SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Итак после Московских ливней сегодня всё таки пришло солнце. Утром как обычно поехал на работу, но решил оставить тачку у метро, т.к. задолбали осенние Московские пробки с их прибывшими отпускниками. Сьездив в одно место, в другое решил ехать на машине и вот что я увидел: после 5 часового стояния на лобовом стекле осел конденсат, не критично конечно, но хотелось бы понять в чём дело....Раньше такого не было. Думаю что где то всё таки протекает моя ласточка. У кого какие предположения и может кто уже сталкивался???
1н.jpg |
129.43 KB |
225 раз(а) |
2н.jpg |
154.19 KB |
225 раз(а) |
4н.jpg |
145.44 KB |
236 раз(а) |
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Повышенная относительная влажность воздуха. Вт причина этого конденсата. Владельцам иновёдер везёт больше в этом плане, кондей прекрасно сушит воздух поступающий в салон, у них стёкла не потеют. Но и у наших тазиков такая беда лечится. Нужно просто прогреть машину и включить печку. И стёкла потеть перестанут
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
SHESHENIN писал(а):У кого какие предположения и может кто уже сталкивался???
Ни разу такого не было. Снаружи,да,а с нутри если только что то мокрое в салоне оставить на ночь. ОЖ не уходит? Тосолом не пахнет? Пошарь рукой под ковриками на предмет проникновения воды.
SHESHENIN
ОЖ не уходит и ничем не пахнет, а вот под коврами завтра гляну.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Салонный фильтр какой системы?
SHESHENIN
andreyal553
Это ты имеешь ввиду грязную сетку над моторчиком печки......
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
SHESHENIN
где то водичка....возможно в печку залило и шпарит
thrash писал(а):Повышенная относительная влажность воздуха. Вт причина этого конденсата. Владельцам иновёдер везёт больше в этом плане, кондей прекрасно сушит воздух поступающий в салон, у них стёкла не потеют. Но и у наших тазиков такая беда лечится. Нужно просто прогреть машину и включить печку. И стёкла потеть перестанут
SHESHENIN
MIK64 писал(а):где то водичка....возможно в печку залило и шпарит
Тоже так думаю. Дожди сильные были.
MIK64
SHESHENIN
смотри ковры и тд...сними одну сторону тонеля и прашарь рукой
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
такой конденсат возможен при наличии влаги в авто, так что смотри под ковер правильно пишут тебе, чудес не бывает.
andreyal553
SHESHENIN писал(а):Это ты имеешь ввиду грязную сетку над моторчиком печки...... hehe hehe
Хохотай дальше.
А я, что имею, то и ввиду. (С) Из анекдота
Читайте инструкцию. Там так и начертано, что при сильных осадках.....бла-бла-бла...возможно намокание....
Последствия - от запотевания, в дождь, до образования конденсата.
Хохотунчики, епта!
SHESHENIN
andreyal553
Я понял тебя. Просто не могу назвать это - ФИЛЬТРОМ!!!
andreyal553
SHESHENIN
У меня есть проблемы, но тебя они не касаются. Думаешь через него натекло?
MIK64
andreyal553
в десятках приорах и тд такой конденсат будет но не как не на самарах
это ток где то влага заходит....от ковриков наврятли так будет...обычно когда выше протечка
SHESHENIN
Да я и сам склоняюсь к протечке
andreyal553
SHESHENIN писал(а):Думаешь через него натекло?
А ты проверил его на сухость? Дабы исключить, из списка. Это один из многих вариантов.
SHESHENIN
andreyal553
Завтра проверю, но я помню что герметиком мазал когда то.
andreyal553
SHESHENIN
В некоторых случаях возможно попадание воды на сам фильтрующий элемент. Невероятно, но факт.
Рена
jaguardark писал(а):такой конденсат возможен при наличии влаги в авто, так что смотри под ковер правильно пишут тебе, чудес не бывает.
+100500
Под ковёр или печка.
У меня заливало через уплотнитель стекла
чё за паника изза единичного случая?
ну звёзды так расположились
вчерась поутру обледенело только лобовое,мне тоже косяк в чёмто искать?
SHESHENIN
Проверил под ковриком, влажно но воды нет, на след год сушить придёться. Со стороны фильтра тоже проверил ничего не нашёл, но там воде сложно пройти она сразу стекает под капот. Поэтому думаю что просто из-за сильной влажности конденсат собрался. Будем наблюдать дальше.
Фото-0013н.jpg |
263.3 KB |
229 раз(а) |
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
SHESHENIN писал(а):Поэтому думаю что просто из-за сильной влажности конденсат собрался. Будем наблюдать дальше.
не, вода течет в салон...через чя или печку или лобовое или жгут проводов с правой стороны
должно быть сухо
дренаж нужно почистить, их три штуки - возле чя маленький, печки и справа.
кожух печки на стыке с кузовом обмажь автопластилином
я так делал, теперь сухо
SHESHENIN
Авто 21099
Да забыл показать. Вот это наблюдалось во время дождей, текло прямо на жгут.
Фото-0014н.jpg |
249.92 KB |
232 раз(а) |
Фото-0015н.jpg |
234.11 KB |
219 раз(а) |
SHESHENIN писал(а): текло прямо на жгут.
И через гофру в салон.
Это обычное место течи.
Шумка в ногах пассажира видимо уже в кашу превратилась.
