Страница 10 из 11
_08_brOther писал(а):
Антон, а почему два видео? это ДО и ПОСЛЕ?
в разные стороны одного и того же участка))) Просто он несколько не ровный ,я для объективности два результата выложил.
если сравнивать с низом 1.7 разница только как тянет с низов?
1.7 16вэ ехал лучше везде, на порядок, было бы удивительно, если бы это было не так))) Но данный 1.3 очень конкурентен в потоке , да и на трассе я думаю тоже многим прикурить даст. По сути я доволен, тем какой он есть сейчас ,примерно такой результат я ожидал от этого мотора.
_08_brOther
молоток )
можно продавать тебе свою 2108, стоит родной 8кл движок, прям как в доках )))
gr67
х123ас,привет.У меня вопрос к тебе.На моей 08 стоит двиг 1300см,инж,гп41 и тд. Поставил 10-й распредвал,шестерню крутанул на зуб вперед- динамика стала на уровне 1500-й карбовой машины.Теперь взял голову 21083,немного прошкурил каналы,камеры вулканитом прошел .Мотор стал работать приятней и тише,легче раскручивается,но пропала отзывчивость на педаль газа на средних оборотах.Решил исправить это 10-ым распредом-и вылезла проблема.При нахождении поршней в вмт распредвал(10-ый),когда его прокручиваю-без ремня-начинает клинить.С 08-ым такого не было на той же голове.Неужели те несчастные пара десятых мм достают до поршней или клапана в блок впираются?
Stels_dust
gr67
Голова сильно брита?
gr67
Нет,снята с польской 99ой ,пробег 100000 км,без ремонта.
Stels_dust
Поршень не ремонтный да? Может в стенки цилиндра упираться
ну раз клинит - значит этих десятых долей хватаетдля того чтоб законтачить клапану с стенкой цилиндра или поршнем.
gr67
Поршни не ремонтные.Антон,ты ж ставил 93 по моему рспред на 08 блок и башка была 83 и все ехало.
_08_brOther
я осмотрел свой старый блок -2108 1.3 который, и на одном из цилиндров видно контакт клапана с цилиндром..
gr67
Так на 08 голове 10 распред нигде не контачил,а на83 при прокрутке его без ремня -клин(поршни в вмт).
Stels_dust
gr67
Клапан на 83 голове больше - вот и достает
gr67
А как 123ас распред верховой запихал в 08 блок и 83 голову?Пилил стенки?
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
08 brother ,а какая голова и распред стояли на твоем 1300?
_08_brOther
вначале гбц была 21081 с РВ 10.93, далее ставил гбц 21083 с этим же РВ.
и только не довно заметил, что ,вроде, у 4го цилиндра -скраю скола на блоке от клапана...
gr67
ну как, у меня во первых проточка была 76.8, во вторых это дело случая - все моторы немного не одинаковые, скажем так, и при не благоприятном стечении обстоятельств может быть контакт, даже когла его быть не должно.
gr67
08,а ты фазы шестерней не выставлял на 10.93-м?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Я хочу 10-й рв крутануть на зуб вперед.Будет дэф при обрыве ремня?
БДСМ
Хас!
Как по экономичности кстати?
Чото вообще никто такой вопрос не задал Pardon
gr67
Какая у такой крутилки экономичность?Низов нет,х123ас живет в горной местности,спокойно тошнить не умеет.В полике наверно дыру протер педалью.
БДСМ писал(а):
Хас!
Об экономичности речь не идёт кагбэ))) По месту сжигаю в районе 13-15 литров (короткие поездки у меня, прогревы...), трасса показала расход чуть меньше 10 литров на 100км - но тут опять же, ехал я на все деньги что называется ,укладывал стрелку на максимум постоянно. Точно такой расход у меня был на тюненом 1.7 16вэ Wink
Ну и надо учитывать что полный сток 1.3 у меня расходовал 11л по месту, трассу не помню, сток Святогор с реномотором расходует в районе 13+ по месту, трасса 10. Вот как то так всё.
я не сказал бы что низов прям нет, но то что тошнить я не умею, и уметь не хочу - это верно. Я езжу как мне нравится, а иначе зачем всё это, тюнинговать мотор ,а потом капли бензина учитывать...
gr67
Антон ,какую стрелку укладывал,тахо или спидо?
у меня тах на 12тыс оборотов ,я его не осилю положить hehe Спидометр ессно.
БДСМ
ещё раз доказывает что большой объём не значит прожорливость Smile
мм, я б сказал по другому - маленький объём ещё не значит что мотор будет экономичней.
Тут ещё возможно дело в настройке, у меня во всём диапазоне не особо то бедная смесь, лишь кое где есть 14.7, в среднем диапазоне при среднем открытии дросселя, в остальных же режимах смесь богаче. сейчас я думаю что смысла в такой таблице не особо, надо сделать низа и середину беднее - сейчас у мотора по сути нет экономичного режима ,он настроен чтоб с любых оборотов шло максимальное ускорение. Посмотрим, может будет охота , перенастрою ради эксперимента.
_08_brOther
gr67 писал(а):
08,
ну а как иначе то? )) канешно )
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Антоха, какие планы на машину?
МегаVolt
_08_brOther
Купить хотиш?Smile
_08_brOther
МегаVolt
а по чем продает?! если устроит цена, то почему бы и нет)
Страница 10 из 11
