Makcumka
Авто: 093i
Adelko писал(а):Кароч надо не движок поднимать тебе в таком случае, а с пауком разбираться раз он у тебя такой.
проще движок поднять, да и лишним не будет при занижении
Adelko
Makcumka писал(а):проще движок поднять, да и лишним не будет при занижении
От машины зависит. У меня например расстояние до ребра капота изнутри меньше 2х см изнутри - специально замерял. Т.е. если мне поднять например двиг он тупо упрется в капот либо будет задевать его при движении вверх вниз на опорах. А если уж говорить о том что проще - то конечно же! поменять проще паук, чем поднимать мотор. Но соглашусь с тем что в целом у вазовских моделей движка и коробка ниже чем следовало бы. Еслиб не вышеописанная мной проблема с капотом я бы тоже подумал о том чтобы поднять. Правда это все при желании конечно решается. Если как у меня мотор 16в то можно модуль перенести в другое место ниже, да и ресивер если штатный убрать тоже прибавится места.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Был у меня паук проблемный, тоже низковато его срез был. В результате в передней опоре пропилил отверстия и перед мотора опустился, а паук выпрямился в результате этого.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Makcumka
дай ссылку на грамонтые шняги для поднятия движка
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Adelko
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Inf1nity21093
тебе почти безпроблемный варик с подгибом паука предложили, накуй эти пластины
Inf1nity21093
Adelko
Я так-то на чертежи в самом вопросе выложил ссылку.
Мне
Makcumka дал ссылку на чувака, который сделал "грамотные" опоры, а я, как человек слабовидящий, не увидел их. Поэтому и прошу ссылку.
Такое-то я сварить могу, надо только замерить расстояние от мотора до капота. Но мне вчера было лень даже сальники забить в коробку новые, я спать сразу чот пошёл, холодно там
Adelko
Забил на забить сальники? ай яй!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Inf1nity21093
Ты какой то колхознег...
Если виноват кривой паук - надо править КРИВОЙ паук! А не заниматься дрочевом с машиной и ее узлами, которые не при делах
Inf1nity21093
Stels_dust
я такой, да
Ладна, убедили, пойду куплю горелку
Adelko писал(а):Забил на забить сальники? ай яй!
Да я чёт вчера на всё забил, даже таз на яме неразобранный стоит
Adelko
Ой золотые слова Коля
Может быть тут как в Американских книжках написанных для американцев - если одну и ту же мысль повторить пару сотен раз на разный лад - она все же дойдет?
odolen
Adelko писал(а): Может быть тут как в Американских книжках написанных для американцев - если одну и ту же мысль повторить пару сотен раз на разный лад - она все же дойдет?
я благодаря такой американской книжке курить бросил
IDF
odolen
Тоже по книжке бросил - 13 лет курил, но потом понял что уже поздно бросил.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
а я без книжки бросил.
Нищета школо-студенческая - лучший способ
А я ваще курить не начинал, еще книжки читать по этому поводу, нафиг бы оно было нужно...
Adelko
У меня папа так же по книжке бросил. Я им очень горжусь за это. Он в отличии от вас молодежи - реально с молодости плотно сидел не один десяток лет. И все же сумел бросить. Без рецидивов.
Inf1nity21093
Adelko писал(а):реально с молодости плотно сидел не один десяток лет
Двусмысленно
IDF
Adelko писал(а):У меня папа так же по книжке бросил. Я им очень горжусь за это. Он в отличии от вас молодежи - реально с молодости плотно сидел не один десяток лет. И все же сумел бросить. Без рецидивов.
Я думал ну вот как брошу, пройдет немного времени и я как вздохну чистыми легкими - ан нет.
К тому есть точка не возврата, после чего уже поздно с чем либо завязывать. С ТАЗами к примеру
odolen
у меня папа сам бросил,как сердечко прихватило...ну и я, глядя на него, решил не ждать пока херово станет..8 лет курил
4 года не курю
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
а я вообще не курил, пару раз баловался, аж недели две подряд курил
za_k_on
Levsha621 писал(а):а я вообще не курил, пару раз баловался, аж недели две подряд курил
слабак
Levsha621
а вот в принципе привычка вообще не нравилась. Да в принципе и до сих пор отвращение вызывает.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
А я курю только по пьяне и о на утро жалею ибо похмелье тяжелее.
