Матозан
Авто: Ваз 21099
Всем привет, помогите. Ваз 21099. делали в четверг сцепление. поменяли: диск. выжимной, направляющий выжимного и через два дня, слетает венец с маховика. есть ли тут вина ремонтников или опять отдавать деньги за снятие коробки?
Матозан писал(а):есть ли тут вина ремонтников или опять отдавать деньги за снятие коробки?
Так а шо они могли с ним сделать...??? Корзину к маховику привинтили, и всё... Видать не повезло те просто...
Матозан
Авто: Ваз 21099
во облом то (( 10к за 4 дня расход.
Матозан писал(а):во облом то (( 10к за 4 дня расход.
Я б к другим съездил... Пусть пощупают, когда делать будут, мож чего и найдут... Токо не доказуемо...
Матозан писал(а):Ваз 21099. делали в четверг сцепление. поменяли: диск. выжимной, направляющий выжимного и через два дня, слетает венец с маховика. есть ли тут вина ремонтников или опять отдавать деньги за снятие коробки?
совпадение скорее всего.
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
kazak1102 писал(а):Матозан писал(а):есть ли тут вина ремонтников или опять отдавать деньги за снятие коробки?
Могли и не ту корзину привинтить, если лично не контролировать. У брата как-то на трассе прлетело сцепление, ну он и заехал в какой-то придорожный сервис, заменил сцепление. Но при замене лично не присутствовал, о чём потом жалел. Также вскоре дома слетел венец маховика. При снятии выяснилось, что ему поставили совсем не то сцепление за которое платил, а какой-то левак. Маховик посинел от перегрева. Так что я бы поехал в тот же сервис и поприсутствовал при снятии КПП.
killer76 писал(а): Маховик посинел от перегрева.
Так это сцепа буксовала, не иначе... А ТС про букс ничё пока не говорит...
killer76 писал(а):Так что я бы поехал в тот же сервис и поприсутствовал при снятии КПП.
А толку...??? Как шо-то доказать...??? даже если маховик синий... Сам виноват... И так далее...
и
killer76 писал(а): У брата как-то на трассе прлетело сцепление, ну он и заехал в какой-то придорожный сервис, заменил сцепление
значит маховик уже грелся.
причём здесь сервис?
Dranik писал(а):значит маховик уже грелся.
Если ДО замены, то нахрена ставить на синий маховик... Токо если клиент хочет так... А раз так захотел, то получи, чего хотел...
Матозан писал(а):слетает венец с маховика. есть ли тут вина ремонтников
Скорее твоя вина.
Возможно буксовал где-нибудь,застряв или на буксире кого таскал.
killer76
Dranik писал(а):killer76 писал(а): Маховик посинел от перегрева
и
Да при том, что купленный им комплект сцепления при установке подменили каким-то левым, вот новое сцепление и буксовало. Знакомый на 10-ке как-то решил поменять сцепление в сервисе, купил комплект Valeo и оставил машину в сервисе. Ну то ли он раньше приехал, то ли мастера подзадержались. Вообщем он приехал и обнаружил, что ему прилаживают какой-то левый комплект. Пришлось скандалить. Так что у ТС может быть тоже самое.
