Страница 4 из 9
Алексей462
Dranik писал(а):
rg-45 писал(а):
у меня разве что пробег чуть больше
но гемороя в разы меньше (ттт)
смены разные собирали Pardon
Да ещё и с бодуна.
Богамол
rg-45 писал(а):
вот странно.
что заменёных запчастей меньше?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
сегодня заметил что сальник выбора передач потёк facepalm
завтра буду искать широкий сальник.
Гемора больше ставить его, чем его стоймость.
rg-45
ну например из датчиков только ДПДЗ Smile
сцепа,аммо,пару раз пыльник шруса...
вобщем мелочёвка.
ниразу нигде не встала.
разок только взбрыкнула на первых тыщщах.
собственно както так Pardon
всё планово и без авралов делалось.
может потому чтоб быть спокойным отправляя жену на авто одну?
дисциплинирует hehe
брат шумы
у меня то ли прокладка коллектора прогорела,то ли гофра,не могу разобраться....уже неделю езжу пердя facepalm .в принцип её надо было менять ещё весной facepalm ,но я что-то затянул её замену Pardon
Garik36
Бери два, ставь друг за другом Good
второй не будет держаться.
брат шумы
мне и одного хватило.взял вроде кортеко рублей за 50.менял в районе получаса за одно пришлось и пыльник новый ставить
Богамол
ты хоть раз сам менял его?
Вот возьми 2 узких и поставь, я посмотрю.
Если у тебя второй будет держаться без всякого клея ,герметика и т.д, то проси шо хочешь!
А держаться он небудет, потомучто стакан идёт на сужение!
Garik36
У меня держится. Мне его на герметик поставили, и все отлично.
Богамол
втом то и дело что на герметик, колхоз это!
Garik36
Зато работает!
Алексей462
Garik36 писал(а):
Зато работает!
И это говорит любитель стока!
Garik36
Алексей462
Мастер, который чинил мне коробку, сказал, что так лучше всего. Он не раз так делал, и нареканий не было. Я доверился ему, и проблем нет.
Алексей462
Garik36 писал(а):
Алексей462
Ну главное что это работает.
rg-45
неработает hehe стопицот раз проверяно.работает ОДИН сальник.второй исключительно как пыльник.
брат шумы
я попытался новый воткнуть на старый,но толку не было,так как он там болтался,поэтому пришлось выковыривать старый и ставить новый.сегодня смотрел,масло не течёт,пару лет вроде прошло ...
kazak1102 писал(а):
Шо-то мы тут поднафлудили, я так думаю... supercool
Приглашаю во флудилку... dns4
лучше в курилку
если новый второй ставить сальник то только на герметик иначе выпадывает, себе сообсно второй по верх первого поставил на герметик уже года два стоит без проблем.
брат шумы
там масло,которое надо как-то убирать,а по мне обезжиривать досуха это больший гемор,чем выковырять старый сальник Wink
есть такое, потратил конешно время на это но получилось всё вытереть и обезжирить.
Богамол
Купил широкий сальник на кпп, но менять нестал, болт на 6ть невыкрутил, грани слизовать начал, головкой неподлесть, задняя опора кпп мешает. Да и ладно, пыльник сдвинул там масла как кот наплакал, сцепу буду менять, и поменяю
Богамол
Зато заменил передние колодки и задние +трос ручника. И сеточку в баке.
Сохатый
Накидным надо было.
Сохатый писал(а):
Накидным надо было.
+1 и не разбитым Drinks or Beer
Богамол
Сохатый писал(а):
Накидным надо было.
накидным и слизаволо.
Страница 4 из 9
