Balor
Авто: ВАЗ 21124-> Citroen Berlingo New, ВАЗ 21114
предлагают авто 2112 сборки "суперавто".
типа двигатель 1,8 16клапанов, немецкое сцепление,корзина и коробка тоже какие-то особенные, салон люкс, литые диски, шумоизоляция...
дороже обычного люкса на 40 тыс руб...
кто-нибудь сталкивался с таким авто?
стоит за это платить такие деньги или лучше взять просто 21124 люкс?
Balor
извиняюсь, что тема продублировалась, и-нет взглючил что-то...
iNick
по поводу коробки и сцепления не знаю.. сцепление у меня стояло обыкновенное ВИС спалил т.к. круто застрял... прожило 29000 в итоге.. сейчас пробег 31000км, проблем по машине кроме заслонки отопителя не было... покупал в гермесе под заказ ждал почти месяц... по мощности чувствительно отличается от 1,6 16вэ обошлась на 24000р. дороже обыкновенной - не люксовой 11-й
Balor
то есть по мощности отличается значительно...
заманчиво
тем более, что это единственная чёрная машина в ближайших
автосалонах
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Тут один чел из Тольятти говорил как-то, что движки 1,8 л делаются на ВАЗе из самых обычных 1,5 л (1,6 л) отливок блоков цилиндров, тока у которые при отливке допуски по толщине стенок цилиндров уже на пределе (т. е. еще не брак, но 1,6 л блок уже не выточишь). Итог: уменьшенный ресурс и движки совершенно не поддаются капиталке (по словам того чела) - растачивать уже некуда становится, тока менять...
ЗЫ. Я после этого расхотел такую машинку....
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Причем здесь толщина стенок блока? Типа диаметр цилиндров увеличен что ли?
Cefey
Увеличен с 82 до 82.5мм. Зато уменьшены массы поршней и шатунов. Ресурс двигателя зависит не только от увеличения диаметра цилиндра.
Balor
Всё-таки ваш совет, брать её или остановиться на 1,6 16V?
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Dorand писал(а):Тут один чел из Тольятти говорил как-то, что движки 1,8 л делаются на ВАЗе из самых обычных 1,5 л (1,6 л) отливок блоков цилиндров, тока у которые при отливке допуски по толщине стенок цилиндров уже на пределе (т. е. еще не брак, но 1,6 л блок уже не выточишь). Итог: уменьшенный ресурс и движки совершенно не поддаются капиталке (по словам того чела) - растачивать уже некуда становится, тока менять...
Ага, правильно. Я на Ниву такой мотор купил, 2123 называется, 1.8. Прожил он 7000 км и перегорели эти перегородки
Cefey
2123 и 21128. Причем тут НИВА?
Balor
ну нива и 12шка эт разные вещи...
ладно, если до субботы не уйдёт из салона - возьму, потом поделюсь впечатлениями
Balor
Cefey, не подскажешь где про подобные авто почитать можно??
bono
Авто: LADA 21114 гур
VerSerj
Cefey писал(а):2123 и 21128. Причем тут НИВА?
При том, что у него тоже были расточены стенки до минимума и прогорели нахрен! Думаешь у них настолько разные блоки? Сдесь речь не о моделях, а о говенном качестве расточеных заводом блоков.
G_U
межцентровое 89, диаметр 82,5 вместо 82. Т.е. стенки 6.5 вместо 7 мм. - разница 7% - не существенно. Существенно уменьшение высоты поршня на 20,2(!) мм и рост высоты блока на 2.4 мм относит-но 21124, который в свою очередь выше 2112
Cefey
Насколько сильная была расточка? Соответственно, какая толщина перегородки?
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
бери 1.8! за глаза будет хватать
Dorand
Ну, если на 0,5 мм каждый цилиндр - то это получается, что перегородки уже на 1 мм тоньше (а не на 0,5 мм), кроме того объем увеличен - лошадей больше, совсем другой режим работы мотора получается (тепловой и, как бы сказать... механические нагрузки). Все это вместе с уменьшенными стенками не есть хорошо.
Ну не делает ВАЗ блоки для 1,8 специально, по уму.
ЗЫ. возьми лучше 1,6 16 в.
G_U
Dorand писал(а):Ну, если на 0,5 мм каждый цилиндр - то это получается, что перегородки уже на 1 мм тоньше (а не на 0,5 мм), кроме того объем увеличен - лошадей больше, совсем другой режим работы мотора получается (тепловой и, как бы сказать... механические нагрузки). Все это вместе с уменьшенными стенками не есть хорошо.
настаиваю на 0.5 8-) потому что диаметр, а не радиус
iNick
Не знаю как и что там делают и насколько ее хватит (если честно), но проблем что-б откуда-то давило масло как у многих в этом форуме владельцев 1,6 16вэ у меня нет, хотя бывает что двигатель кручу до отсечки... может, конечно, повезло...
iNick
G_U
iNick писал(а):Не знаю как и что там делают и насколько ее хватит (если честно), но проблем что-б откуда-то давило масло как у многих в этом форуме владельцев 1,6 16вэ у меня нет, хотя бывает что двигатель кручу до отсечки... может, конечно, повезло...
а оно не давится, а угорает на высоких оборотах на 16V. Конструктивная особенность 16V, не только ВАЗов. Попробуй пролететь пару тык по трассе на высоких оборотах - примерно полщупа угорит
iNick
G_U писал(а):iNick писал(а):Не знаю как и что там делают и насколько ее хватит (если честно), но проблем что-б откуда-то давило масло как у многих в этом форуме владельцев 1,6 16вэ у меня нет, хотя бывает что двигатель кручу до отсечки... может, конечно, повезло...
Так я по МКАДу и езжу 160-180 по спидометру особенно по ночам, да и стартовать тоже люблю... а про масло я имел ввиду колодца и сальники... то, что расход масла есть - знаю, но ни разу не доливал..
Cabal_21103
Авто: LADA 21103 1.5 16v; Нужин 10,05; ГП 4.3+12; ФНС
iNick
Я не понял у тебя машина производства Супер-авто или просто ихний движок стоит. Они вроде как сараи не делают.
Брал как я понял в Гермес-Лада?
Goha012
Авто: OUTLANDER XL 2008г+OUTLANDER XL 2007г.
бери машину не пожалеешь сам брал такую прямо с "Супер-Авто" брал 21 декабря, пока только положительные отзовы, движок тянет изумительно, салон стоит от 103М и всё это при цене всего 275000)))
