prokopoffmusic
Приобрел доводчик falcon wr-200, поскольку нет возможности запрограммировать канал сигналки, взял "+" с дверных активаторов, но он подается всего 3 секунды, стекла закрыться естественно не успевают. Не, можно несколько раз снять/поставить на охрану каэшн hehe
Подскажите, какие варианты есть решения проблемы? Извините, если глуповатый вопрос, я только учусь Smile
[Manager]
сменить сигу. т.к. скорее всего старая, если нет допуаналов? моделька какая?
Faker
как вариант, вежливая подсветка горит сек 20 может к ней как нибудь подвязать
andrmar
Странно, у меня доводчик Cenmax при поступлении сигнала сам 20 сек поднимает, вне зависимости от управляющего сигнала. т.е ему главное получить сигнал любой длительности, а уж он самостоятельно довершит дело.
prokopoffmusic
Менять не вариант) Стоит старенькая MS-400N. Допканалы есть, но нужно программировать, знаю что можно с брелка, инструкцию не могу найти. К сигнальщикам ехать пока не имею возможности.
Получается что окна будут закрываться каждый раз когда она включается, не катит.
эх, а у меня в инструкции написано что сигнал должен быть длительностью не менее 20 секунд.
Последний раз редактировалось: prokopoffmusic (31 Июля 2011 01:29), всего редактировалось 1 раз
a.borisoff
а нельзя этот Фалькон вернуть в магазин и купить Мангуст?
Мангуст работает от импульса постановки на охрану и уже сам закрывает окна, причем отслеживает закрытие по электромагнитному шуму моторчика стеклоподъемника. Да еще и закрывает окна поочередно, чтобы не перегружать электросеть.
sem н990ме
А стоимость сего девайса?
za_k_on
а потом вернуть мангуст и взять уже нормальный доводчик, бету 10 63
Поставь релюху с самоподхватом, управляй от сигналки, а плюс тяни с плафона. Вдруг заработает...
[Manager]
у меня вот такой http://www.ame-trade.ru/prod/266/130/details.html
ценник 300 рупий.
работает на ура. работает сам - запускается от управляющего импульса, т.е. не нужно на сиге время выставлять и т.д.
prokopoffmusic
Проблема решена покупкой доводчика http://denup.ru/fwc722-2-i.shtm (цена вопроса - 580р.)
Установщики сиги посоветовали именно его, заодно дали инструкцию по программированию сигналки dns4
Lexx10
Для удлинения импульса можно собрать одновибратор (он же расширитель импульса). Простейший одновибратор состоит из одной микросхемы, одного резистора, одного конденсатора общей стоимостью не более 50 рублей.
kotmu
Вообще-то у сиг есть выход на реле блокировки при охране.. как правило цепляются к нему... потребуется 1 диод 1N4001...7
lekha
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/04/
А я себе вот такой собрал, прекрасно работает, доволен ка удав supercool
Andrew White
поставил я себе бету 10-4.
Скажу честно прошивка очень сильно сыровата.
Работает не грамотно. Это я как инженер автоматизированных систем говорю. Не отрабатывает прерывания как надо.
Но увы аналогов тупо нету. Есть фалкон на 2 двери, но он во первых на 2 окна, во вторых сырой в других отношениях.
Надо скрестить Бету и Фаркон 250 и получиться ЩАСТЬЕ.
za_k_on
Стёкла доводит нормально.
В одно касание доводит.
при снятии с сигналки и включении зажигания окна откатывает как были.
К этому нареканий нет.
А вот на пару сантиметров подвести - это да, нужно над..читься.
В принципе за 1,5 года привык и нареканий нет, говорю как тоже инженер по специальности управление и информаика в технических системах. Можно лучше. Может нечёткую логику с самообучением сделать или выпендриться и на нейросетях алгоритм построить. И наверняка есть такие. Но цена вопроса уже не та.
prokopoffmusic
Вот за это спасибо, очень полезная схемка, пригодится Smile
доводчик Монгуст, тока сигнал подаётся , далее сам доводит стёкла.
Зы подцепил на канал сиги и подключил ЦЗ, доводчик пашет как от сиги так и от закрывания ключом .
mihail197
20сек. А если стекла поднимаются за 8 сек.? 12 сек. моторы стоят под нагрузкой? У меня с сигналки на канале 30 сек. импульс. Думал его на прямую кинуть на закрытие без доводчика. Народ пишет,что моторам поплохеет от такого подключения.
andrmar
Нет. Доводчик сам отключает моторы, когда стёкла закроются.
Сигнал с сиги используется только для запуска процесса.
всё верно. Good
mihail197
Понятненько!
