IMPRINT
Авто: Некро сток
Каждый учится на своих ошибках.Я,как человек опробовавший оба способа,могу сказать что проще слить масло и снять привода.
Да и общем и целом в ремонте-если надо снять что-то,лучше снять,удобней и быстрее будет.
PS Поменять сцепление=5часов
Обсуждение=4 дня.
Преступник№1 писал(а):Обсуждение=4 дня.
И это ещё не обсуждали способ сдвигания КПП по болтам
Солярко
Авто: Кашкай.
Преступник№1 писал(а):проще слить масло и снять привода.
Мне тоже так было проще.
MikhaylenkoPA
Уважаемые мною и всеми форумчанами
х123ас и
Dranik, любая метода себя оправдывает, если результатом является достижение цели и при этом затраты минимальны. О чем же вы спорите? Вы оба правы. И нет особых проблем и ступичные открутить, и масло слить. Пусть автор решает, как ему сподручней..
MikhaylenkoPA писал(а):любая метода себя оправдывает, если результатом является достижение цели и при этом затраты минимальны.
MikhaylenkoPA писал(а): И нет особых проблем и ступичные открутить,
вот тут несоглашусь
сегодня на лансе сцепу менял.вот где веселуха.
второй раз я тудыть неполезу
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Все сделали. Начали с батей в 10,закончили в 16.Снимал кпп с приводами не сливая масло.Сложностей не возникло,но работка та еще.Двигатель подвязывал за дрынок,но так делать не стоит,он оказался слишком высоко,коробка упиралась в левый брызговик.Ставили на место втроем(батя слабоват).Тягу от кулисы поставил четко(предварительно намечал полотном). Теперь вопрос-отрегулировал педаль по книжке.Теперь она чуть ниже педали тормоза(была на 3-4 см выше) Не привычно ,можно ли ее немного приподнять?
Fray98rus
Педаль я выставляю на уровне тормоза.
Последний раз редактировалось: Fray98rus (22 Июня 2013 16:47), всего редактировалось 1 раз
Мазуты4 писал(а):Не привычно ,можно ли ее немного приподнять?
конешно можно .
Fray98rus писал(а):А педаль я выставляю на уровне тормоза.
Мазуты4 писал(а): Не привычно ,можно ли ее немного приподнять?
привыкнеш очень быстро.
Сан_Саныч
Авто: 2108
Форумчане, можно задать вопрос попроще?
Тоже озадачился заменой сцепления, но не могу открутить КПП от двигателя.
КПП крепится к двигателю тремя винтами и одной гайкой (над правым внутренним ШРУСом - правильно?).
Так вот, открутить винты не проблема, а с гайкой не получается - ни с каким стандартным тулсом там не развернуться. Или нужен какой-то особый ключик? Поделитесь, пожалуйста, опытом, у кого таковой есть.
Сан_Саныч писал(а):Так вот, открутить винты не проблема, а с гайкой не получается - ни с каким стандартным тулсом там не развернуться. Или нужен какой-то особый ключик? Поделитесь, пожалуйста, опытом, у кого таковой есть.
да вроде бы простая головка на 19+трещётка+удлинитель там катит... Не пойму в чём может быть проблема там...
IMPRINT
Авто: Некро сток
х123ас писал(а):Не пойму в чём может быть проблема там...
Сан_Саныч
Авто: 2108
вот. чтоб не заниматься подобным гемором, я и считаю что гранаты надо вынимать, будет проще и быстрее.
По сабжу хз, смотри по месту, карданчик вполне может помочь.
Мазуты4
Сан_Саныч Гайка откручивается обыкновенным накидным ключем на 19.Никаких специальных ключей там не нужно.Может ты не ту гайку крутишь?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Может он её закручивает...
dddddddd
Авто: 21099i 8v
тут пишут про то, что приводы могут выскочить из коробки. Насколько это актуально? Обычно вроде бы проблема бывает в том чтобы их вытащить. А то я собираюсь менять сцепу без снятия приводов, возможно без снятия кпп, и меня это беспокоит, так как делать буду один и нихто приводы поддерживать не будет.
dddddddd писал(а):так как делать буду один и нихто приводы поддерживать не будет.
тогда тебе привода лучше выдернуть из КПП, иначе ты привода нафиг поразберёшь все пока КПП скинешь.
КПП есно лучше скинуть полностью.
dddddddd писал(а):нихто приводы поддерживать не будет.
Их особо и поддерживать не придется.
Dranik писал(а):тогда тебе привода лучше выдернуть из КПП,
Но не оба сразу,чтобы шестерни в дифференциал не упали.
dddddddd
Авто: 21099i 8v
ну вот тут в некоторых темах жаловались, что трудно вытащить приводы из КПП. И внешние шрусы вроде бы как просто так не снимаются, для этого съемник есть. Вот и не понятно, насколько серьезны озвученные в теме предположения, что приводы могут выскочить.
dddddddd писал(а):И внешние шрусы вроде бы как просто так не снимаются, для этого съемник есть.
И съемник не нужен,если ступичные гайки открутишь,предварительно отвернув одну из шаровых от стойки,привода останутся в сборе.
И масло из КПП не придется сливать.
dddddddd писал(а):насколько серьезны озвученные в теме предположения, что приводы могут выскочить.
Сами не выскочат.
все зависит от стопорных колец, бывают такие что реально не снимишь с ними. А бывает что не держат ничерта...
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
когда мне в сервисе меняли корзину, диск, выжимной
подняли на подъемнике, открутили крабы и рычаги , те что от шарового к кузову(открутили от кузова) тем более болт все равно откручивали когда снимали защиту
развели колеса немного в стороны и выдернули оба привода, масло конечно слили заранее
правда не обратил внимание как двигатель держался, ездил еще за пыльником на шрус
отдал за все (корзина и замена одного пыльника на шрусе внешнем) 1500 руб вашими
3 часа работы
Dmitry_Cat писал(а):отдал за все (корзина и замена одного пыльника на шрусе внешнем) 1500 руб вашими
У нас за эту цену только снять/поставить КПП.
