isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Поменял на днях колько-прокладку около катализатора, после этого вроде как действительно перестал "попердывать" выхлоп. Но вчера и немного сегодня стало очень сильно вонять чем то неприятно горелым. Капот открыл (протер фары, попинал колесо
) - вроде не пахнет, а из сопел в салоне прет очень сильно. Правда, сегодня намного меньше, но все равно стремно - мало ли что... Я вот думаю, может это кольцо прикипает, катализатор то раскаляется? Или оно не может так сильно вонять?
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
прокладку менял.Ничего не воняло.Посмотри ,может провода ДК касаются выхлопной.
UDima
Авто: 099i & 101
isdn писал(а):Поменял на днях колько-прокладку около катализатора, после этого вроде как действительно перестал "попердывать" выхлоп... Я вот думаю, может это кольцо прикипает, катализатор то раскаляется? Или оно не может так сильно вонять?
Таких колец бывает два вида гладкие и шершавые.
Шершавые ставят на заводе вот их и надо покупать, а гладкие они ХЗ из чего сделаны.
isdn
UDima писал(а):isdn писал(а):Поменял на днях колько-прокладку около катализатора, после этого вроде как действительно перестал "попердывать" выхлоп... Я вот думаю, может это кольцо прикипает, катализатор то раскаляется? Или оно не может так сильно вонять?
Мда. Вот я и не знаю, что именно мне там поставили. Приезжал еще в гарантийный период. Ладна, подождем понюхаем. Хороший запах себя проявит
Внешне вроде ничего нигде не касается, не коротит, да и из-под капота не пахнет - только в салоне...
