suprimex
Всем доброго времени суток! Недавно загорелась "мясорубка" считал код ошибки ,пишет 0172 богатая смесь,подключил ноут с OPEN DIAG FREE и первое что бросилось в глаза это напряжение ДК,на холостых 0,46 иногда 0,66 иногда 0,85 показания просто висят и не меняются., м .расход воздуха 12,5-13.,поднял обороты до 2500 ,ДК пришёл в норму и показания начали скакать с ровной периодичностью от 0,05-0,85. расход воздуха упал до 9-10.Закралась мысль об умирающем ДК,хотя и ДМРВ уже старенький. АЦП ДК в покое=0,45
ДМРВ в покое =1,09
Пробовал кататься с отключенным ДМРВ,ошибка 0172 не появляется.
Грешу на ДК,может кто ещё умную мыслю подкинет?
машина 2115, 2004г двиг 1,5,пробег 120тыс.
rg-45
плохо.
и непоявится.
там аварийный режим беднит как может
suprimex
Да,ещё заметил.когда на работающем двигателе принудительно включаешь продувку адсорбера,обороты немного поднимаются и машина работает ровно,клапан вроде работает,так как слышны щелчки при его включении.
rg-45
а ещё можно эфира или ацетона в фильтр налить,шланг с вакумника или РДТ снять hehe эффект вобщемто тотже закономерно возникнет
suprimex
авто приведи в порядок и все вопросы изсчезнут.
suprimex
Dranik писал(а):
suprimex
А я собственно сюда и зашёл за советом ,чтоб авто привести в порядок.
Если есть что по делу сказать говори,нет-проходим мимо.
сам всё пишешь чо ты ещё хочешь услышать?
suprimex писал(а):
ДМРВ в покое =1,09
suprimex писал(а):
Грешу на ДК
.kkursor
В покое — это при работе двигателя или при зажигании? Если второе — он давно уже труп и разлагаться начал.
suprimex
0,45 это при включенном зажигании
тебя спросили тут
про напряжение ДМРВ , не ДК.
suprimex
Просто хотел услышать мнение диагноста со стажем,если таковые имеются,на просторах интернета пишется ,что ошибка 0172 может появится если ДМРВ врёт,новый ДК стоит порядка 1500руб..если это не он,то будет обидно.
.kkursor
suprimex
Прошу прощения, Dranik прав - я спрашивал именно про ДМРВ. Писал с телефона из-за руля. supercool
suprimex
АЦП ДМРВ =1,09 при включенном зажигании
Yurik 999
supercool "1.05...и выше - источник проблем, давно пора заменить."
Здесь был? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315383&highlight=
.kkursor
suprimex
Очень много.
Начни с замены ДМРВ, а там видно будет. Может и ошибка уйдёт сама собой.
труп давным давно.
ДК не должен виснут не на ХХ ни на прогретом моторе.
как только мотор прогрелся градусов до 60 ДК уже начинает менять показания без зависания, у тебя
.kkursor
Скорее всего это следствие, а не причина.
andreyal553
Так и есть.
0.45 вольта - опорное напряжение.
Все значения ниже - относятся к бедной смеси.
Все значения выше (в том числе и 0.66 и 0.85) относятся к богатой смеси.
Вначале поменять (или подменить, если есть возможность) ДМРВ. Он не жилец, при 1.09.
suprimex
Подменить ДМРВ нечем,придётся брать новый.
А если отключить ДМРВ ,что будет происходить с показаниями ДК если он жив?
тебе и так новый ДМРВ брать надо , твой уже не жилец, какие придётся facepalm
возьми и проверь, но в любом случае это не выход .
есть неисправность надо устранять, других вариантов нет.
MikhaylenkoPA
suprimex писал(а):
ДМРВ в покое =1,09
в печку его.
suprimex
Понял,буду покупать.
у меня ДМРВ был 1.04 и то я по свечкам заметил что смесь не та чуть(свечка была чистая как новая и электрод чуть беленький, беднила самую малость видать), какая должна быть у полностью исправного мотора,
заменил ДМРВ всё теперь по свечкам смесь агонь Good
stART
Ребята, всем привет.
Ошибка та же, данные иные. Авто 2115 / 2005г / 1,5L / Январь 7.2 Confused
Частенько горит Чек. Как заведешь, иногда не загорается минут 5, но чаще через секунд 20 уже срабатывает (это все на холодную).
elm327 в симбиозе с ELM327_VAZ_v1_4_2b , диагностирует ошибку Р0172.
тестировал ДМВР с вольтметром, выдает 1.01
Когда авто заведено, и прогрето получаю следующие параметры:
- обороты колбасит 740-890
- Текущее положение регулятора холостого хода 60 (не значительно колеблется)
- Коэффициент коррекции времени впрыска 0,68
- Угол опережения зажигания 11,0 гр.по КВ
- Напряжение на датчике кислорода 0,91В
- Массовый расход воздуха 15,10 кг/ч
- часовой расход 1,32 л/ч
- соотношение воздух/топливо 14.1
Выкрутил лямбду см.фото (который кстати купил в прошлом году).
поставил старый, он не такой черный - ошибка пропала.
НО расход на холостом как был 1,3-1,5 так и остался cry
Можете с ориентировать в какую сторону смотреть, дальнейшие шаги по самостоятельному решению проблемы?
Размер файла: 98.45 KB
Просмотрено: 223 раз(а)
Размер файла: 98.12 KB
Просмотрено: 207 раз(а)
rg-45
катастрофически много.
для начала сменить воздушный фильтр и установить его правильно Smile
не все тестеры одинаково честные в сотых.
мерять компрессию по цилиндрам.
с пристрастием досмотреть свечи.
