PiraTT
В общем решил освоить автокад. Скачал AutoCAD Architecture 2013, поставил, дошел до печати, а на листе не отображается вес линий, то есть все линии одной толщины. В модели все показывает как надо. Все настройки перерыл, ничего не нашел. В настройках листа вроде все галки на месте. Посмотрел на ютубе несколько уроков по печати, у всех настройки те же самые. Куда лезть уже не знаю
poliman
а ты пейчатаешь с листа или с модели?
PiraTT
С листа. Кстати попробовал с модели, то же самое - линии одинаково тонкие
А присвоил стиль печати? монохром стоит?
poliman
глянь настройку модели - редактировать - параметры печати - учитывать веса линий
Alex-vs-VAZ
создай свой стиль печати. где каждому цвету линии присвоена своя толщина при распечатке и не епи мозг. потом просто линиям присвой слой/цвет и не парься.
V1T
в настрйоках принтера, при печати, тоже есть галки учитывать вес линии
чота поставил, получилась цветная печать, хотя монохром в стиле стоит facepalm
rover
Автокад это вообще вынос мозга, чтобы его освоить, надо несолько лет над ним сидеть facepalm Поэтому я перешел на Вижио приложение к М. Офису - для мелких необьемных чертежей и схем за глаза хватает
PiraTT
Ставил все настройки, создавал свои стили, все равно на листе и при печати показывает все линии тонким. Плюнул, удалил, скачал другой автокад, поставил, сейчас вроде все работает.
Попробую вижио, если он попроще, подойдет может
Bird64
для вывода на печать из автокада линий разной толщины есть 2 основных метода:
метод первый:
заключается в использовании разных слоев при черчении того или иного примитива автокада. слои задаются в "формат - слои" в открывшемся окне можешь сделать различные слои и назначить для каждого слоя свою толщину линий (и для себя - цвет, чтоб различать что в каком слое начерчено). при печати ставишь "монохром" в стилях печати и получаешь нужное.
метод второй:
чертишь примитивы в одном слое, но назначаешь разным объектам свой цвет. при выводе на печать (нажимаешь команду печать) в левом верхнем углу есть такая графа "таблица стилей печати" справа от окна с выпадающим списком стилей печати есть кнопка "редактировать". нажимаешь ее, в открывшемся окне назначаешь каждому цвету свою толщину линий, нажимаешь "сохранить как" и пишешь имя нового стиля, например PiraTT. после в выпадающем окне стилей печати выбираешь свой стиль, автогад спросит "ну чо? пихаемэтостильилинуегонакуй?" говоришь - "пихаем" и получаешь нужное.
и в том и другом случае придется придерживаться уже созданных слоев (1 метод) или цветов (2 метод) при черчении, чтобы каждый раз не ипаться
ну вот так как-то Smile
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
rover писал(а):
Автокад это вообще вынос мозга, чтобы его освоить, надо несолько лет над ним сидеть Поэтому я перешел на Вижио приложение к М. Офису - для мелких необьемных чертежей и схем за глаза хватает
народ в ворде рисует чертежи,сам видел, мож и вижио твое накуй?
PiraTT
hehe я как-то рамку со штампом в ворде делал, минут 40 сидел
Bird64 писал(а):
метод первый:
вот по первому методу я и делал. Как-то проще и нагляднее показалось. Обозвал слои как захотел и рисуй
Bird64
только не забывай их переключать при рисовании Wink
в стародавние времена приличные люди в ворде порнокартинки хранили Good
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:в профильный
Michael0802
Сегодня на работе спросили могу ли я сделать чертёж (схему) земельных работ на местности на основе геодезических измерений, а я в AutoCad(е) не в зуб ногой (как и в чертежах в принципе)facepalm.
Подскажите, трудно ли его освоить, сколько на это уйдёт времени и можно ли это сделать самому или придётся на курсы идти?
Bird64
Michael0802 писал(а):
Сегодня на работе спросили могу ли я сделать чертёж местности на основе геодезических измерений, а я в AutoCad(е) не в зуб ногой (как и в чертежах в принципе)facepalm.
я не генпланист, но насколько я слышал, есть для них специально заточенные приблуды, в том числе в среде автгада.
насчет освоения: первый раз будешь долго ковыряться, особенно если некому показать основные команды и настройки автогада (включение тех же привязок - по умолчанию, емнип, включены только привязки "конечная точка" и еще 2 каких-то
Michael0802
Вот пример чертежа, который надо начертить:
Bird64
такой - херня
с первого раза дней 5 проковыряешься, если спросить по автокаду не у кого (не в интернете). пока въедешь, как размерный стиль текстовый сделать, поймешь алгоритм работы команд в автокаде.
а так - не торопясь за день с перекурами и и пианками
Последний раз редактировалось: Bird64 (13 Декабря 2013 11:34), всего редактировалось 1 раз
Michael0802
Посоветуй где скачать или посмотреть хороший самоучитель по автокаду?
Bird64
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+AutoCAD
если уж совсем припрет и на работе спецов по автогаду нет - поставишь тимвьювер, я тебе твоего автогада настрою.
