LT
327 for vaz.rar - это с carhelp.info от Dyrokol для стационарной Windows, так сказать. Сказал, чтоб полную версию даже и не просили
Нашел сегодня на время адаптер и самртфон. Попробую на своей - отпишусь
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
всё связалось но авто было без ошибок.так что увы.признака детонации в наборе я так и не нашел.а в общем всё гуд
LT
Значит так. Адаптер - китайский ELM327 mini. На ноуте c WinXP ни hobdrive ни ПО от Дырокола не заработали. Первая сразу при запуске в ошибку падает, вторая вроде читает данные ЭБУ - если считать "ЭЭЭЭЭ" данными. На чтении ошибок вылетает с ошибкой.
Поставил версию 1.3 от
Alexxx753 на LG Optimus L3 Dual E405. Там андроид 2.3.6. Все заработало. Параметры ЭБУ считались. Ошибка тоже (P1602 - пропадание питания на контроллере) и сбросилась. Мой блок определила как Я 7.2
Да, может стоит вольтаж ДМРВ в покое давать до 3-4 знака после запятой?
Hobdrive на смарте не заработал. Все время терялась связь с адаптером.
Лайт, там не признак детонации, а АЦП канала есть.
ПС
Завтра попробую версию 1.4
LT
Попробовал 1.4 - работает.
Лайт
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
LT писал(а):Мой блок определила как Я 7.2
Прога не умеет определять блоки. Только перечень параметров по нормам токсичности
А таблица внизу (я уже писАл об этом) - это я типа для себя сделал, чтоб распечатку параметров не возить с собой.
З.Ы. 1.4-ю версию проверили на Я7.2+ - вроде заработало наконец-то...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
... и тишина
LT
Почему тишина - работает же. Думаю теперь, что надо купить смартфон китайский в резине какой-нить. Чтоб если уронить не сильно жалко было. И адаптер еще.
Своего рода экспресс-диагностика, чтобы ноутбук не разворачивать.
А что насчет текущего значения напряжения на ДМРВ до 4-го знака после запятой?
Сохранение лог-файла планируется?
Таблица типовых значения основных параметров ВАЗ-2112 (1,5л 16 кл.) контроллер M1.5.4N (Евро-2) надо?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
LT писал(а):А что насчет текущего значения напряжения на ДМРВ до 4-го знака после запятой?
это можно
LT писал(а):Сохранение лог-файла планируется?
а нужно ли это?
LT писал(а):Таблица типовых значения основных параметров ВАЗ-2112 (1,5л 16 кл.) контроллер M1.5.4N (Евро-2) надо?
если делать таблицы для разных блоков, то надо тогда добавить меню выбора блока (как во всех программах)
всё переделывать...
Я вот думаю добавить показание флагов (тот же признак детонации к примеру), экран отображения информации о блоке (название прошивки, комплектация, маркировка и т.д.). Ну и меню тестирования исполнительных механизмов... Но пока это только мысли ))
LT
Раз можно по ДМРВ - было бы неплохо. Так сказать, точнее предсказать смерть своего датчика.
Лог - большинству не нужно, я так думаю. Ну а по мне - раз графиков нет, так хоть лог поглядеть, как там параметры меняются во времени.
Ну раз выбор блока сложно сделать - тады забудем про это. Ведь на голом энтузиазме ты ее делаешь
А вот эти (показания флагов, экран инфо об ЭБУ и т.д.) мысли - это отличные! Я только ЗА!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
LT, версия 1.4, но должна показывать 4 цифры после запятой для ДМРВ:
Добавлено спустя 32 секунды:
сам проверить пока не могу
ELM327_VAZ_v1_4_1b.rar |
Скачать |
157.8 KB |
Скачано: |
1054 раз(а) |
LT
Попробую опять выпросить смарт и проверю...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сегодня проверил: 4 цифры после запятой не помещаются в окне
Оставил только 3:
ELM327_VAZ_v1_4_2b.rar |
Скачать |
157.79 KB |
Скачано: |
1151 раз(а) |
LT
Ну 3 так три...
Не дают телефон, зажали...
artur_s
Alexxx753 очень рад хоть кто то взялся собирать прогу под январи
Пока возможности протестить вашу прогу нет. есть ELM и есть бук... еслиб была ПК версия, я бы помог протестить. Если появиться смартфон или планшет... то обязательно отпишусь.
LT
artur_s
А попробуй-ка на ноуте hobdrive и ПО от Дырокола и отпишись.
Лайт
а где взять этот хобдрайв?
LT
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
artur_s писал(а):еслиб была ПК версия, я бы помог протестить.
ПК версия скорее всего в конце лета только
Лайт
Alexxx753сделал бы тему закрытой,только для зарегиных.а то нах надо что бы сторонние скачивали...
alex_dove
Alexxx753 попробовал версию 1.4.2., блок январь 7.2 euro 2 (Ителма) - нет ответа от ЭСУД.
у соседа есть самодельный кабель usb ->obd2 + opendiag все заработало сразу. и собственно вот что показала программа.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Лайт писал(а):Alexxx753сделал бы тему закрытой,только для зарегиных.а то нафиг надо что бы сторонние скачивали...
да пусть качают. жалко что ли?
alex_dove писал(а):Alexxx753 попробовал версию 1.4.2., блок январь 7.2 euro 2 (Ителма) - нет ответа от ЭСУД.
странно конечно. На Я7.2 и Я7.2+ проверял - всё работает
telepnev
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Эта версия не работает с ЕЛМ327.
У меня ЕЛМ327 ЮСБ с опендиаг летает. Вот рабочая версия с поддержкой ЕЛМ327, правда в бесплатной версии гранту не подиагностировать, но со старыми блоками летает без проблем: В частности Я7.2 и Я7.2+ стопроцентно поддерживает.[url=http://www.opendiag.spb.ru/download/OpenDiagFree(1.3.8)_setup.exe]ОпенДиагФри[/url]
alex-7
Лайт писал(а):сделал бы тему закрытой,только для зарегиных.а то нафиг надо что бы сторонние скачивали...
ну начинаеца!!!
Лайт
