Страница 1 из 6
OREL 21112
Привет, Форумчане!
После того как я пошёл выбирать РН для своего гены, я понял - здесь не все так просто как хотелось бы, а особенно тому кто с этим не сталкивался (сразу вспомнил выбор датчика уровня топлива Smile ) Их оказывается не 1 и не 2 wwow , а великое множество, короче - с первого захода вычислить какой он у меня не получилось. Продавцы вообще говорят - "Снимай, подойдёшь, подберем!" - не очень как-то удобно разбирать-смотреть-собирать, ещё и когда времени совсем на это нет, другие и не знают что на 10 гены разные бывают lol1) Поэтому решил создать такую тему, чтоб по модели генератора, не разбирая можно было определить какой нужен!
Не сочтите за рекламу, но как "аналог заводскому" я взял РН прозводителя ВТН (www.vtnauto.com), выкопировки текста тоже, кстати, с этого сайта - к чему то "привязаться" нужно было.
Тема, конечно, может и bboyan , не знаю, но хоть ногами больно не бейтеSmile
Вот, собственно, что получилось:
Генератор 37.3701 или его модификации
Автомобили: ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-21213, “Ока”.
Устанавливаемые заводом РН: 361.3701
Устанавливаемые заводом щеточные узлы: Я212А11Е, ЩДР-К442ЕН1
Аналог РН производства ВТН: Я212А11
Номинальное напряжение регулирования, В 14,0
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А, В 14,0 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до Imax*, В 14,0 ± 0,15
Устанавливаемые заводом РН: 1702.3702-01 или 1702.3702
Аналог РН производства ВТН: 1702.3702-01 (улучшенный аналог регулятора 1702.3702*). Дополнительный провод крепится на штатный винт цепи “30”. Не рекомендуется устанавливать этот регулятор напряжения на генераторы в автомобилях с электрической схемой, отличной от типовой. Признаком несоответствия схеме включения или типу генератора является нехватка длины провода, возможная работа двигателя после выключения зажигания.
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А, В 14,5 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до Imax*, В 14,5 ± 0,15
Генератор 5102.3771 и его модификации, выпускаемый концерном "ПРАМО" по лицензии компании "Iskra" (Словения)
Автомобили: ВАЗ-2108i, ВАЗ-2109i, ВАЗ-2110i, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и др.
Устанавливаемые заводом РН: ISKRA AER1614, 881.3701, 883.3702, Ы5102.3771.060
Аналог РН производства ВТН: 5102.3771.060
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,1± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax, В 14,1± 0,4
Генератор 9402.3701-03 (ВАЗ-2110-2112)
или генератор 9402.3701-04 (ВАЗ-2123 ”Chevrolet Niva”)
Автомобили: ВАЗ-2110-2112 с генератором 9402.3701-03, ВАЗ-2123 ”Chevrolet Niva” с генератором 9402.3701-04.
Устанавливаемые заводом РН: 7931.3702И4 ЩР-3, 7931.3702И4 ЩР3-01, 7931.3702-01
Аналог РН производства ВТН: 7931.3702-01
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,7 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,7 ± 0,15
Генератор 9402.3701-03 (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112)
Автомобили: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03, ВАЗ-2123 ”Chevrolet Niva” с генератором 9402.3701-04 и др.
Устанавливаемые заводом РН: 844.3702, 845.3702, 8444.3702
Аналог РН производства ВТН: 8444.3702 (аналог регулятора 844.3702)
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,4 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,4 ± 0,15
Генераторы 94.3701, 9402.3701
Автомобили: ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 и др.
Устанавливаемые заводом РН: 57.3702, Я212А11Е, К1216ЕН1
Устанавливаемые заводом щеточные узлы: М14РН5А, ЩДР-К1216ЕН1
Аналог РН производства ВТН: 9402.3702
или генератор 9402.3701-04 (ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva”)
Автомобили: ВАЗ-2110-2112 с генератором 9402.3701-03, а также ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva” с генератором 9402.3701-04 и др.
Устанавливаемые заводом РН: 7931.3702И4, 844.3702, 845.3702, 9444.3702
Аналог РН производства ВТН: 9444.3702
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,5 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,5 ± 0,15
Генераторы 9402.3701-06 или 1119.3701
Автомобили: ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 “Калина”.
Устанавливаемые заводом РН: 7930.3702, ЩР-5, 849.3702, 9454.3702
Аналог РН производства ВТН: 9454.3702
Последний раз редактировалось: OREL 21112 (23 Января 2010 23:46), всего редактировалось 1 раз
seawar
Ury
- вот именно это и будет сочтено за рекламу.
bond0514
РН Я213А2, диодный мост "сделано в Белорусии", какой модели генератор - 3202.3771? (Машина со вторых рук, ярлычка на генераторе нет)
OREL 21112
Ну как посмотреть, надеюсь, Модеры поймут! Если б я знал заводы-изготовители РН устанавливаемые на конвеере, то и их бы вписал. Просто у каждого производителя своя маркировка и РН будет проще найти и выбрать, зная и производителя и маркировку, а не что-то одно. Если у кого-то есть информация про РН к этим генам и их маркировку других заводов-изготовителей (например, Энергомаш), то добавляйте в тему.
