Иван_2114
Подскажите пожалуйста, где на ВАЗ-2114(15) расположено реле обогрева сидений? На схеме я его вижу прекрасно, а на живой машине найти не могу. Возможно на моей его и нет, т.к. машина не люксовая.
Хочу поставить заводской обогрев сидений, если реле есть - повешусь на него.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Если все по штатному- в самой кнопке.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Иван_2114 писал(а):Подскажите пожалуйста, где на ВАЗ-2114(15) расположено реле обогрева сидений? На схеме я его вижу прекрасно, а на живой машине найти не могу. Возможно на моей его и нет, т.к. машина не люксовая.
На приваренной шпильке под торпедо в левой части, там где жгуты к ЧЯ идут. Надо только очень хорошо изогнуться, чтобы все это увидеть. Но если изначально подогрева не было, то и реле нет.
bnz
У меня 2114 люкс - и никакого реле, как я понимаю, нет, всё в кнопке.
Если же "родного" обогрева нет, не советую ставить тот, что идёт штатно. Лучше емелю или подобное. Просто в штатном - нихромовая проволока в поролон зигзагом вклеена, ненадёжная штука - вот, у меня только недавно накрылась. Пока, конечно, по гарантии поеду менять - но в будущем поменяю.
Если интересно, я много инфы нарыл по этому поводу - могу ссылок накидать.
Иван_2114
Спасибо за ответы. Реле я так и не нашел, видимо оно есть только в "люксе". В кнопке реле тоже нет (разломал неисправную), видимо считают, что для 40 Вт достаточно обычных контактов. Реле, что на схеме для "люкса" - выполняет функцию "защиты от дурака": выключил зажигание - выключился подогрев. Насчет "Емели" согласен, что он лучше, но штатный уже успел купить. По итогу поставил и реле и предохранитель, нагревательные элементы запихнул под чехлы, все работает, попа греется
dimon2109
Авто: ВАГ
bnz писал(а):Иван_2114 писал(а):Подскажите пожалуйста, где на ВАЗ-2114(15) расположено реле обогрева сидений? На схеме я его вижу прекрасно, а на живой машине найти не могу. Возможно на моей его и нет, т.к. машина не люксовая.
У меня тоже "люкс" со штатным обогревом. Он то работает, то нет...
А если работает, то тока спина у меня, а у пассажира полностью. Что за ссылки? Мона посмотреть?
такая же ерунда, попу не греет, только спину... лучше бы наоборот, а разбирать лень, вот я под попу простого Емелю кинул. Один минус- на велюре приятнее сидеть.
Sergafan10
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Привет народ! Машинка 14 люкс, над левой ногой водителя то, что на фотке. Подскажите, какая релюха отвечает за обогрев сидений(он стоит штатный)?
Sergafan10 писал(а):какая релюха отвечает за обогрев сидений
Та,к которой приходят провода Оранжевый,Серый,Черный и Голубой с красной полосой.
Видимо верхняя,которая кверху ногами.
Sergafan10
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Если что самый правый элемент с желтой шняжкой, это предохранитель в корпусе, т.е. между ним и релюхой с надписью?
Fray98rus
Sergafan10
да.
а в живую не найти что ли
т808 писал(а):Оранжевый,Серый,Черный и Голубой с красной полосой.
Sergafan10 писал(а):Подскажите, какая релюха отвечает за обогрев сидений(он стоит штатный)?
проверь выдёргивая разъмы с реле.
Sergafan10 писал(а):между ним и релюхой с надписью?
Ага.
А релюха с надписью,это реле включения задних противотуманных фонарей.
Sergafan10
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Парни, релюшка с предохранителем в норме. Куда ещё копнуть можно? Напомню, что не работают оба обогрева.
Sergafan10 писал(а):Напомню, что не работают оба обогрева.
Что напоминать,если ты об этом ни разу на писал?
Sergafan10 писал(а):Куда ещё копнуть можно?
Взять пробник и схему.
Sergafan10 писал(а): релюшка с предохранителем в норме.
что значит в норме?
реле срабатывает? через пред идёт 12В?
ф книгу
напомню , что значит с релюшкой норм и предом?
Dranik писал(а):что значит с релюшкой норм и предом?
Наверное,что они есть.
т808 писал(а):Наверное,что они есть.
я почему то тоже так думаю.
Sergafan10
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Ещё рас) Не работают оба поджопника. Подсветка горит(когда ближний включаешь), а красненький не загорается. И на левом и на правом. Релюшки, что на фотке, менял местами(на одном болте одинаковые), ноль эмоций. Пред визуально не повреждён. Схема вот
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-13-sistema-obogreva-perednikh-sidenijj.htmlтут унылая. Пред на 16 А, но там стоит П-образный на 10. Реле должно щёлкать при нажатии на кнопку? Хотя я не замечал ни разу. Может оно настолько тихо, что не слышно было. При втыкании/вытыкании преда или релюшки сигналка моргает, тем самым говоря о размыкании/замыкании цепи. Или пробником пощупать? Подскажите тогда как, я просто с электрикой не очень, а автоэлектриков у нас в городе нет.
Sergafan10 писал(а): Реле должно щёлкать при нажатии на кнопку?
у меня с завода попогрей, при нажатии кнопки обогрева сидения ни какая релюшка не щёлкает.
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Реле подогрева замыкается при включении зажигания, его и не услышать. То, что сигналка моргает, странно.Раньше предохранитель был в черной колбе и на сигналку не влиял, автоваз видимо поменял что-то.
Sergafan10 писал(а):Или пробником пощупать? Подскажите тогда как
Проверь пробником есть ли напряжение на Голубом с красной полосой проводе в колодке этого реле.
Один конец пробника на массу авто,другой к проводу.
Зажигание и кнопки подогрева включать не нужно.
Sergafan10
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Пробник горит. Теперь только обшивку сдирать?
Sergafan10 писал(а):Теперь только обшивку сдирать?
Рано.Да и не понадобится это скорее всего.
Sergafan10 писал(а):Пробник горит.
Теперь этим же пробником проверь приходит ли напряжения в разъемные двухконтактные колодки попогреев под сиденьями.
Разъединяешь,вставляешь оба конца пробника в колодку,включаешь зажигание и обе кнопки подогрева.
Sergafan10
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Отсоединил колодку на месте водителя, включил зажигание и кнопку(обе), воткнул пробник в колодку - ноль эмоций
