Extreme
сига starline a6
при включении охраны мигает три раза габаритами и пищит брелок, на брелке мигает открытая дверь, замочек открыт. раза с 3-4 ставится на охрану нормально, двери не мигают, замочек на брелке закрыт. концевики на дверях менял/проверял-всё исправно. куда копать?
Лёх-х-ха
у тебя сигу подключили не к концевикам, а к плафону салона. так вот пока он не погаснет сига считает, что дверь открыта.
а делать - либо забить, либо на сигу ставить спустя 5 секунд после закрытия двери.
Extreme
плафон салона вообще не реагирует на открытие дверей. включается только вручную
STARIC
Extreme, здравствуйте!
По поводу
не означает, что у Вас нет схемы ПЛАВНОГО ПОГАСАНИЯ света. Просто неисправна линия (провод) до плафона. Но электронный блок имеется, скорее всего и он держит на концевиках потенциал массы. Что хоть за автомобиль (и год выпуска желательно). Если классика, то конечно нет плавного погасанияч, а если переднеприводный Ваз, да еще с инжекторным мотором, то ПЛАВНОЕ ПОГАСАНИЕ, как опция штатного электрооборудования вполне может быть заложена с завода.
Не исключено, что Ваша проблема началась после сброса сигнализации "НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ". Если делали это, то Вам еще повезло, что машина заводится и ездит. Но даже ели не делали, то скачайте инструкцию http://www.ultrastar.ru/8636/994
И действуя по подсказкам запрограммируйте ФУНКЦИЮ 6 на значение 2 в таблице программирования на стр.35
Для этого Вам потребуется сервисная кнопка VALET, спрятанная где-то в автомобиле http://starline.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3403#p23671
Это самое простое решение проблемы. Более сложное 0 переделка подключения контроля дверей непосредственно на кнопки в проемах дверей С ДИОДНОЙ РАЗВЯЗКОЙ. Если надумаете ставить сигнализацию с прогревом/автозапуском, то так и придется поступить. Для автозапуска контроль дверей по фонарю с плавным погасанием - ЗЛО.
Extreme
машина 14, инж естественно)) дело оказалось действительно в том, что сига подключена к плафону. а не горел плафон, потому что в нем контакт отходил. сделал контак, теперь плафон как положено включается при открытии дверей, и плавно гаснет при закрытии. после того как плафон полностью погаснет, сига без проблем ставится на охрану. но ждать долго пока он погаснет, надо теперь как-то отключить эту вежливую подсветку.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
читал где-то, что за вежливый свет отвечает иммо, и можно физически отрезать от него черно-зеленый провод, и плафон будет гаснуть сразу же. буду пробовать на днях.
Extreme
провод иммо я так и не обнаружил и сделал вот так:
теперь работает как положено Smile