Кстати, неплохо было б добавить в этой теме какие диодные мосты на каких генах стоят и т.д и т.п.. А тему в дальнейшем подправить - как вариант - "Генераторы и комплектующие к ним!"
sveinung
на пластиковой крышке гены , которую отлично видно выбит гост и название гены , переписываешь идешь в магаз - ишешь заветные цифири на ценниках РН - покупаешь. Всё.
81076
OREL 21112 писал(а):
Привет, Форумчане!
После того как я пошёл выбирать РН для своего гены, я понял - здесь не все так просто .... на 10 гены разные бывают lol1) Поэтому решил создать такую тему, чтоб по модели генератора, не разбирая можно было определить какой нужен!
Н...
Я считаю эту тему нужно в ФАК!!! Долго искал, оказывается есть. Или в ФАКе она уже есть???
oxide21102
alex-7
Аналог РН производства ВТН: 9454.3702 где можно купить наложенным платежём в России???? на сайте ВТН и сайтах ВТН представителей в наличии РН нет!!
pivinik
Как бы еще один генератор забыли "3202.3771" БАТЭ
http://www.starter.by/catalog/generators/legkovay/VAZ/3202/
Автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ — 2110…(-2115) и их модификации (двигатели с ЭСУД)
РН - Я2132А2 или К1216ЕН1
Номинальное напряжение регулирования 14,0 В
TDream
pivinik писал(а):
"3202.3771" БАТЭ
РН от ВТН - 9111.3702 С обратной связью, термокомпенсацией, 14,4В.
Опыт использования - почти год. Не реклама. supercool
alex-7
ОЧЕНЬ НАДО!!
pivinik
alex-7 писал(а):
ОЧЕНЬ НАДО!!
а такой вариант не устроит!? Wink
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
alex-7
не подходит он на Генератор 9402.3701-06
sdubinov
А что у тебя с регулятором ?
Просто из опыта: сколько ни менял - лучше не стало. Все проблемы в самом гене.
Тут главное при сборке - шкурка и напильник.
alex-7
у соседа по гаражу калина(2010 год выпуска), с новья проблемы с генератором( кондей, ближ. свет печка-напруга 13,3) задолбал он меня-сделай гену да сделай, снял у него гендоса, разобрал(внутри чистый и без ржавчины)поменял РН и диодный мост--НЕ прокатило!вот решил прикупить РН ВТН
sdubinov
Окислы металла всё равно есть.
Может и поможет, не знаю. У меня ВТН стоит. Пробовал другой-напряжение меньше становится. ВТН не нашел, в магазинах у гаража продавцы в первый раз такой увидели.
sdubinov писал(а):
напруга 13,3
Вроде и маловато, но я себе сделал 14.2 В - лампочки в фарах устал менять, перегорать начали постоянно.
Воткни диод от старой подковы. Поднимает напряжение примерно на 0.7 В. Где то на форуме была большая тема про гену.
У меня сгорела подкова, заменил. напряжение упало до 13В. Снова разобрал, зачистил напильником и шкуркой все места, в которых корпус, подкова и обмотка статора соединяются. Под кольца на обмотке подложил шайбы подходящего размера для лучшего прижима(контакта). Вырезал нижний лист подковы(где изоляторы стоят под контактным болтом) и намертво стянул этим болтом верхний лист - железо к железу. Впаял диод от старой подковы в разрыв провода на РН. Напряжение стало 14-14.5 В , не проседает под полной нагрузкой.
Tratil
Генератор 5102.3771 аналог от ВТН 5102.3702
alex-7
чистил всё! РН ВТН походу кончился в России, а из хохляндии пересылка 25-35 баков facepalm cry
sdubinov
Диод тебе поможет.
alex-7
sdubinov писал(а):
Диод тебе поможет.
ссыль можно Drinks or Beer . в этом генераторе РН нового обрасца-я не в курсе куда втыкать диод, в свой гендос втыкал
sdubinov
alex-7 писал(а):
ссыль можно
Поиск рулит , у меня нет закладки. Там очень большая тема была. Всё про генератор.
alex-7
sdubinov
В ФАКе тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Калина и гранта не здесь. Поищи в ФАКе по калине и гранте.
ortodox
Здесь не пробовал заказать:
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=39
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/116726
Еще аналог:http://avtodetali.com.ua/shop/product/4383/Regulyator-napryazheniya-integralnyiy-v-sbore-so-schetochnyim-uzlom-849-3702.html?forward=tms
Последний раз редактировалось: ortodox (26 Июля 2013 21:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 6
