mnemonik
Авто: ваз 2107, ваз 2107i, ваз 21093
Добрый день! Почему то нет темы об обновленном двигателе, давайте обсудим!
Прогулялся намедни в авто салон ваз, оказывается (по крайней мере я не знал) на гранты ставят немного модернизированный двигатель 21127, 106 л. с. 150 н-м момента. Показать в магазине автомобиль без пластиковой крышки естественно отказались, самостоятельное гугление принесло не так много информации: впуск на этом двигателе регулируемый, что то вроде 2 впускных труб и соленоид переключает их, длинный коллектор работает до 2500 оборотов, потом переключает на короткий, также писали о том что в этом двигателе применен дад. Стоит ли (и влезет ли все это в подкапотное 2109 с уже установленным 21126) заморачиваться ? Вроде бы 8 лошадей не столь великая прибавка, но если получится обойтись небольшой кровью то хочу попробовать. И получится ли заставить vs5.1 работать с дадом? Ну и собственно основной вопрос, ищется хоть какая нибудь техническая информация, перечень деталей, список изменений, хоть что нибудь. Заранее спасибо. И пишите отзывы, как он на ходу, отличается ли от приоры по мощности
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
mnemonik
Присоединяюсь к вопросу, любопытно с момента появления нового мотора.
Вот только думаю впуск отдельно в свободной продаже еще пол года не появится, а то и больше.
Переключение соленоида можно сделать самодельной автоматикой: измерение количества оборотов и управление соленоидом.
Думаю можно обойтись из без ДАДа.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Alex_2114
mnemonik
Парни, зайдите в самарскую ветку, там есть товарищ
.kkursor - у него калина2 с 127 мотором. Да, там правда ДАД
Добавлено спустя 39 секунд:
Alex_2114 писал(а):измерение количества оборотов и управление соленоидом.
это я кстати хоть щас могу сделать
это ж простейшая шифт-лампа
mnemonik
Ну в общем да, соленоид не самая большая проблема. Непонятно однако у него 2 жестких положения "длинный-короткий" или плавное переключение. И по прошивке вопрос, такая ли она как на моторах с обычным впуском
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Inf1nity21093
mnemonik писал(а):И по прошивке вопрос, такая ли она как на моторах с обычным впуском
Имхуется мне, что нет. Да и мозг там не 5.1 далеко, так что всё это кроилово.
Но, проблемы-то вообще никакой - на я5.1 вполне можно сделать управление соленоидом без больших затрат
Смет
mnemonik
Inf1nity21093
Да понятно, эбу другое, вопрос в том учитывает ли прошивка положение соленоида, меняет ли параметры впрыска в зависимости от его положения
Inf1nity21093
mnemonik
Должна учитывать, какой иначе смысл-то в переменном впуске?
mnemonik
А мне все же кажется, что не учитывает, просто для каждой группы оборотов выбирается своя оптимальная длина впуска. Например все тюнинговые рога короткие, для хорошей отдачи на верхах, но при этом низы теряются, для которых оптимальнее длинный впускной коллектор, тут мы имеем 2 в 1, и по логике вроде не нужно менять прошивки на ходу под каждые рога. Хотя конечно может и прога хитрее как то сделана.
Про себя мечтательно, вот еще бы регулировку фаз, хотя бы на впуске, и вполне современный мотор бы получился
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
mnemonik
в любом случае программа меняет значения... наполнение меняется, а значит и все остальное вместе с ним...
mnemonik
Ну тогда надо думать как присрать такую функцию к народным январям
Alex_2114
осталось найти продавца и ценник на такой ресивер.
Интересно, в момент переключения соленоида какой-то провал есть? Ведь резко заслонку переключить невозможно.
mnemonik писал(а):Ну тогда надо думать как присрать такую функцию к народным январям
в этом нет никаких проблем , на спорт ПО есть управление втек, его можно использовать для впуска ,наверняка ,ну и потом программу в онлайне настроить, и все дела.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Alex_2114 писал(а):осталось найти продавца и ценник на такой ресивер.
Подождем пока кто нибудь разложит калину2
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Я думаю, пока обкатают этот впуск на ВАЗе еще много времени пройдет. А к этому времени и мы разберемся - что там к чему.
mnemonik
Pioneer 111 писал(а):Я думаю, пока обкатают этот впуск на ВАЗе еще много времени пройдет. А к этому времени и мы разберемся - что там к чему.
Ну только ваз его не обкатывает, стоит и продается в магазине. Хотя болячек еще наверно вылезет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Интересно валики в такой мотор кинуть. Если это реально настроить то его можно зарядить очень неплохо с хорошей полкой момента, а если этот рес еще и где нибудь расширить можно будет вообще отлично. Башку понятное дело запилить
Смет
Надо просто подождать когда калины-2 начнут биться и все будет.
Думаю у Зеда уже сейчас можно попробоваь купить подобный рес.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Думаю у Зеда уже сейчас можно попробоваь купить подобный рес.
Только говорят цена ~30 тыр
Ну на 8вэ он давно подобные впуски продавал, цена по моему в районе 20 была, так что не удивительно.
mnemonik
Serg_x писал(а):х123ас писал(а):Думаю у Зеда уже сейчас можно попробоваь купить подобный рес.
Но однако на 8v это были чисто тюнячьи железки и эксклюзив, а этои рес будет завод в промышленных масштабах штамповать. Но в магазинах пока не продается
mnemonik
STEFARD
Авто: 21124
