Как это работает:
через краник подается солярка. Сначало только что бы смочить асбест. И закрываем кран. Через дверку поджигаем смоченый асбест.
Пламя нагревает форсунку и начинается процесс испарения салярки.
Видно и слышно характерное горение толчками. Открывам чуть кран прибавляя топливо для достижения устойчивого горения. Сдесь важно не переборщить и не додать. Два отверсия блин бъёт в дюймовую трубку - испаритель. По два в боковые стенки печки. Добившись устойчивого горения можно спокойно заниматься свими делами.
Замечено: невозможность добиться устойчивого горения при малом внуиреннем объёме печки. У меня устойчиво горит печка топка высота 500 - 600мм диаметр 400мм (чугунная ребрёная буржуйка).
Расход: 5-10литров за раб день
Техника безопасности: при роззжиге и в процессе работы не допускать импульсного горения - потухнет в конце - концов. Обязательно, если потухла, закрыть топливо, дождаться выветривания паров топлива из печки. Иначе при попытки поджеч - ВЗРЫВ неизбежен. Притенденты были (не у меня).
А где у Вас установлено детское сиденье?
моё на 4 и обоснование тому http://avarte.info/?id=AM&id2=187
У меня под потолком висит прицеп
Можно ли как-нибудь сохранить ее относительно длительное время (неделя) ?
мона! воткни компрессор от аквариума
Тоже проблема, плюхни щепоть чего то хлоро содержащего и все. СМС сарма там.
