genich
Дело было так. Поставили на охрану, машина закрылась. Через некоторое время при попытке снять пискнула один раз и все. Двери открыли ключами - ноль эмоций. При попытке завести машину - стартер крутит, бензонасос не качает. Блок сигналки сняли - все заводится и ездит.
Вопрос: реально ли подобрать сигналку с такой же распиновкой, т.е. просто заехать в магазин с блоком и инструкцией от старой и подобрать.? Абсолютно нет времени разбираться с данной проблемой.
Зы. про возможные глюки от проводки знаю.
serge-singer
ответ : не реально, почти у всех сигналок распиновки разные
genich
serge-singer
да, уже сам увидел. Разъем одинаковый, остальное разное.
В сервисе ближайшем за замену сигналки 8000р. запросили. facepalm Или оно так и есть?
Саму сигналку на замену за 1100р. купил... Кстати, A.P.S 3800.
Буду думать. Машину продавать надо, а тут гемор этот. Она, правда, с завода только иммо+ЦЗ.
serge-singer
Или оно так и есть?
хапуги
хороший выбор
вот ваш мануал
http://avtogsm.ru/doc/flashpoint-s1-instr.pdf
мануал от A.P.S. у меня есть
вечером нарисую, какой провод старой сиги на какой, новой поменять, сами сможете всё сделать, скорее всего, сейчас не могу нарисовать, в сервис надо ехать, радиатор потёк, менять буду...
genich
serge-singer
спасибо, оба мануала передо мной лежат - изучаю. Гараж есть, 2 радиотехника есть, паяльник даже есть. dns4
pray pray pray за это с меня будет причитаться!
serge-singer
Готов пояснить и ответить на вопросы
serge-singer
где результаты то?
