Wanz34rus
Авто: 21102, 1.5л, 8 кл.
Доброго времени суток. 21102. Начались проблемы с печкой. Холодный - дует отлично, стоит повернуть переключатель на более высокую температуру, воздух еле дует, хотя печка крутится стабильно. Просто печет если руку поднести к центральным соплам. Насколько я помню, прошлой зимой был нормальный обдув горячим воздухом. Не мерз. Я так понимаю дело в нижней заслонке? Которая под вентилятором печки? Где-то месяц назад разбирал всё это дело, патрубки проверял на радиаторе, но заслонку правильно воткнул. В строну чего копать, пока еще не ударили морозы?
Vahan
У меня та же ситуация, не знаю как вылечить....
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Для начала попробовать проверить датчик температуры, и крутиться ли вентилятор его., это хозяйство на потолке.
Wanz34rus
Zippo2 писал(а):Для начала попробовать проверить датчик температуры, и крутиться ли вентилятор его., это хозяйство на потолке.
крутится. Знаете, думаю дело в самом радиаторе, чуть замят с передней части, может из-за этого воздух плохо идет? Я вчера всё снимал, проклеивал и замазывал герметиком..толку ноль.
Zippo2
На вряд ли , скорее связано с управлением заслонкой, но тут одно либо электроника или механика заслонки. Можно попробовать силком открыть заслонку и проверить как дует воздух. Может конечно замятие повлиять, но ....короче проверять надо.
pavel74
Авто: Опять сарай
Wanz34rus
Под радиатором отопителя не набилось ли листвы или еще какого мусора.
Судя по авто отопитель старого образца и фильтр на входе скорее всего отсутствует.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
pavel74 писал(а):Судя по авто отопитель старого образца и фильтр на входе скорее всего отсутствует.
У меня такойже автомобиль,фильтр присутствует.
Wanz34rus писал(а): Просто печет если руку поднести к центральным соплам.
Wanz34rus писал(а):месяц назад разбирал всё это дело
Wanz34rus писал(а):Я так понимаю дело в нижней заслонке?
Правильно понимаешь.Сам себе и ответил.Разбирай обратно,скорей всего заслонку неправильно поставил,не зацепил как надо(ведь греет и дует,но не направляется куда надо)
pavel74
Авто: Опять сарай
VicLis
Конструкция отопителя такая, что или фильтр с выломанным влагоотсекателем, или выломанный влагоотсекатель без фильтра, или .....
Короче замена фильтра на отопителе с.о. не очень простая операция, поэтому и пишу, что фильтр скорее всего отсутствует. Если уж и присутствует значит отсутствует влагоотсекатель
Дополню.
Если присутствует и фильтр и влагоотсекатель в отопителе с.о., то у человека меняющего фильтр на данном авто прямые руки и много свободного времени.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Если печка старого образца, то может маленькая заслонка не работает, они с большой работают в паре, наподобие крыльев бабочки, поднялась большая перекрыла холодный открыла поток с радиатора и маленькая тоже должна поднятся и открыть проход воздуху с улицы на радиатор, если обе заслонки не зацеплены друг с другом, то большая поднялась и перекрыла доступ холодного воздуха, а маленькая лежит на радиаторе и не пускает воздух с улицы через радиатор. Соответственно потока практически нет, а при переводе в холод большая заслонка опускается и холодный воздух идет.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html
Смотри "детали отопителя" под номером 7 маленькая заслонка, а под номером 8 большая, ее из салона видно если снять центральные решетки воздуховода.
VicLis
тимыч 2111 писал(а):Если печка старого образца, то может маленькая заслонка не работает, они с большой работают в паре, наподобие крыльев бабочки, поднялась большая перекрыла холодный открыла поток с радиатора и маленькая тоже должна поднятся и открыть проход воздуху с улицы на радиатор, если обе заслонки не зацеплены друг с другом, то большая поднялась и перекрыла доступ холодного воздуха, а маленькая лежит на радиаторе и не пускает воздух с улицы через радиатор. Соответственно потока практически нет, а при переводе в холод большая заслонка опускается и холодный воздух идет.
