Страница 1 из 7
Юра 71
Добрый день! на ВАЗ 2114 порвался ремень ГРМ, довезли до сервиса, заменили. После того как все сделали машина сразу не завелась. Мастер снял свечи, прочистил и попросил прокрутить двигатель, и в одном из блоков вылетел кусочек металла. когда свечи вставили, машина завелась,но в работе двигателя появился стук. разборка показала что этот осколок от направляющей клапана что ли и потом еще заметили царапину на гильзе. Так как машину разбирали без меня, я хотел сам посмотреть на царапину, царапина была не идеально прямой и возникло чувство что они ее поцарапали., может быть специально... хотя кольцо на поршне тоже повреждено.Просто вопрос в том что может быть царапина не ровной? Машину приехал смотреть с знакомым, который двигателя ремонтирует, и он мне утверждал что не может такой быть, только идеально ровная.Фото прилагается. И еще вопрос, все цилиндры надо расстачивать? просто мастер сказал что это не капитальный ремонт двигателя, а всего лишь переборка, поэтому достаточно рассточить один цилиндр. Мне кажется что это не правильно. Спасибо
Размер файла: 597.5 KB
Просмотрено: 2431 раз(а)
Ты не видел откуда он вылетел,скорее всего из кармана этого горе-"мастера".
Это классический развод лохов на бабки.
Одно лишь это тебя должно было насторожить!
Забирай авто,как оно есть,твой знакомый по уму отремонтирует.
Иначе кроме уже испорченного блока,в ходе ремонта тебе будут "находить" все новые и новые неисправности,за твои же деньги.
Перебрать можно гениталии тех "мастеров" и желательно пассатижами. hehe
Все,что относится к автомобилю,это ремонт - мелкий,средний,капитальный. Pardon
экспертиза-суд-новый мотор?
Абсолютно согласен!
Хороший движок продрали твари,даже хонинговка сохранилась.
ДюКЧ
в натуре, как кусок металла может вылететь из св/отверстия? wwow если там что-то и было должны остаться следы на поршне, кольцо просто так тоже не царапает.
развод!
Лёха198
ого! wwow да тут вредительство налицо!
по одному горшку не растачивают...
з.ы. хон красивый... мотор-то был в порядке... скоты...
Добавлено спустя 35 секунд:
никак.
Юра 71
развод!
на поршне следы были, и было еще как сколы на головке...
ДюКЧ
тоды ой. если кусок с неровными краями по мере подъема поршня он может сам по себе двигаться по краю поршня и вполне может оставить именно неровный след на стенке цилиндра, "коцики" на голове и поршне.
Вова Длинный
Я бы не растачивал пока, а собрал бы и поездил. Если что-то не будет устраивать, тогда можно и расточить цилиндр.
По собственному опыту: в 2004 году купил вазовскую "шестерку" 1990 года выпуска с родным пробегом 18 тык. Через год решил переделать движок 1300 в 1600. Сначала хотел в 1700 но отговорили. Дескать стенки тонкими станут. Ну вот, разобрал я движок, пригласил моториста, тот посмотрел и вынес приговор - "точить". Ему не понравились задиры в одном или двух цилиндрах. Сказал, что будет масло жрать. На мои замечания, что масло жрало пока маслосъемные колпачки не поменял, а щас - чик-пук, последовал характерный жест моториста.
Ну и что? Собрал движок, проехал на нем более 50 тык и ничего не жрало. так и продал машину с нерасточеным движком.
ДюКЧ
да! расточить один цилиндр можно, но только придется новый поршень подгонять по весу к другим. но вова прав - торопиться не надо!
Естественно!
Они же еще ДО твоего прихода головку сняли,вот и сделали все характерные следы попадания постороннего предмета в цилиндр.
Это экспертизой легко установить,оплата которой за счет вредителей.
Юра 71
Как они сказали что осколок от направляющей клапана, тогда другой вопрос возникае, а не слишком длинная царапина?? Честно говоря расстроен очень, обидно что парень русский делал, когда ремень менял., ну думаю нормальный. А владелец кавказец. и когда ему начал говорить что как так могло поцарапать сразу агрессию включает-думаешь это мы сделали и так далее
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Естественно!
Они же еще ДО твоего прихода головку сняли,вот и сделали все. характерные следы попадания постороннего предмета в цилиндр.
Как быть тогда, как грамотней сделать, головку они отшлифовали, новых запчастей еще не купили, цилиндр не трогали. Вместе с экспертом завтра смотреть? по идее завтра вечером готова должна быть? Спасибо
во времена мопедной молодости обломали надфиль в цилиндре.поездили.когда располовинили движку то поршень был как ёжик в мелкую иголочку hehe и верх цилиндра тоже.но вот стенки практически непострадали.благополучно ездил аппарат,в том числе и на подсолнечном масле. 63
Юра 71
ROFL
Good
Авто 21099
тогда че одна царапина, а не несколько?
забирай голову и другому мастеру, пусть разбирает и ищет от куда кусок отпал...
похоже на то, как гвоздем царапнули...
перпендикулярна ли торцу царапина?
если двс работал с куском, то где остальные царапины?
кольца и поршень по жаровому поясу в одном месте покоцаны? или в нескольких?
Yurik 999
Зачем?
Забирай от туда машину пока ее не доломали...
Уроды supercool
Разовод за разводом, при этом еще и машину ломают. supercool
Ну не гвоздем, а чем то каленым, причем царапали уже со снятыми ГБЦ и прокладкой!!!...
Продолжение царапины идет прямо по плоскости блока через канал к соседнему котлу... Рука у дебила, который блок царапал, сорвалась... supercool
.kkursor
Фильтр. facepalm
А ведь меня почти так же чурки разводили...
Нельзя к ним ездить. Или стоять над душой от начала до конца.
Yurik 999
Только так, да и то может не помочь... За всем то не уследишь. supercool
Авто 21099
уже даже под линейку поцарапать не могут facepalm
Ну так померь.
Ход поршня равен 71 мм.
Царапина ну никак не может быть длиннее.
Даже мы расстроены,что уж про тебя говорить?! cry
rg-45 писал(а):
но вот стенки практически не пострадали
Они и не могли пострадать,для этого нужна очень острая и маленькая кромка у постороннего предмета,чтобы он попал в щель между поршнем и стенкой цилиндра.
А уж кусочек втулки никак попасть между поршнем и стенкой не может.
Развод чистейшей воды. Evil or Very Mad
Yurik 999
Ну так померь.
Чего там мерить? Царапина идет до самого верха и продолжается по плоскости блока, не могу себе даже представить осколок, который бы вылетая ушел под кольцо прокладки supercool
Дешевый развод и не более того, царапину вообще после снятия ГБЦ делали... Angry
Fray98rus
Согласен с Yurik 999.
Развод. + автору запороли блок.
Какой сервис будет точить 1 цилиндр? Адекватный сервис, уточню. Точат так сразу все. а тут скажут, что расточили, а сами просто соберут все, под шумок, пока хозяин не видит.
Так и я про то же с самого начала говорю.
Yurik 999 писал(а):
Чего там мерить?
Чтобы еще раз рылом стервецов ткнуть.
Yurik 999
А вот это не факт, царапина скорее всего не глубокая и возможно просто заполируется новым кольцом, но вот промерить ее глубину надо обязательно.
Тут не рылом тыкать , тут уже прессовать надо. Pardon Drinks or Beer
.kkursor
Yurik 999
Нифильтра себе неглубокая. facepalm
Кстати, для сравнения - как должна выглядеть правильная царапина (развалился изолятор свечи):
Страница 1 из 7
