tapanow
Помогите разрешить спорную ситуации, сказал соседу, что болты надо закручивать с большим моментом, чтобы колёса не отвалились на ходу.
Но он ссылаясь на школьный курс геометрии, утверждает, что болты работают на затягивание и открутиться не могут.
А тот момент, что болты с разных сторон авто закручиваются в разную сторону относительно движение в упор видеть не хочет! И случаи с отваливающимися на ходу колёсами его не убеждают.
Помогите разобраться!!!
TDream
tapanow писал(а):утверждает, что болты работают на затягивание
Бред какой-то...
kotmu
Авто: Мощный флагман
tapanow писал(а):Но он ссылаясь на школьный курс геометрии
вроде как надо тянуть динамометрическим ключом.
я себе тяну сильно...
болт будет закручиваться сам, если находится в центре вращения.
So high
Авто: Приора 2008
tapanow писал(а):болты работают на затягивание и открутиться не могут.
болты в некоторых условиях мб и работают на затягивание,но силы,которые прикладываются к колесу во время движения-работают на ослабление
так-чаще ослабевают болты на передних колесах,тк в повороте их ломает больше-относительно своей оси...
Алексей462
Авто: ВАЗ
TDream писал(а):tapanow писал(а):утверждает, что болты работают на затягивание
Бред какой-то...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kotmu писал(а):вроде как надо тянуть динамометрическим ключом.
типа того..
Чем больше диаметр резьбы и её шаг - тем больше момент затяжки.
Недотянешь - колесо открутится, перетянешь - сорвёшь резьбу или штамповку промнёшь...
http://www.kuntsevo-tyres.ru/krepezh.html
Цитата:Болты или гайки крепления колес обычно затягивают моментом около 10-11 кгс"м, если в Руководстве по эксплуатации автомобиля не указано другое. При перетяжке болтов диск колеса деформируется, профиль отверстия нарушается, и колесо перестает удерживаться на ступице с необходимой силой. Излишним усилием можно также смять грани головки болта и даже оборвать головку. А при перетяжке гайки шпилька может провернуться в отверстии ступицы, и тогда гайку вообще невозможно будет отвернуть без специального инструмента или услуг автосервиса.
CoolM
Бред какой-то...
если б так и было тогда бы ни один болт не откручивался
в колесных болтах трение конусе головки болта и конусе отверстия предотвращает, при соблюдении момента затяжки
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
tapanow
лучший учитель - практика, пусть сосед не закручивает колеса, жизнь научит...
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Болты работают на растяжение, сила растяжения стремится вывернуть болт. Если болт затянут слабо, то последствия очевидны. Другое дело, что для надежной затяжки колесного болта, достаточно приложить умеренное усилие на стандартном баллонном ключе.
