mial
В морозы заметил такую траблу, под капотом, в месте соеденения топлипровода со шлангом который идет к рампе, слегка мокрит, потрогал руками, понюхал, бензин млин. Там быстро съемное соеденение, видимо в нем резина уплотнительная задубела и пропускает немного, просто мокрит. Но все равно страшно... Залез под машину, проверил все остальное, все вроде сухо. Поспрашивал в магазинах у нас такого шланга нет. Чо делать, само пройдет с теплом, или искать всеж шланг, или может уплотнить как?
Tom669
Лучше поменять. Ведь это бензин. Да и на морозе вылазят все слабые места.
mial
Сеня объездил все магазины, продавцы на меня смотрели удивленными глазами, типа ни кто такой шланг не спрашивал, вот думаю, если трубку немножко лентой фум мотнуть, а сверху эту фишку нацепить, поможет или нет?
Oleg_093
Такакя же фигня вылезла (в месте соединения гайки шланга с мет. юбкой шланга, там такая ложбинка получается)...
Я как сделал:
1. Затянул немного гайку (поддалась на 1/8 оборота, только обязательно надо работать 2-мя ключами, придерживать гайку на мет. трубке);
2. Место стыка обмазал герметиком, дал высохнуть, сверху положил 3 слоя изоленты.
Щупал, смотрел - бензином не потеет и не пахнет.
А с веревкой, вообще, мысль! Только ее, пожалуй, тоже герметиком целесообразно пропитать и туго намотать (оборотов 3-5). Мотать прямо в ложбинку между гайкой и железной юбкой шланга. Дать высохнуть и для гарантии сверху пройти изолентой (можно тканевой черной).
Petrovich
А разве резиновых колечек, как на 1.5, нет?
Oleg_093
А где эта прокладка???
У меня 1.5, течет там, где гайка шланга соединяется с мет. юбкой шланга. Я так понимаю, если отвинтить от рампы, гайка на шланге будет проворачиваться. То есть она крепится на развальцовке к этой самой мет. юбке шланга. Если бывают резиновые прокладки.... куда их втыкать?
Oleg_093
Petrovich
На концах мет. трубок (где "ложбинка") должны быть резиновые колечки, точно такие, как на трубках, входящих в бенз. фильтр.
Lis.A
Есть такая фигня! На 1.5 шланг с двух сторон на гайках - проблем нет! На 1.6 с одного конца быстрозажимной механизм - из под него и течет! В Екатеринбурге нашли только один шланг на гарантии (в магазинах нет вобще). Гарантийщики сказали что повезло - данная деталь является дифицитом, а бежит у многих.
Konva
Такая же вигня!!! ААА!!! 21124, течет где защелкивается! Поехал искать шланг, морозы -40 сделали свое дело...
Konva
Купил шланг 400 руб. еле нашел. Вопрос тем кто менял: на старом шланге, что тек, еще один сверху одет был, а на новом нет, и он больше старого на 5 см. У вас новый шланг имеет такие особенности?
