Вкладыш из более мягкого металла, чем шейка колена. Остатки вкладыша "наплавило" на шейку. Ладно, чего гадать, отнесу колно сервисмену, там видно будет.
Т.е. эту поверхность (под сальник) тоже шлифовать? А не получится ли, что новый сальник будет не плотно прилегать?
Вот поэтому и я полезу опять мотор ковырять, чтобы карбовые зубилы на хвосте не сидели
Возможно есть и ещё какие варианты.
Масложор - следствие, а не параметр. Сначала то не ела.
Посмотрел, что и крышки для этих сальников в ширине разнятся.
Сейчас можно купить прокладку от Гранты, в ней и отверстия под болты не нужно будет расширять. По толщине она такая же как и от Приоры?
А в чём проблема с преоропрокладкой?
Вобщем придётся вытеснитель торцевать. Как минимум на 0,5.
Как 1,8 поживает?
мне сейчас приобрести ремонтный размер коренных вкладышей, установить их в постель и в бугеля, снятуть, замерить диаметры и исходя из полученных данных выдать исходные данные сервисмену на расточку колена, чтобы после расточки коренных шеек зазор был ровно 5 соток?
С шатунными шейками то же самое.
Не забывайте проверять биение шеек после расточки коленвала.
Прошлифовали, но биение стало 8 соток. Прям хоть в жопу это колено сервисмену засовывать.
