Страница 39 из 47
Kuipaga
Да я понимаю, просто малоли ктонибудь сталкивался сам. rolle
Лайт
я сталкивался и не раз.
пилот шохи
То же самое, только на Солексе. Капает в первую камеру, хоть убейся. Голову уже сломал. Жиклёры 21083 по таблице, уровень 25 мм. Настроишь, чётко работает Х.Х., не капает, клемму с клапана Х.Х. снимаешь, глохнет, машина едет хорошо. Проехал, опять потекло, Х.Х. рваный, при трогании троит, заливает.
Лайт
ну у тебя это не удивительно facepalm
пилот шохи
Почему? Smile
Задумчивый
пилот шохи писал(а):
Почему?
Возможен вариант избыточного давления бензонасоса.Попробовать отодвинуть его от блока ,поставив прокладку и посмотреть что будет.. Drinks or Beer
Saint George
Капает...
Нужно внимательно читать советы специалистов. Чтобы не капало с конца, необходимо использовать резинку. hehe
Лайт
Лайт
ага,он избыточно давит именно в 1й распылитель! Good
Задумчивый
Куда топливу удобнее, туда оно и выливается Pardon
Лайт
и у всех в первую Smile капает и рваный хх потому что на хх смесь бедная.и затык по этому при трогании. supercool
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
вот он лучший карб для классики и нивы
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
валит так что аж дух захватывает!
Размер файла: 32.07 KB
Просмотрено: 694 раз(а)
Размер файла: 34.23 KB
Просмотрено: 718 раз(а)
Размер файла: 32.18 KB
Просмотрено: 642 раз(а)
Размер файла: 29.81 KB
Просмотрено: 688 раз(а)
Чинилкин
В общем,фигня какая-то творится: если долго держать на высоких оборотах,мотор глохнет,по жаре такая же ерунда. Обратка закольцована перед фильтром,бензонасос пекарь двухкамерный поставил. Получается,бак с инжекторной семёрки ставить нужно? Карб 083-й солекс,обратку боюсь убирать,вдруг сорвёт.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Лайт,а что за карб такой? Если честно,ну их нафиг эти карбы. На мой непрофессиональный взгляд инжектор проще: поменял датчик и дальше поехал.
Лайт
Чинилкин
нужно ещё найти какой датчик.это тебе не лампочка которая или горит или нет.забьётся одна дырочка из четырёх в форсунке.будет работать но как то не так.какой датчик менять полезешь?все по кругу?ну поменяешь на 3-4р.вроде заработала.а с утра опять такая же херь.Не так то всё просто.
Чинилкин
Я ж повёрнутый- куплю фигню эту,забыл как называется. Ну отдам пятнашку за неё,зато всегда под рукой.
Лайт
к этой фигне голова нужна.техника в руках дикаря кусок металла.и не думай что так просто разобраться в сканере.не льсти себе.Это как на шпагат сесть-когда смотришь на гимнаста то кажется что это ничего не стоит.
Чинилкин
Ну тут ты прав. Я с карбом своим не разберусь никак pst
Saint George
Что это значит и как объяснить с научной точки зрения, кто знает? Pardon
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/predlozheniya_uslug/gramotnyy_remont_karbyuratorov_i_inzhektorov_254221292 :
"Модернизация, тюнинг (создание возможности управлять дроссельной заслонкой в зависимости от необходимого режима - ускорения или экономии - это даёт, в свою очередь, возможность Вам самим регулировать расход топлива)."
Лайт
особенно порадовала фраза-"создание возможности управлять дроссельной заслонкой в зависимости от необходимого режима - ускорения или экономии - это даёт, в свою очередь, возможность Вам самим регулировать расход топлива"
А до ЭТОГО мы ездили как на лифте-нажал кнопку и от тебя ничего не зависит 63
Saint George
Я понял, "создание возможности управлять дроссельной заслонкой в зависимости от необходимого режима", это сложный механизм, который включает в себя трос, педаль и ногу. hehe
Лайт
интересно-нога в комплекте будет или как отдельная опция? pst
Saint George
Я ожидал этого вопроса! Good
Будет модернизация и тюнинг ноги, но грамотно и детально, контактное лицо Завен мамой клянётся! Ну если средней ноги, то ладно. facepalm
Лайт
тюнинг ноги? это что пЭдикюр? 63
alex-7
мужики!такой вопрос- у друга ваз-2105( 1,5 обьём) с карбом 2107-1107010, он поменял движёк от ваз 21044(обьём 1,7) с моно впрыском, выкинул карб с форсункой и поставил свой 2107-...... теперь жалуеца что дофига жрёт бенза, я так понимаю, что идеальный вариант это поставить карб21073-1107010, но не проще ли просто переставить жиклёры????
Лайт
откуда и куда переставить?
alex-7
с
alex-7 писал(а):
21073-1107010
на
alex-7 писал(а):
2107-1107010
Страница 39 из 47
