m104
Авто: ВАЗ-2172
Добрый день!
Поскажите подойдет ли кронштейн крепления рулевого вала 2112 вместо ЭУР на приору. Достоточно ли длины карданчиков. Просьба не флудить.
andrmar
m104 писал(а):Поскажите подойдет ли кронштейн крепления рулевого вала 2112 вместо ЭУР на приору
По креплению должен, вопрос сядет ли на этот вал приоровский руль?
m104 писал(а):Достоточно ли длины карданчиков
Вот это не могу сказать.
Лутчше поставить вал 11180-3401160-00, на него точно сядет приоро руль и вся подрулевая Приблуда с кожухами, а с карданчиком по месту увидишь.
m104
Авто: ВАЗ-2172
andrmar спасибо.
А кронштейн крепления нужен 2112?
pleschner
m104
Может обьяснишь чего тебе надо?
У тебя ЭУР сдох, или где?
На орка , чтобы поставить рулевую колонку без ЭУР нужен переходной кронштейн сложной формы, который хрен найдешь.
Проще разломать ЭУР и проварить вал до жесткого состояния.
Ну или отремонтировать или заменить ЭУР. Цена вопроса около 15 000 р.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Его каталожный номер
21100-3403172-50
Только поисковик его опять-же только в каталогах и находит.
m104
Авто: ВАЗ-2172
pleschner писал(а):m104
21100-3403172-50
Да писец настал ему походу, работает но стучит и люфтит, скрипит. Читал калино форум, походу торсион. Денег нет сейчас, думал от десятки воткнуть если не получится починить.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
да и сварки в Москве у меня нет, а я не доверю такой узел абы кому.
pleschner
m104 писал(а):работает но стучит и люфтит
Сомневаюсь что торсион.
Насколько я понял его конструкцию - торсион либо есть, либо он ломается и не работает совсем.
Скорее всего подшиники, крестовины или ещё что.
Посмотри внимательно, может просто ослабло.
Попробуй выдернуть предохранитель и поездить без него.
Там должен быть небольшой упругий "Люфт" Градусов на 10. Но стуков не должно быть.
m104
Авто: ВАЗ-2172
крестовины все снимал и проверял когда рейку снимал и перебирал. Сей косяк стал сильней именно когда перебрал рейку и она стала тяжелей крутится. Если чуток перетянуть гайку рейки, то в эуре при вращении появляется отчетливый скрип, не металлический. Если взять за руль пальцами и дернуть резко, вал с карданами дерниться один раз, а руль дрожит как паралитик еще пару сек. Вот такая хрень короче, но работает.
Может там подшипник какой крякнул?
andrmar
pleschner писал(а):На орка , чтобы поставить рулевую колонку без ЭУР нужен переходной кронштейн сложной формы, который хрен найдешь.
Ну как-бы есть же Приоры с ГУРом, на них стоит обычная колонка, только промвал короче.
Может на разборках поискать и взять всю колонку в сборе, чтобы огород не городить.
