Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а чо там пояснять- к одному выводу пищалки( пох к какому) кондер одним из его выводов , второй вывод кондюка на усь
второй вывод пищалки на усь напрямую.
таким манером обобьем п..ду фанером- т.е обе пищи послухать поочередно на одном и том же куске фонограммы( возьми ровную и длинную песенку) поочередно.
выводы в студию.
тока не одна тише, вторая слабше, а еще какая то плохше.
нормально пишем)))
типа- невдача спиткала нашу команду у мынулому сезони, в наступном сподиваемся на краще.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
нарисовал как смог
Z
Остается только спросить - это все можно сделать на скрутке просто и подкинуть к любому источнику? - например проводам от колонки?
Спасибо.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
так точно
Z
Разгребусь с работой и буду делать.
Z
Пищалка видимо таки того. Не жужжит никак. Для проверки доплнительно подкинул ее на кросс от рабочей стороны - тишина. Подкинул рабочую пищалку на кросс от молчащей - работает. Вывод - замена.
Видимо меня сбивали звуки от мида и возможно отражения от рабочей когда мне казалась, что она тише работает.
Как правильно выбрать замену? Номинал был 60 ват. макс 220 на коробке от комплекта динамик+пищалка.
Присмотрел -
http://avtozvuk.ua/info/10168 какие будут мысли или советы?
Ну и по хожу эстетический вопрос - можно ли подкинуть новые пищалки на уже имеющиеся кроссы т.к. доступ к одному очень сильно усложнен?
Последний раз редактировалось: Z (07 Октября 2013 15:10), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Z
Так 10 вт, а усь на 100...
Яков_Лещ
Z, дело в том, что 10 Вт для такого динамика - вполне себе достаточно, я не уверен, что у того, чего ты приглядел, больше.
Z
Ну теперь офигеть..... А в старом тогда интересно как прикинуть сколько было?
Яков_Лещ
Z, не больше. Более большие - выглядят иначе и дороже стоят.
зы: кстати, если вдруг примешь решение менять весь перед, то у вас там сразу комплект относительно недорого стоит, вот такой, какой у меня:
http://avtozvuk.ua/info/9014
Что-то в пределах двух тыщ рублей на наши деньги, но кроссоверы (разделительные фильтры) - оторви и выбрось, т.е., конечно, сойдёт для "за эти деньги", или самостоятельно вносить изменения.
Z
Предложение красивое и финансово вполне подъемное, но я не планировал менять все целиком. Хочу просто подкинуть ВЧ аналогичные старым на те же места и в те же кроссы.
Но Вы меня озадачили Филлипсом. Понятно, что при равных размерах харакетристики в разы отличаться будут только если технологии будут радиально иные, а тут все, видимо похожее.
Смешно, что мой комплект стоит новый сейчас стоит примерно столько же как и Ваш филлипс. Т.е. твитерная часть в нем никак не может стоить дорого даже в розницу, что свидетельствует в пользу Вашей версии но мощности твитера.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Филипсы есть в наличии за 20 у.е., но я очкую чо-то (с)
Яков_Лещ
Z писал(а):Предложение красивое и финансово вполне подъемное
Во, тем более!
Надо просто в магазине их в руках подержать, пощупать со всех сторон, оценить добротность конструкции, вес и размер магнитов, оценить пищалки со всех сторон, богатейшие возможности ихней установки.
В принципе, это что-то очень-очень близкое к Ivolga SB-6.0, если не оно и есть.
Z
Но не настроен менять все целиком
Яков_Лещ
Z, а придётся. Пищалки уже дохнут одна за одной, скоро посыплется всё остальное...
Тем более, с таким-то мощным усилителем - все карты в руки!
Z
Я не связываю кончину пищалки с усилителем. Ее было не слышно при первом прослушивании, когда ручка не откручивалась совсем. Тут либо она сгорела раньше и я не обращал внимания (не ездил одно время) либо совпадение. Другая ж работала уже и на максимальных возможностях открутки и все ок.
Я хочу пока подкинуть ВЧ но не знаю как это сделать теоретически гармотно. 10 вт мне кажется совсем мало.
Яков_Лещ
Тогда менять только ВЧ на какие нравятся.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
не бери их, были у меня они, резко играют, уши режут, но мощные!!! я тебе сказал, что из дешёвых ищи Иволгу
Цитата:Правда, 10 Вт всего...
ничего страшного, это же не мид, но это скорее для мафона, не для уся
Цитата:Я хочу пока подкинуть ВЧ но не знаю как это сделать теоретически гармотно.
всё просто - свои открутил, новые прикрутил, не надо изобретать велосипед
Z
Так нихрена нет иволги!
Добавлено спустя 30 секунд:
Врезавший дуба твитер имеет маркировку DS-705A - в сети не встречается...
Речь идет о выборе. Я хочу к пионеровскому кроссу подкинуть.
Но никак не могу понять ЧТО купить взамен за вменяемые деньги и не Мистери.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
И в районе какой мощности искать твитер?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Так нихрена нет иволги!
сколько денег не жалко?
Цитата:Речь идет о выборе. Я хочу к пионеровскому кроссу подкинуть.
без проблем - цепляй любые и не заморачивайся
Цитата:И в районе какой мощности искать твитер?
забудь про мощность!!!
Яков_Лещ
Зачем? Зачем я написал про 10 Вт?!! Везде пишут, что 60, вот и я бы написал тоже...
Z
Денег не жалко из расчета, что 60 у.е. стоит полностью новый комплект компонентной акустики такой как стоит - купить еще один и смело жечь дальще - буде куча запасных деталей
Столько ж стоит предлагаемый Яковом филипог, но я хочу конкретно оставить все как есть (есть причины) и только подкинуть ВЧ.
Из более менее бюджетных, но брендовых есть Pioneer TS-T110, сони на 40 вт рмс.
Судя по размеру извлеченного комплеткного твитера особо мощным он не был, но что значит ЗАБУДЬ ? Усь не зажарит слабенький твитер?
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Ну серьёзно - 10 вт хоть слышно будет на фоне остального?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну если ты не согласуешь правильно, то не только пищи, но миды из дверей выскочат!!!
Цитата:Денег не жалко из расчета, что 60 у.е. стоит полностью новый комплект компонентной акустики такой как стоит
всё понятно, бери тогда любые, даже Мистери - потому как твой комплект, не далеко по звуку ушёл от Мистери за те же деньги
Z
Яков_Лещ
Если серьёзно - то они... все по 10 Вт.
Взять, например, китайский нынче ТЕАС, и вот, пожалуйста:
http://www.teaccaraudio.com/products-detail.php?ProId=160&sum=1
Цитата:TE-T25 25mm ASV Silk Dome Tweeter System
• Model :TE-T25
• Super Mylar Dome Tweeter
• Voice Coil (V.C) : ASV Ø25mm
• Neodymium Magnet
• Power Handling (MAX) : 100W
• Frequency Response : 3k Hz -22k Hz
• Sensitivityc SPL/1W/1M :90dB
• Nominal Impedance : 4 ohms
• The mounting hole : Ø47mm
