fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Вчера при интенсивном торможении появился очень сильный гул,как только педаль отпустил сразу все утихло, сегодня утром увидел такую картинку
колодки не стерлись до конца вот они
коробления на дисках нет, только следы перегрева в центре. Менять диски или пока колодки поменять попробовать.
mag034
Авто: ВАЗ 2112
если диск не бьет, и износ не превышает положенное, диск менять нет смысла. Если качество колодок устраивает и они не потрескались не посыпались и опять таки не изношены можно ставить обратно.
Saber
Авто: vazik 21124 16V
Смотри износ, эллипс, бортик. Было такое же, заменил на новые дырявые.
fantom343
бортика нет, пробег дисков 35 тысяч
Saber
Какие колодки стоят? Состояние какое, все это надо визуально смотреть. Диски заводские еще? Если диск подожгли, его могло повести, метал слабеет. ИМХО замена дисков.
kotmu
Авто: Мощный флагман
диски снять и проточить (только совсем чуть-чуть) на спец. оборудовании.
или купить новые.
Суппорта снять, помыть снаружи.
Вынуть поршеньки, протереть от грязи. вставить с тормозухой назад (смазать слегка). Убедиться, что ходят легко.
Смазать силиконовой смазкой часть поршенька под пыльником. Все собрать, установить свежие колодки - будет кайф. Сам себе только что все чистил. Тормоза стали значительно лучше. Ровно, тихо, эффективно, без рывков.
fantom343
Поменял вчера колодки, все стало нормально, буду пока ездить со следующими колодками поменяю диски, если авто не сменю быстрее
K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
а вот у меня при торможении бьет руль... больше скорость - сильнее бьет при торможении!
из-за чего диски кривыми становятся?
можно ли как то повлиять на износ дисков?
хочу купить брембо вентилируемые.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
K-easy-L писал(а):можно ли как то повлиять на износ дисков?
При трении изнашиваются, или диски, или колодки
