больше положенных вроде как 1.5в на клемме 61
воткнул лампочку между ПЛЮСОМ и 61 клеммой, в обоих случаях, что на выключенный двигатель, что на заведенный она ГОРИТ
+ я брал от фар
Открываю капот, смотрю... откручен винт крепление моста диодного
поставил старую таблетку, ... Затем я заметил, что плохо прикрутил таблетку
+ я брал от фар
И от куда можно взять еще +, что бы при включении и заводе двигателя, появлялся ПЛЮС, без всяких фар и кнопочек?
+ от ближнего света
+ от ближнего света
Как думаете, что случилось
гена нехило греется.резинка прослабла,контакт ухудшился и греть стало ещё сильнее пока дым не пошёл. Как думаете, что случилось
Забыл написать, заряд пропал
Плавится самодельная диэлектрическая шайба из резины ( все остальные сделаны точно так же).
)) да вот тоже думаю... Если что сзади огнетушитель лежит)
сделать какую нибудь достойную замену ей
попробовать сделать какую нибудь достойную замену ей
есть старая гена не рабочая от карбюраторной 9тки, там мост под металлической крышкой корпуса, и видны текстолитовые шайбы
Но есть что было от туда вынуть.
пока снова езжу, хорошо бы поменять все остальные резиновые псевдо-диэлектрические шайбы
Машина цела, пожар и замыкание миновал, генератор оставил на возможные запчасти.
зарядка идет. 13.4 под нагрузкой без там больше, особое не следил,
Если напряжение на клеммах АКБ ниже 13,9 вольт на ХХ
Не ниже 14,4В !!!
диагноз mXL88 - немедленная замена РН в новом Прамо на 5102.3702 от ВТН или 846.3702 от Орбиты.
Между бедой и катастрофой разница 0,5 вольта.
