Форсунки можно поставить старые, но по рампе не известно подойдут крепления или нет (на 124 (126) рампе нет регулятора давления топлива, на 2112 РДТ находится прямо на рампе).
Модуль зажигания останется старый (поставится крышка клапанов с площадкой для крепления модуля) опять же вопрос, подойдет или нет.
Метки на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-21124 также смещены на два градуса относительно расположения меток на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-2112."
Ролики на двигателях 21124 установлены с вкладышами, изменения с помпой. Вобщем, буду благодарен за любой дельный совет.
такая крышка.
Кстати) Крышка ГБЦ от 124го движка, на ней еще есть площадка для крепления модуля)
Хм, Кир-Кук, а ежли на 12-ом двигателе стоят 124-е поршни и тудой втележить прокладку ГБЦ от Приоры в теории чё-нить меняется? И куда? И можно ли так поступать и нужно ли? Интересует изменение степени сжатия. Не потеряется ли смысл установки 124-х поршней?
Мол из-за замены поршней на 124-е изменилась степень сжатия и всё, трынцец-мой удел-кольцевые гонки с владельцами Запорожцев.
чего это может давать
Сгубил настроение под вечер, Впрочем....ненадолго. Я уже смирился с таким положением вещей...Впрочем погоди-ка! Был у меня момент-давали мне просто заводской мозг и я на нём ездил пару дней.Так вот на простой заводской прошивке она ехала как я хочу, но была закавыка: заводская не шьётся вкупе с прошивкой под газ и пришлось соглашаться на то, что было. Так что скорее проблема в прошивках, хотя каждый раз убеждали, что куча народа ездит на такой и все довольны. Хотя кто знает? Может они всем и всегда так говорят?
. На 16V клапана не горят, а +1 л газа на 100 - это мелочи, тем более что на газу оно что так не едет, что так. Знаешь как она у меня на газу на старой прошивке гонзала?
. "Гонщики" - не показатель, большая часть ихнего племени без особого труда "делается" самой обычной исправной машиной. А газ как ни крути (про впрысковый не знаю, не пользовал), динамики один хрен нет.
И как на просто заводской прошивке реализовать работу ГБО 2?
Двое знакомых поставили газ четвёртого поколения и оба утверждают, что машины на газе ездят интереснее
