ДятлоW
ребят,подскажите чайнику,который пересел с копейки на 2115!заводится с пол-тычка,нет претензий,сама "газку"даёт,идеально,но потом начинает тарахтеть,падают обороты и глохнем,если не нажать гашетку.если таки глохнет,заводится уже не так весело.проблемы начались,когда похолодало.свечи в норме,конденсат не выпадает.на копье-то я знаю че делать, а здесь че это?спасибо.
Vovanych
Комп на машине есть? Температуру охл. жидкости какую кажет, в момент умирания? ЭБУ ошибки выдает, какие?
Очень похоже на богатую смесь. Может ДТОЖ не работает толком?
ДятлоW
может и то,может и другое...потек главный тормозной цилиндр,есть серьезный повод поехать в гарантийку!заодно пусть и это глянут.о результатах напишу,может быть будет что обсудить!
Duche
Может от тормозного и глохнет.
ДятлоW
если кто следит, то сообщаю.цилиндр заменил, в гарантийке прогу в инжекторе поменяли. весь февраль мне все завидовали - джик и всё!!!
nicavero
Какую прогу поставили? И какой контроллер?
Red Dragon7
А обороты на холостых держит или нет ??
ДятлоW
бош, прогу заводскую.честно, говоря .я и не уточнял - обороты держит. до ремонта было вот что, об этом кто-то уже писал. на скорости, выжимаю сцепление, холостые падают почти до 0. тоже случалось, глохла. никаких оранжевых лампочек не зажигала. теперь-нет, тьфу-тьфу, работает, даже не важно 92 или95.
Red Dragon7
При выжатом сцеплении у тебя обороты не будут падать никогда!
Обороты падают до холостых,когда ты убираешь ногу с педали газа.
Если при этом,обороты падают до нуля,то виноват РХХ.
Обычно,он умирает,не сразу.
