Страница 3 из 3
JUROK1504 писал(а):
на замену прокладки?
А перед её заменой ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить ГБЦ на плоскость поверхности !
JUROK1504
На ходу 90 стабильно держит...
по какому прибору это узнал?
JUROK1504
на приборке. то есть после пробок выехал на трассу и температура сразу упала до 90. я вот думаю у меня патрубки еще на радиатор отопителя перепутаны!(которые под капотом к крану идут)
приход тосола в радиатор должен же через нижний шланг идти,а вход через верх? у меня на данный момент наоборот походу...
JUROK1504 писал(а):
на приборке.
то что на приборке 90 на деле что видит ЭБУ может быть какгораздо больше так и гораздо меньше,
поэтому чтоб сказать точно температуру ДВС нужно знать что видит ЭБУ.
А "приход" и "вход" не те же яйца только в профиль? Wink
На предыдущей странице темы картинка присоединения шлангов.
JUROK1504
ошибся...выход и входSmile
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а как можно проверить что видит эбу?
поставить БК, подключить ноут и глядеть через прогу что видит ЭБУ.
JUROK1504
на ноут программа нужна специальная?и разъем специальный?
JUROK1504
парни подскажите.гинеротор от девятки подойдет?
зачем тебе генератор от 09? Pardon
От инжекторной - да.
JUROK1504
так получилось что мой сегодня накрылся...а есть новый у брата, но у него девятка.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
я посмотрел на него, вроде такой же как у меня. а на счет патрубков радиатора отопителя, если они у меня перепутаны, это как то сказывается на систему отопления и систему охлаждения? А так походу заменил все что можно там, кроме прокладки гбц.
Yurik 999
JUROK1504 писал(а):
но у него девятка.
Если 9-ка инжекторная - подойдет.
Подробнее - как именно накрылся (какое напряжение на клеммах АКБ у заведенного авто и как ведет себя лампа АКБ в приборке)
JUROK1504
Yurik 999
Да там свист подшипников стоит не нормальный и компе напрямую денник на вольт скачет. Не так давно терял уже на нем подшипники, но прошел месяц и писец им.
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Yurik 999
на компе напряжение скачет на вольт...зае..л уже этот т9....
Добавлено спустя 58 секунд:
Yurik 999
менял подшипники.
! Предупреждение от модератора
rg-45:мат тоже Т9 вставляет?
Yurik 999
JUROK1504
Подшипники обычно гудят, а свистит прослабленный ремень. Кстати, при прослабленном ремне, как раз напряжение прыгать и будет.
Проверь ремень гены на предмет износа и попадания на него масла.
JUROK1504
Yurik 999
снял ремень, покрутил генератор он ввод хрустит...
Yurik 999
JUROK1504 писал(а):
он ввод хрустит...
А это уже подшипник рассыпался... видимо при замене на брак нарвался. supercool
JUROK1504
Yurik 999
Да их хрен поймешь какие нужно покупать...хорошо если из 10 один нормальный попадется.
Страница 3 из 3
