patap-ps
Авто: Ваз 2114, 1,5. 2004г. Я-7.9.7
Всем добрый вечер.
Приобрел себе штатный подогрев сидений в ваз 2109.
Пришил их под чехлы сидений и подключил. Все работает но есть одна проблема они греют слабло, причем очень.
У кого есть какие мысли по этому поводу, что с ними не так?
Помогите скоро ведь зима.
patap-ps писал(а): что с ними не так?
всё с ними так.
ток потребления сколько?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
patap-ps
выкинуть их пока гемор неполучил
patap-ps
Я плюсовой провод подключил через клему прикуривателя.
А как определить ток потребления?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
patap-ps писал(а):Я плюсовой провод подключил через клему прикуривателя.
Погореть решил?
Переделывай на Х1-7
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (21 Сентября 2013 18:46), всего редактировалось 1 раз
patap-ps
Погореть решил?
Переделывай на Х3-8
[/quote]
А поподробнее можно!
patap-ps писал(а):А как определить ток потребления?
описание не читал совсем?
patap-ps
Yurik 999 писал(а):
facepalm Погореть решил?
Переделывай на Х1-7 supercool
Если я правильно понял колодка Х3 подключена к монтажному блоку?
У меня есть еще вариант подключить через реле зажигания. Как такой вариант?
Последний раз редактировалось: patap-ps (21 Сентября 2013 18:56), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
patap-ps
В ЧЯ снизу со стороны салона вставлен разъем Х1 в нем толстые провода, которые идут к замку зажигания, так что не ошибешься. В колодке которая вставляется в ЧЯ сейчас у тебя пустое место №7 вот туда и вставляешь клемму, а пред. вешаешь навесной (так же, как это сделано на кнопке задних ПТФ)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
patap-ps писал(а):Если я правильно понял колодка Х3 подключена к монтажному блоку?
Да, ЧЯ это и есть монтажный блок... Только разъем Х1
Вот заводская схема подключения
[img]
[/img]
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
patap-ps писал(а):У меня есть еще вариант подключить через реле зажигания. Как такой вариант?
Там своей нагрузки хватает, посмотри - в схеме у попогреек стоят персональные реле и пред.
patap-ps
А если через реле зажигания? Что бы при выключении зажигания подогрев отключался автоматом без кнопки (вдруг забуду).
Yurik 999
patap-ps писал(а):Что бы при выключении зажигания подогрев отключался автоматом без кнопки (вдруг забуду).
В схему посмотри, там и так все работает только при включенном зажигании.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
patap-ps
Разобрался?
patap-ps
Yurik 999 писал(а):В схему посмотри, там и так все работает только при включенном зажигании.
Да посмотрел уже, я от автомобильной электрика немного далековат да и авто у меня всего год, до этого гонял на мото.
Спасибо завтра переделаю в Х1-7, а ты не знаешь почему он медленно и слабо нагревается?
Yurik 999
patap-ps писал(а): а ты не знаешь почему он медленно и слабо нагревается?
Медленно все нагреваются, а слабо скорее всего потому что сейчас вместе с ним и проводка греется... И потом это все таки подогрев, а не сковородка.
patap-ps
Yurik 999
Спасибо еще раз.
А вот подскажи как тогда лучше подключить подсветку у кнопки подогрева сидений? Через какую колодку?
Yurik 999
patap-ps писал(а):подсветку у кнопки подогрева
в штатных кнопках нет подсветки, только индикация включения. Но если у тебя кнопки от Самары-2, то можно просто к подсветке прикуривателя.
patap-ps
У меня кнопки от пятнашки. Ну подсветку я так и подключил.
Ладно завтра переделаю, отпишусь.
Yurik 999
patap-ps писал(а):Ладно завтра переделаю, отпишусь.
Обязательно через реле, иначе кнопки погорят + будет работать без зажигания.
patap-ps писал(а):почему он медленно и слабо нагревается?
Быстрее и сильнее греться все равно не будут,даже если подключишь как положено.
patap-ps писал(а):Приобрел себе штатный подогрев сидений в ваз 2109.
зачем?
patap-ps писал(а):Пришил их под чехлы сидений и подключил. Все работает но есть одна проблема они греют слабло, причем очень.
мысль только одна, что тебе заняться видать не чем
ставить эти говно подогревалки
по сабжу
MIK64 писал(а):выкинуть их пока гемор неполучил
+1 во всех пониманиях слова гемор.
Стояли эти подогревы Вазовские у меня, скажу так что сгореть с такими подогревами нефиг делать
и каковы были мои глаза , когда я при снятии обогрева увидел прогоревшую дырку в районе перелома нити обогрева
чудом что ничего не пыхнуло тогда.
на новых сёдлах этого говна есно нет
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
а какие маты стоят на новых седлах?
Flint_WP писал(а):а какие маты стоят на новых седлах?
что за маты?
Flint_WP
ну там сказали что на новых седлах этого говна нет.
значит на новых седлах стоит какой-то хороший подогрев?
маты - нагревающаяся тряпка с нитками внутри. то что ставится под обивку сидения
Flint_WP писал(а):значит на новых седлах стоит какой-то хороший подогрев?
нет, на новых сёдлах я тоже ничего ставить не стал, ввиду того что нет хорошего подогрева нашего.
Dranik писал(а):нет хорошего подогрева нашего.
Емеля-2 неплохая штука с регулятором нагрева и автоматическим отключением.
Нагреватель из углеволокна.
т808 писал(а):Емеля-2 неплохая штука с регулятором нагрева и автоматическим отключением.
думал и про Емелю когда тема была актуальна, но разум почему то сказал что ну его нафиг все эти подогревы.
