Можно до потери пульса откручивать и зачищать клеммы масс и это не поможет потому что плохой контакт не в крепёжном соединении, а в точке обжима наконечника и провода.
То, что масса где-то дешевит по-прежнему я понимаю. Не понимаю какая разница откуда брать "минус" до консоли-от АКБ или с двигателя? А что касается точки обжима, то насколько я понимаю прокидывая напрямую минус от АКБ к консоли я исключаю эти возможные места плохой массы, или нет? Если нет то как разобраться -какой провод от тройного крепления массы на консоли у ноги водителя отвечает за массу приборки?Либо необходимо на всех трёх заменить клеммы? Или где-нибудь под торпедой ещё могут скрываться места плохого контакта? И по поводу доп. массы от генератора к кузову-откуда конкретно чего надо кинуть? Я в электрике слаб весьма. Можно попросить разъяснения подробного (а с фото будет и совсем замечательно!), ну или ссылку
я пошёл дальше по совету выше снял панель, снял с неё стеклышко и рукой попробовал покрутить стрелку уровня топлива и оказалось она заедает в середине бака разбирать я микроредуктор не стал ибо побоялся потом испортить а пошёл дальше взял снял стрелку и забрызгал внутрь самого редуктора СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ и о чудо всё заработало и стрелку не клинит.
Пока забил. Но уже есть дохлая приборка, для экспериментов. Скажу одно - стрелка сильно плотно сидит, пока не смог снять. Я вытащил ДУТ, зачистил красным ластиком контактные дорожки и вставил обратно
