Страница 18 из 19
killerfinger
Yurik 999 писал(а):
Объясни - как ты тогда метки ГРМ проверя
Посмотрел метки на маховике и шестерни распредвала.
Через час пойду смотреть может что и обнаружится.
killerfinger
только с гаража ребзы.
Попал я короче facepalm
Обломило болт шкива коленвала.
Сорвало шпонку.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Шкиф нашокать успел по шестерни коленвала.
оттуда и стружка
Yurik 999
Попал, но не настолько сильно, что бы паниковать...
Засверливай остатки болта и выворачивай его экстрактором.
Шпонка у тебя на месте (она держит шестерню ГРМ на КВ), сломало только штифт, связывающий шестерню ГРМ со шкивом гены.
Если шкив не стал "винтом " то он еще послужит, шестерня похоже тоже, но я бы их вместе со шкивом поменял. supercool
killerfinger
Естественно тоже их буду менять.
Шестерню ещё геморойно походу вытаскивать придётся.
Шпонку тоже наверно новую нужно ставить, т.к метки на шестерни КВ и маховика не совпадают, походу провернуло шестерёнку.
Болт тоже сам не сдастся видимо supercool
Ромчик
Фигня,оставшийся обломок в коленвале выкручивается легко,у меня 2 раза болт ломало.Сейчас стоит шкив с дырками,полегче он,и самое главное что б не было люфта на шпонке...Ну и момент затяжки соблюсти как можно точнее..
Yurik 999
Возможно, снимешь шестерню - увидишь. С ней без фанатизма (не развороти корпус маслонасоса) аккуратно распирай ее с разных сторон и по чуть-чуть она выйдет.
Когда высверлишь отверстие под экстрактор он прослабнет, похоже он просто перетянут был...
alex-7
Сорвало шпонку.
первый раз такое вижу! wwow
Yurik 999
Видно при затяжке этого болта у кого-то был очень большой рычаг...
killerfinger
обычный вороток и затяжка без фанатизма.
Вот мне кажется этот демпфер уже не пойдёт?
alex-7
я поменял бы
Ромчик
Шестерню меняй,там наверняка подрезало пупышку...Smile)
killerfinger
Шпонку имеете ввиду?
Ромчик
Да нет,на шестеренке есть квадратная пупурышка которая вставляется в шкив и тем самым совмещается со шкивом,а шпонка тоже должна быть без люфта...
Yurik 999
Ромчик
Это в 16-клапанниках такая шестерня ГРМ, а у 8-ми клапанников из круглого отверстия в ней торчит съемный штифт (2108-1005031)...
тимыч 2111
Точно так, хотя себе сейчас поставил от 16ти клапанной и звездочку и демпфер, меньше риска коленвал запороть.
После снятия звездочки надо посмотреть как шпонка себя будет вести, у меня разбило ее посадку, сейчас поставил новый коленвал из-за этого и из-за того что демпфер сточил малеха свое посадочное место на коленвалу. ( поэтому и поставил от 16ти клапанной шкив)
Yurik 999
Ровно столько же... Полукруглая шпонка, удерживающая шестерню на КВ осталась прежней, а выступ на шестерне от 16-кл. срубается шкивом даже легче чем штифт у 8-ми. Pardon
killerfinger
Вообщем ребята, сделала я авто сегодня.
Фото выложу позже, всё оказалось не так страшно как я думал. gpn
Yurik 999
Не удивительно, молодец. Good
А там ни чего страшного и не было Wink
ДюКЧ
у меня глюки? wwow
killerfinger
ДюКЧ писал(а):
у меня глюки?
С телефона писал.
Вд40 кстати действительно офигенная штука.
Можно сказать только с помощью ее и вытащил этот обрубок болт.
killerfinger
Шестеренку КВ кстати я так и не смог вытащить., она провернулась на шпонке, пришлось высверливать.
Ладно хоть сплав мягкий достаточно, не возникло особых проблем.
Потом зубило и разбивается все четко.
Всем за советы Спасибо.
ptw
эту шестеренку сьемником снимал
там даже на резине трещин нет,на моем есть но еще крепко держится.
killerfinger
На какой еще резине?
Yurik 999
Демпфер - тонкая резиновая прослойка в шкиве привода генератора, которой может и вообще не быть, это от модификации шкива зависит.
killerfinger
У меня её кстати нет Wink
Страница 18 из 19
