МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Шкиф снял съёмником, он запрессован на вал.
Но блин, готов сейчас сломать пальцы тому, кто написал что ремень размером 1115 мм, когда он должен быть 1125мм!!!!!!!!
Я сначала купил 1125, а затем поменял его в магазине на 1115 и теперь не могу натянуть.
Ремень возврату уже не подлежит
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
ErmAK_OFF писал(а):Подскажите пожалуйста номер верхнего ролика ремня ГЕНЕРАТОРА на ВАЗ 21124 2006г.в.
2110-1041056
Вчера только лазил в ГРМ и снимал этот ролик, набил литолом, сухой был и шуметь начинает.
МИХЕЛЬ писал(а):Я сначала купил 1125, а затем поменял его в магазине на 1115 и теперь не могу натянуть.
Не получается одеть, то есть перекинуть через бортик ролика?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Gennadiy K писал(а):ErmAK_OFF писал(а):Подскажите пожалуйста номер верхнего ролика ремня ГЕНЕРАТОРА на ВАЗ 21124 2006г.в.
2110-1041056
Да, не налазил.
купил 1125 и всё встало.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
МИХЕЛЬ писал(а):Да, не налазил.
чуть растянется и будет свистеть
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
[quote="Gennadiy K"Не получается одеть, то есть перекинуть через бортик ролика?[/quote]
У меня этот ролик болтом прикручен - снимаю, потом зацепив роликом ремень вставляю болт и прикручиваю.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
foxbee писал(а):У меня этот ролик болтом прикручен - снимаю, потом зацепив роликом ремень вставляю болт и прикручиваю.
+1 именно так
lev22000
Авто: 21124, 2008 г.в.
месяц и 1125 засвистит, проверенно, самый нормальный ремень БРТ длинна 1115мм, не можещ сам нятянуть едь к тому кто смогет..
autoladaru
А для 2112 8 клоп с ГУР ремень тоже 1115 мм ?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Саму опору надо откручивать. Я менял когда ремень шкив не откручивал ремень туго но проходит просто нужно в определенном месте движку с домкрата спустить ремень проходит на половину после чего снова поднимаешь вверх и ремень снимается. Хотя трудно объяснить на словах. Брал в магазине на машину с кондиционером так сказал продавец длинна 1115 как и написал Глум
al08
1125 на машину с кондёром.
Pavlo300979
Коробок выкинул но ремень лежал в такой коробке, а вообще их туча и на калину и на приору
andrey 110
Авто: 21101 Жемчуг 1,6 8V 2005г.
Как думаете подойдет? Вроде бы всего 2мм разницы. Да и продается как "Ремень генератора 2110-12, 2170 Priora и компрессора кондиционера GATES 6PK1113"
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Узнавал специально на ВАЗе (знакомый работает) на машины с ГУРом или кондиционером ставится ремень 6РК-1115. Ремень 6РК-1125 ставится на машины с ГУРом и кондиционером
al08
У знакомого 1115 на кондер не надели.А на машины с кондером и гуром ремень около 1,5 м.
BadSanta
Видимо конструкция не раз менялась т.к. изначально ремни носили номер 2110-3701720 (-01, -03), потом номер сменился на 21100-1041020. Я смотрю и конструкция компрессоров ГУР менялась. У меня шкив на вал не запрессовывается а прикручивается тремя болтами к фланцу на его конце. Возможно сами шкивы немного разные по диаметру. Кондеи тоже были разных производителей и запросто могли иметь разные шкивы. Так что надо смотреть маркировку. Одно радует. Натяжной ролик у всех одинаковый.
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
andrey 110 писал(а):Как думаете подойдет? Вроде бы всего 2мм разницы. Да и продается как "Ремень генератора 2110-12, 2170 Priora и компрессора кондиционера GATES 6PK1113"
Со вчерашнего дня на GATES 6PK1113 езжу (но у меня 1.6 16кл). Заводской прошёл 75,9ткм - стал часто "подсвистывать" на малых оборотах в любую погоду, натягивать его больше некуда.
Узнал о существовании 6PK1113 отсюда:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/fokus29/journal/288230376151764640/.
чипик
Авто: ваз 21120
А кто подскажет как победить сист ремня?только что поменял на новый,и опять свистит,снял натяжной ролик-всё в норме,люфта нет,смазан,натяжка в норме,чё ещё может быть?
@Максимка@
Авто: ВАЗ-2172 белочка!!!
чипик писал(а):А кто подскажет как победить сист ремня?только что поменял на новый,и опять свистит,снял натяжной ролик-всё в норме,люфта нет,смазан,натяжка в норме,чё ещё может быть?
вот и у меня такая же фигня, подтягиваю каждый день, в чем причина? может как раз из-за размера 1125 и 1115???
BOTANEG
Авто: 21123 продано
al08 писал(а):А на машины с кондером и гуром ремень около 1,5 м.
1678 если быть точнее
romdn
GATES 6PK1113 ходят год (~30ткм.), потом уже тянуть некуда. Вчера держал в руках РТИ Балаково 6K1115, хочу его попробовать. Но почему в маркировке нет буквы "Р"? Это ремень для наших машин?
Сергио
Второй дайко юзую, 80ткм бегают...
romdn
Сергио, маркировка та же 6PK1115?
Сергио
romdn,
romdn
win32
Авто: ВАЗ сарай 211140 16 кл. 1,6 , ГУР
Хотел заменить ремень генератора .
Обнаружил что правая подушка с гайками Torx Е-10 Хотя должны были бы на 13 стоять. на ВАЗ 211140 ?
Подскажите с такой подушкой один центральный болт надо открутить и поднять ДВС чтобы заменить ремешок генератора ?
Или это большой гемор предстоит с откручиванием гаек под головку Torx
И нужно ли снимать шкив насоса ГУР, ?
