Страница 1 из 4
JUROK1504
Привет парни! подскажите в чем может быть причина на ваз 2115, не идет обратка в разшерительный бочек, не на холостых не на каких оборотах... помпу менял летом...когда проверял ,все было в порядке... и давления в системе практически нет, патрубки мягкие.
а проверял на горячую?
JUROK1504
проверял, только что...аж до отсечки давил...(
а кроме этого, машина не сильно греется ? не кипит?
bibikin
повторюсь: проверял точно на хорошо прогретом движке?
(нужно прогревая двигатель дождаться первого включения вентилятора, потом уже газовать глядя на обратку в бачке)
ещё надо узнать какой у тебя термостат и по какой схеме подключен.
(т.е. стандартный термостат 2108 или другой типо 21082)
Последний раз редактировалось: bibikin (28 Сентября 2013 09:39), всего редактировалось 1 раз
JUROK1504
не сильно, но все равно как то не стабильно работает эта вся система(судя по стрелке на приборке)
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
bibikin
не, включения не ждал...но проехал 15 км, стрелка была чуть выше 90, открыл капот и газовал! и с утра сравнил с другой машиной(нива шеврале) у него и на холодную бежал тосол в обратку!
rg-45
JUROK1504 писал(а):
ваз 2115i 2005г.в.
сначало греть до включения карлосона.
ниачём.
у неё другая система.
у меня вот тоже 2115 2005 года.течёт ВСЕГДА.но у меня термос не штатный и система подключена иначе.
клапан в крышке бачка.пружинка сгнила.либо под самой крышкой травит.
снять тонкий шланг с бачка и дунуть в него Smile
я так понял что кроме струйки и давления жалоб на СОД нет?
скорее всего сток схема и 08 термос
JUROK1504 писал(а):
Авто: ваз 2115i 2005г.в.
не ставили тогда на 15 082термос.
JUROK1504
rg-45
когда менял помпу(месяца два назад) и давление было и струя текла в обратку...а сегодня залез чисто случайно туда, решил проверить уровень ож так как печка не греет практическина холостых, дашь газ еще более менее дует... скажи, из за термоса может быть данный синдром?
термос 08 стоит... "прамо"
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
rg-45
а вообще у меня вся головная боль из за печки! раннее я тему здесь создавал, но ничего хорошего из этого не вышло! а холода уже настали((
bibikin
Может влиять всё ... (все компоненты системы охлаждения и отопления салона)
Методика проверки термостата на правильность открытия на автомобиле - ошупывание шлангов радиатора описана много где - найди и проверь.
Более точная проверка термостата только сняв с машины и проварив в кастрюле с контролем температуры воды термометром и визуальным контролем открытия\закрытия клапана.
Дойди до машины и проверь бьёт ли струйка в бачок при полностью прогретом двигателе (когда уже срабатывает вентилятор).
На зубилах с ВП ещё делают прогазовку заехав мордой в крутую горку, так выгоняют воздух из системы, помогает.
Сохатый
Не с ВП, а с НП.
струя должна быть после прогрева до 90гр.
крыльчатка на помпе жива?
JUROK1504 в июне помпу менял.
Там похоже посерьёзнее проблема.
а ,да-да припоминаю тут тему.
помпа ставилась надеюсь с выбором зазора?
видать автору не особо то надо было летом париться ремонтом, иначи бы уже всё сделал,
чудес не бывает и даже если тупо взять и выкинуть всю СОД и купить ВСЁ новое есно с галавой то всё было норм на итог, уверен.
а тут либо чо то не договаривает либо нифига толком не делал.
Если "галава" это ГБЦ
Согласен. Smile
Это точно. cry
rg-45
чё пугаеш? Smile
хотя я предпочту прокладку ГБЦ менять нежели радиатор печки на ЕП 63
черезвычайно маловероятно.авто прогревается до рабочей температуры.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8147874&highlight=#8147874
JUROK1504 писал(а):
приход тосола в радиатор должен же через нижний шланг идти,а вход через верх? у меня на данный момент наоборот походу...
rg-45 писал(а):
чё пугаеш?
Там кроме плохо греющей печки
в основной системе проблемы.
На V 8 согласен.
JUROK1504
bibikin
проволоку сейчас посмотрю термос...позже напишу!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а как я сейчас могу понять, жива крыльчатка или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
и все я делал на счет той темы, кроме замены прокладки гбц...там как по описанию на прокладку у меня не похоже. и уровень тосола с тех пор стоит на месте!
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
rg-45
патрубки к отопителю смотрел, (после того как писал в теме) все там правильно подходит и к кранчику и к радиатору!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
за ошибки извините...пишу с телефона через т9!
снять наверное только Wink
ну ты же сам понимаешь что если не прокладка и остальное ты всё смотрел то оно должно у тебя всё быть хорошо, у тебя же наоборот Pardon
По порядку,
радики оба смотрел?
кран
патрубки
СОД собрана по какой схеме щас собрана?
термос
помпа ставлена какая и как с соблюдением зазора или на обум
течи СОД имеются или нет
патрубки к печке кап отключены
по каждому пункту чёткий ответ в студию.
Днища поршней хоть глянь !
JUROK1504
Да понимаю...не знаю что делать...теперь осталось только прокладку менять! сам не смогу,а в сервисе рублей 3-5 стоит... большой смотрел он не сапливит. радиатор печки менял 3 раза(думал говно попадется), после чего заменил термос(прамо) не помогло! потом здесь создал тему и по советам поменял помпу(или лузар или хепу) точно не помню какую ставил! я не знаю как мерить зазор когда устанавливаешь помпу, но когда поставил её покрутил чтобы не цепляла! промыл всю систему! патрубки не менял, мои вроде все живые... систему охлаждения не изменял, как была такой и осталась! тосол не уходит, уровень держит четко! Один раз ушел после все проделаной работы,долил до мах(примерно 0,5 литра)и все, она так и стоит на мах! патрубки к крану подключены таким образом: Нижний из блока,а верхний(от термоса идет толстый шланг и там тройник) вот в этот тройник!
Добавлено спустя 1 минуту:
сейчас посмотрю...
то что не цепляет это хорошо с одной стороны НО с дургой стороны тама может быть аховый зазор уже.
ты без прокладки помпу пробывал ставить в блок? задевала крыльчатка?
а в салоне как на радик сидят?
какой патрубок идущий под капотом на кран и в салоне на радик у тебя щас перекрывается заслонкой крана?
Для этого можно использовать небольшой кусочек пластилина, прилепленные к ребру крыльчатки.
Помпу на время вставляют в корпус и вынимают снова. Замеряют толщину расплюснутого пластилина, предварительно смоченного водой, чтобы он не прилип к внутренней полости помпы.
Нормальный зазор должен быть в пределах 0,9-1,3 мм.
Покупая новую в магазине - замером двух размеров (последние посты темы)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247686&start=625
JUROK1504
без прокладки не пробовал...но она на холостых жижку гоняла в бочек!
радиатор нижний идёт вниз, верхний в вверх! вот какой патрубок перекрывает кран сказать не могу, так как ставил его и не знал что может быть такая проблема! тем более я год после замены крана ездил,в машине был ташкент!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
посмотрел поршни, все четыре черные как уголь...
При -08-м то термосе ? nea
Значит скорее всего прокладка жива. Good
Страница 1 из 4
