art74
Ситуация: попал на скорости в яму(оба колеса на выброс- пробило диском или хз чем) и пробило переднюю стойку, причем так, что появились 2 трещины от отверстия одного из 3 болтов опоры на стойке (которая с номером) -см 1-1,5 каждая
как обычно делают? разсверлить край трещины, потом просто заварить или накладку какую приваривать. что бы не играло? как лучше?
art74
UPну,
не уж то нет на форуме Сварщиков с большой буквы, или кто сталкивался?
Может быть сверху шайбу наварить на отверстие, чтобы перекрывала трещины?
Хотелось чтобы было надежно, и чем меньше заметно, тем лучше
Tratil
В конце трещины отверстие сверлить, что бы дальше не пошла. А дальше все зависит от мастерства сварщика которого найдешь..
Стоят ~400р
Правда они для калины, но сути это не меняет. Думаю с ними можно даже ничего не варить.
art74
Serg_x писал(а):
[. Думаю с ними можно даже ничего не варить.
не понял, проясни?
art74 писал(а):
не понял, проясни?
Усилители опор стоек предохраняют кузов от деформации и поврежедний, увеличикают срок службы кузова. Изделие серифицировано. Поставляется в коробках. Усилитель устанавливется на шпильки крепления амортизаторной стойки между кузовом и опорой, увеличивая рабочую площадь, на которую приходятся нагрузки от дороги, тем самым снижая напряжения. Для увеличения жесткости, усилители имеют отбортовку по внешнему и внутреннему периметру.
Гугл рулит Good
