shubin81
ну и остальных тазах ПП ?
в пятерке вродь был ?
как ни крути сцепа то тяжелая...относительно легковушек
Лёха198
подозреваю, что тут замешано поперечное расположение силового агрегата... типа трубки-штоки всякие городить неудобняк и места надо... а тут вытащил трос в подкапотное - и вуаля!
повышение надёжности посредством упрощения узла Pardon
с другой стороны, против троса ничего не имею. сцепление, конечно. неиномарочное, но и не сильно тяжёлое.
shubin81 писал(а):
сцепа то тяжелая..
Это в основном от корзины зависит.
Zver_042
Вообще не при делах, куча бюджетных инок с гидроприводом и поперечно расположенным двигателем.
Просто дешевле троссовый привод.
Да и какая необходимость в гидроприводе? Педаль лёгкая, даже легче чем на жигулях бывет.
ferton636
Да как мне кажется после владения в течение 4 лет классикой у Самар безумно легкое сцепление Pardon
shubin81
после иномарки как в грузовик садишся facepalm facepalm радует тока то что оно короткое. хотя мне то похер - я зубило год назад продал. так - за державу обидно facepalm
впрочем даже если он и будет - еще не факт что будет легкая педаль. как известно конструктора у нас умеют работать facepalm
Лёха198
Zver_042 писал(а):
Вообще не при делах
это я писал применимо присирания классического гидропривода к ПП-коробке на ВАЗе.
про бюджетные иномарки - понятное дело.
Zver_042
На иномарках топтал сцепление только на спектре, сонате, октавии и мондео...чем то отличается но точно не так как ты написал Pardon
Ну это вообще был бы колхоз лютый Pardon
shubin81
даладно facepalm я пятнашку и октавию юзал одновременно - небо и земля supercool на октаве с непривычки нога в пол со стуком уходит facepalm после самосвала
Zver_042
shubin81 писал(а):
даладно я пятнашку и октавию юзал одновременно - небо и земля
Как вы яхту назовёте... У меня моё сцепление тоже мягонько работает.
Fray98rus
я тут когда 2112 сцепу поставил, не ощутил мягкости. пока трос сцепления не порвался и я его не поменял. Теперь вообще мягкая.
обсуждая новую кпп с тросовым приводом ЗаРулем вот такое предположение выдвинуто:
Любопытно, что в приводе сцепления, наоборот, планировали отказаться от троса в пользу гидравлики. К сожалению, по экономическим соображениям оставили прежнюю конструкцию, хотя у гидравлического привода характеристики лучше. В частности, педаль сцепления с ним работает логичнее и понятнее. Очевидны и преимущества в компоновке: проще прокладывать трубки и шланги. А ведь трос для новой коробки пришлось удлинить. Это лишние механические потери, а значит, дополнительное усилие на педали и худшая информативность.
Еще бы спросил почему сиденье без вентиляции, массажа и подкачки.
Таз должен быть примитивен, а поэтому и надежен даже если запчасти говно. Если у всех работает трос то накой хрен городить гидровыжим? Если бы его сделали все бы тут годами обсуждали какое же это вечно текущее говно и почему не поставили трос который меняется за 10 минут с одним ключем.
shubin81
я спросил про то что в древнючих моделях было а в новых нестало. кондея и гура там небыло - про них никто и не спрашивает
вот еще можно вспомнить планку вертикальную на задних дверях классики по которой стекло опускается. в пп тоже от этого отказались. лучше не стало
Zver_042
Могу ошибаться, так как не помню тонкостей прародителя, но возможно гидропривод со 124-го просто достался копью.
Действительно ВАЗу глупо было бы по экономическим соображениям (забудем про все остальные моменты) использовать два гидроцилиндра, бачок, шланг, и всё это вместо одного троса.
shubin81
так в фиате он неспроста вкорячен supercool
Раскрой же секрет на кой хрен он там вкорячен?
Гидровыжим делается в гараже самостоятельно с помощью сварки, болгарки и какой-то матери, из запчастей которые на любом рынке продаются на жигули... только открой секрет накой хрен он тебе сдался? У тебя что мотор в 500 сил, сцепление двухлепестковое и педаль такая тяжелая что тросы рвет раз в два дня?
nestor
И добавится еще один текущий рабочий цилиндр.
Fray98rus
там и ЗДТ были, как я помню. Только до сих пор иномарки выходят с задними барабанами. Зубило и так дорогой машиной была.
И сейчас делают иномарки бюджетные, где куча спорных решений. Та же альмера без стабилизатора поперечной устойчивости!
CCCER
Писец люди с ума сходят
facepalm
ДюКЧ
shubin81, поменяй сцепу! у меня "люк" как поставили, я чуть кузов ногой не продырявил. педалько легкая! Good
MaratZ
У меня на 2114 сцепа легче, чем на астре н и фокусе 2. Сцепа заводская, пробег 66тыс.км. Нафиг этот гидропривод?
Infernalis
Зачем зубилу гидропривод сцепления??? Оно реально мягче чем на "классике" с таковым, да даже на кие спектре и на акценте сцепление жестче, чем на "девяточных" семействах. Вот тормоза у зубил ватные, но это уже другая история...
Adelko
Лучше поясните мне - гидропривод както влияет на тяжесть сцепления или нет? По всей логике НЕТ.
Никак не влияет.
Отсутствует сила трения трос-рубашка,но она ничтожна т.к. на них пластик.
