Страница 17 из 19
killerfinger
alex-7 писал(а):
как то не вяжеца дпкв с форсами и адсорбёром
Ну если и коротыш, то почему после не продолжительной стоянки, заводится?
alex-7
машина едит по неровной дороге (РОСИЯ же) жгут перемещаеца-коротнуло-заглох, остановился-жгут венулся в своё положение ты завёлся. как то так
killerfinger
alex-7 писал(а):
коротнуло-заглох
Такого ниразу не было.
Именно после того как сам заглушил, заводишь-хрен facepalm
killerfinger
Ребят, причины бедной смеси какие бывают?
БН, Дмрв еще что?
alex-7
ДК ещё. с какой целью интересуешься?
killerfinger
Выскочила эта ошибка вот Поэтому интересуюсь.
Удалил, через 2 дня появилась.
killerfinger
Постоит ровно 5 минут и снова заводиться.
Может так дурить реле зажигания?
alex-7
как успехи?
Ходок
БН, Дмрв еще что?
Подсос воздуха мимо ДМРВ еще.
killerfinger
alex-7 писал(а):
как успехи?
Да пока никак, плавающая Трабла Пока есть.
Может прошивка кривая.
Знать бы еще где он.
killerfinger
Вот эта тема реально уже достала
Yurik 999
А случаем не ДПКВ дурить начинает?
ДПКВ - ни при чем. У фосунок и клапана адсорбера, а так же ДМРВ, ДК и ДС общее питание, это розово-черный провод идущий от главного реле.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):
ДПКВ - ни при чем.
Ставил "донора" не помогло
Фото бы ещё глянуть.
Сегодня заметил что когда завёл авто, переодически щёлкает реле.(которое под торпедой)
Может оно дурит?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Если он перетёрся, то где интересно.
Yurik 999
Провода? - посмотри на жгут форунок pst
Главное реле - одно из 3-х реле под перчаточной полкой у ВП или под консолью рядом с ЭБУ в Евро панели. Если будет глючить это реле - авто будет просто глохнуть.
killerfinger
Раз 10 уже смотрел на этот жгут, в норме.
Во во а такого не было ниразу чтобы заглохла.
Сам заглушишь и всё, заведётся только через 5 минутного простоя facepalm
Yurik 999
Провод идет оо главнго реле (из под полки) через отверстие в моторном щите и разветвляется ко всем выше перечисленным датчикам - проверять этот провод надо по пути до всех датчиков.
А под торпедой ли?
Так бывает когда щелкает реле поворотов в ЧЯ,хоть сами поворотники при этом не горят.
Проверь вытащив его.
killerfinger
Проверь вытащив его
ok
Так он идёт в жгуте проводов, которое от ЭБУ или отдельно?
Yurik 999
Да.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):
Да.
во гемморой facepalm
killerfinger
Неделю назад появился какой то звук на подобии стука в двигателе.
На следующий день звук усилился и машина потеряла мощность, затроила, ,задвоила и Вобщем заглохла.
Померил компрессию, везде по 13 очков.
Метки грм на месте, ремень соответственно тоже.
Машина не схватывает совсем.
Кстати, под кожухом ремня какие то металические стружки и на дпкв тоже примагнитились.
Какие у кого будут мысли по этому поводу?
Машина уже неделю так стоит, сегодня хочу заняться.
Yurik 999
Снимай кожух ГРМ и проверяй натяжной, шестерни привода ГРМ и шкив привода гены.
под кожухом ремня какие то металлические стружки
Возможно рассыпался сепаратор на подшипнике помпы вот за неделю её шкив и напилил опилок.
Потому и заводиться перестала.
killerfinger
Шпонку говорят еще нужно глянуть.
Насчет помпы были такие мысли, т.к весной при холодной погоде, шумела.
Ролик смотрел, вроде нормальный. Помпу тоже проверял на люфт, не особо большой был.
Yurik 999
Объясни - как ты тогда метки ГРМ проверял supercool
и
Pardon
Метки будут совпадать только если срезало шпонку шестерни РВ (но тогда компрессии небудет) или провернулся шкив привода генератора/ расслоился его демпфер...
Если сорвало шпонку на КВ или перескочил ремень - метки совпадать уже не будут.
Третий вариант - ДПКВ, тогда искры вообще не будет.
Страница 17 из 19
