crydom
Всем доброго времени суток. ВАЗ 21074i. лопнул шланг обогрева ДУ прямо на штуцере. После обрезания он стал короче и не достаёт до штуцера. Снял второй конец, соеденил их куском медной трубки. Менять шланги некогда, да и не очень охота. Какими последствиями зто может гразить, зима не за горами.
ferton636
Если по диаметру подошло и нормально обжал хомутами, то ничего не будет Pardon Хотя, медная трубка на концах гладкая без выпуклости, как все штуцера системы охлаждения. То есть в теории, если система охлаждения герметична и крышка плохо стравливает давление, то может сорвать, как самое слабое место. Хотя думаю что это маловероятно.
crydom
Спасибо за отзыв. значит не буду заморачиваться, посмотрю как двигатель будет работать по холоду, восстановиь подогрев не проблема.
