Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Добрый день! Вопрос для тех кто ставил данный девайс. Растяжка не регулируемая. На болты встает идеально, но следующее вызывает некоторый вопрос - прилегание плоскостью к стаканам стоек. Внешняя сторона (Максимальная длинна растяжки) ложиться четко на стакан, а внутренняя отходит от стакана на 3-4 мм. Этот зазор одинаков с двух сторон. Есть сомнение, что при закручивание гаек поменяются углы колес. Или так у всех и зазор убирается за счет упругости растяжки. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
[/img]
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Все притянется, только закручивай равномерно. Углы останутся прежними.
Gixar
То есть у Тебя так и было? Просто растяжка валялась на складе, думал может кинули и погнули. А щас весеннее обострение - смена масла и т.д., вот и решил может растяжки вкорячить.
Gixar
Gixar писал(а):Есть сомнение, что при закручивание гаек поменяются углы колес.
cтавь всё нормально притянется и ничего неуйдёт
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Gixar писал(а):То есть у Тебя так и было? Просто растяжка валялась на складе, думал может кинули и погнули. А щас весеннее обострение - смена масла и т.д., вот и решил может растяжки вкорячить.
Было также, закручивал равномерно, все притянулось.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
3-4 мм - это не те зазоры, чтобы паниковать. Все ок будет. Стянется. При закрцчивании растяжки опорник никуда не перемещается.
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
у меня такая же ситуация, но растяжку уже поставил предыдущий владелей. наружние гайки на опорниках отворачивай, а внутренние нет, растяжка ляжет сверху внутренних гаек - притянешь сверху ещё гайками... Получится, что растяжка с наружних сторон лежит на стаканах, а с внутренней лежит на гайках и гайками притянута.
Gixar
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Закручиваешь сначала внутренние гайки до тех пор, пока растяжка в этом месте не коснется кузова, желательно равномерно с обеих стаканов. Потом закручиваешь остальные. Затягиваешь моментом уже три гайки по кругу. Так растяжка равномерно согнется и ляжет ровно.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
задумался поставить. Скажите, есть смысл? Какие минусы/плюсы?
tvist
Авто: Ваз 2105
Бессовестный писал(а):задумался поставить. Скажите, есть смысл? Какие минусы/плюсы?
Плюсы по ухабам хорошо ездить, минус при лобовом столкновении, больше вероятность погибнуть!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
tvist писал(а):минус при лобовом столкновении, больше вероятность погибнуть!
От чего?
tvist писал(а):Плюсы по ухабам хорошо ездить
С какого перепуга?
Про стаканы при боковом ударе забыл написать.
Короче, на
Бессовестный писал(а):ВАЗ-21093, 1992г., 1,5л
она нафиг не нужна, абсолютно.
tvist писал(а):Бессовестный писал(а):задумался поставить. Скажите, есть смысл? Какие минусы/плюсы?
растяжка техномастер,изготовлена аврийнобезопасно,то есть при ударе она тупо сложиться
Бессовестный
usv писал(а):минус при лобовом столкновении, больше вероятность погибнуть!
От чего?
тоже не понял, кто погибнет, может пешик?
usv писал(а):С какого перепуга?
всё читаю в нэте, читаю, а по большей части, говорят, что в повороты мягче входит и ещё некоторые плюсы
usv писал(а):Про стаканы при боковом ударе забыл написать.
при ударе, быстрее растяжка поведётся, чем стакан (так написано в описании)
usv писал(а):ВАЗ-21093, 1992г., 1,5л она нафиг не нужна, абсолютно.
вот как раз на это, немножко не новый уже поршик
, она бы и дала чуть покомфортнее управляемость.
вообщем, жду ещё комментов, а то думаю завтра поехать взять!
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Бессовестный писал(а):, она бы и дала чуть покомфортнее управляемость.
Верхняя без нижней ничего не даст (мой опыт - снимал и ставил 2 -3 раза обе).Две растяжки -
.Повороты, которые проходил" до того" на 60км\ч, срастяжками - 80...
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
ставь, рулить лучше будет!
Alexs15 писал(а):ставь, рулить лучше будет!
тс,забей толку ноль
TDream
Бессовестный писал(а): Скажите, есть смысл?
Приход будет от полного комплекта железяк. А от одной стаканорастяжки...
CCCER
Авто: 21124гбо
TDream писал(а):Приход будет от полного комплекта железяк. А от одной стаканорастяжки...
Очень удобно на растяжку опираться когда что то делаеш под капотом.
tvist писал(а): больше вероятность погибнуть!
подобного бреда тут ещё не было
Бессовестный писал(а):при ударе, быстрее растяжка поведётся, чем стакан (так написано в описании)
на деле ведёт уходят стаканы.
не верь всему что пишут.
+много.
от одной растяжки стоек толку ноль практически мало кто чуствует на столько тонко.
tvist
Авто: Ваз 2105
Бессовестный писал(а):тоже не понял, кто погибнет, может пешик?
Те кто сидит на переднем сиденье в машине.
ПДД "Перечень неисправностей...", это внесение изменений в конструкцию транспортного средства!
tvist писал(а):Те кто сидит на переднем сиденье в машине.
ты как вообще нормально? спал хорошо сегодня?
tvist писал(а):ПДД "Перечень неисправностей...", это внесение изменений в конструкцию транспортного средства!
вся продукция ТМ сертифицирована и допущена к установке Автовазом, причём тут твое ПДД
если не в теме лучше молчать иногда, чем писать подобную ересь,
ты хоть объясни как это растяжка со стоек убъёт переднего пассажира и видилу?
tvist
Авто: Ваз 2105
Dranik писал(а):вся продукция ТМ сертифицирована и допущена к установке Автовазом, причём тут твое ПДД
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149975
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Найди и покажи в своем словоблудии, что "допущено к установке Автовазом". На основании какого документа!
tvist
читай, да вдумчиво
http://техномастер.рф/support
tvist
Авто: Ваз 2105
Dranik писал(а):на твоё корото ТМ то ничего не придумало, обыдэлсо
Наш автомобиль, это идеал совершенства, при разработке все было продумано!!!