Правильно сказал
pavel74 писал(а):Конструкция отопителя такая, что или фильтр с выломанным влагоотсекателем, или выломанный влагоотсекатель без фильтра,
Космический корабль?
У мну просто фильтр стоит(бумажный) обклеенный по кругу поролоном...
pavel74
Авто: Опять сарай
Космический корабль? wwow У мну просто фильтр стоит(бумажный) обклеенный по кругу поролоном... facepalm
Фото воздухозаборника сверху есть?
VicLis
pavel74 писал(а):Фото воздухозаборника сверху есть?
Нет.Жабо старого образца.Фильтр стоит вертикально.Держится внатяг,засчет поролона покраю фильтрующей гармошки на фильтре.Вода вытекает самотеком через дренаж корпуса печки.Но к проблеме
Wanz34rus писал(а):с печкой
,я думаю, не имеет отношения.
pavel74
Авто: Опять сарай
VicLis
И деталь под номером 3 целая?
VicLis
pavel74 писал(а):И деталь под номером 3 целая?
Дык,вопрос,не ко мне,а к афтару.У мну,как бе, все в порядке с печкой
А рисунок ты прислал с рециркулятором-там фильтра не бывает.А у мну без,поэтому фильтр есть.
pavel74
Авто: Опять сарай
Когда без, то отсутствуют детали №1, №4 и №5.
VicLis
pavel74 писал(а):Когда без, то отсутствуют детали №1, №4 и №5.
Ну,дык,а я об чем?Автору в соединении детали №7 с №8 надо искать причину.Или целостность заслонок,как таковых.
Wanz34rus
Наконец я вернулся с работы и могу отписать. Фильтра салона нет, только клапан рециркуляции....собирал нормально, всё установил так, как надо. В прошлое воскресенье буквально взял еще раз всё перепроверил, снял сопла отопителя, смотрел на заслонки, нижнюю проклеил на стыках штукой вроде губки, ничего не раскрошилось и не перекосило, все работает, ставлю на "горячее" положение - верхняя визуально опускается, нижняя - подымается. Поток воздуха сразу в разы ослабевает. Как-будто что-то мешает. Скорее всего это сам радиатор. Но он не замят! Все щели проклеил и залил герметиком, толку ноль. Вот думаю с зар.платой заменить сам радиатор. Вмятины есть, но они не существенны. Так что даже и не знаю, 5 тысяч на новую печку в сборе - нету :c....еще я пробовал вообще вынимать нижнюю заслонку - эффект тот же.
тимыч 2111
Тут нужно тогда разъяснения сделать, поток горячего воздуха идет, но где то в половину от холодного, это нормально, я когда радиатор ДААЗовский поставил вместо ЛУЗАРовского, поток снизился, причем очень заметно, и намного горячее стал. А вот если почти совсем не идет, то заслонки или радиатор замят или засран листьями и тп.
Wanz34rus
тимыч 2111 писал(а):Тут нужно тогда разъяснения сделать, поток горячего воздуха идет,
в том то и дело что на "горячее" положение поток очень сильно ослабевает. И печь то не печет. Только если руку чуть ли внутрь не засунуть. Нет там листьев, чуть ли до блеска все не оттер. А насчет замятости - пару вмятин всего.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Возможно старый радиатор внутри уже подзабит и сильно мешает потоку воздуха... а вентилятор то у нас хилый восьмерочный, дует и сам по себе слабо.
тимыч 2111
Wanz34rus
Тогда все таки лезть разбирать печку со стороны двигателя и смотреть зацепление заслонок, 7 и 8 позиция на картинке выше, с левой стороны, на нижней вырез а на верхней штырек, они должны быть нормально вставлены и не обломаны. С салона маленькую заслонку не видно. Там видно большую и заслонки переключения потоков.
