YurikSa
Авто: ВАЗ 2109i, 1,5 л, 8 кл. 2002г, кузов карбюраторный.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
YurikSa писал(а):откуда течь?
отовсюду понемногу...
Я бы начал с замены "кетайского хомута" на патрубке вентиляции картера - на "нормовский" или "титан".
Rover_61reg писал(а):Я бы начал с замены "кетайского хомута" на патрубке вентиляции картера - на "нормовский" или "титан".
Ну и прокладка крышки ГБЦ...
kazak1102:Щас пред дам за размер фото...
Цитата:Запрещается вставлять в сообщение рисунок разрешением более 640x480 и размером более 40Кб. Такие рисунки можно указывать в виде ссылки.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
из под крышки маслозаливной горловины, и из под клапанной крышки.
genek163 писал(а):из под крышки маслозаливной горловины, и из под клапанной крышки.
маслозаливную купи калиновскую, с трешеткой ,крышка для двигателя 11183
Лёха198
Suse писал(а):маслозаливную купи калиновскую, с трешеткой ,крышка для двигателя 11183
ну это если только крышку поменять. а так приход от калинозакрывалки аховый. если не менять клапанную крышку - хотя бы 2112-закрывашку поставить бы...
YurikSa писал(а):двигатель постоянно в масле. Подскажите, откуда течь?
какое масло ? какая течь?
ты видать масла не видал и течи этого масла.
у тебя так лёгкое потение не более того , причём все детские болезни Ваза,
крышка маслозаливной горловины.
шлаг вентиляции картера.
далее всё просто разбегается.
YurikSa
Спасибо. Учту.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Rover_61reg
Ссылки какие-нибудь на такие хомуты можно?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
genek163
Как лечится течь из под клапанной крышки? Просто протянуть?
Лёха198
Какой приход? Что Вы имели ввиду?
Прошу прощения, я новичок.
Rover_61reg
YurikSa писал(а):Ссылки какие-нибудь на такие хомуты можно?
Ну а на титане желтоватая головка и надпись другая
А может быть и так
YurikSa писал(а):Как лечится течь из под клапанной крышки?
Заменой её прокладки на хорошую силиконовую.
genek163
YurikSa писал(а):Какой приход? Что Вы имели ввиду?
имелось ввиду что лучше не сильно будет.
YurikSa писал(а):Как лечится течь из под клапанной крышки? Просто протянуть?
нормальную прокладку типо Ростеко ставим и будет сухо.
и выкинуть крышку маслозаливной горловины и поставить от Евродетали
ДюКЧ
это не та, у которой усы из 2 половинок и если что, все сыпется в голову?
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Dranik писал(а):YurikSa писал(а):Как лечится течь из под клапанной крышки? Просто протянуть?
такую ставил на свою.
по моему там просто повышенное давление в картере ,проще кольца не держут.
Это если масло уходит и дымит , а так это не потеки а лирика
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Dranik писал(а):какое масло ? какая течь?
+100 Не мешай машине ездить!
Лёха198 писал(а):Suse писал(а):маслозаливную купи калиновскую, с трешеткой ,крышка для двигателя 11183
титул,6 лет и сухо,подгорловиной непотеет,8 ая крышка,полгода ходит,резинку менять...и понеслося
ДюКЧ писал(а):это не та, у которой усы из 2 половинок и если что, все сыпется в голову?
та самая, так себе ниочем
sgrb
Авто: ВАЗ 21099
т808 писал(а):YurikSa писал(а):Как лечится течь из под клапанной крышки?
Штатная резиновая тоже ничего. Надо только хорошо протереть контактирующую с ней поверхность ГБЦ (рекомендуют даже обезжиривать). И рекомендуется менять прокладку после каждого снятия клапанной крышки (благо стоит дёшево) - я вот как последний раз лазил забыл купить, оставил старую - теперь тоже сопливит. Некоторые ещё её на герметик сажают, но это ИМХО совсем не обязательно.
И да, как правильно написали - не мешай машине ездить. То, что у тебя - это не течёт, это так, фигня.
sgrb писал(а):Штатная резиновая тоже ничего.
Только дубеет от температуры и масла (даже Балаковская),потому и пропускает его.
sgrb писал(а):Некоторые ещё её на герметик сажают, но это ИМХО совсем не обязательно.
Вот резиновую как раз обязательно на тонкий слой герметика сажать,особенно по углам арок прокладки.
sgrb писал(а):рекомендуют даже обезжиривать
Достаточно тряпкой насухо вытереть,а перед этим удалить масло из передней левой канавки левой крышки подшипников РВ,чтобы оттуда не текло на самый угол плоскости под крышку.
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
может ещё стоит сеточку под клапанной крышкой промыть, вдруг забилась? ну это так, предположения
BPSNSK
Летом воткнул щуп жёлтый от Евродетали, недавно глянул, а пластмасса лопнула пополам в горловине
BPSNSK писал(а):Летом воткнул щуп жёлтый от Евродетали, недавно глянул, а пластмасса лопнула пополам в горловине
стоит уже года 4 точно, без проблем
.kkursor
Евродеталь - такая же приора, как и штатная.
Хватает ровно на одно открывание, потом опять начинает ссать и ничего с этим не сделаешь.
Я решил проблему заменой клапанной крышки на калиновскую под завинчивающуюся пробку. С тех пор ни капельки оттуда не вытекло.
.kkursor писал(а):Евродеталь - такая же приора, как и штатная.
Евродеталь тоже есть с подвала, не думал про это?
.kkursor писал(а):Хватает ровно на одно открывание, потом опять начинает ссать и ничего с этим не сделаешь.
щуп могу сфотать в каком он состоянии
крышку масляную не смогу так как товарищь 099 продал, ставили давным давно ему, проблем не было, держала кстати куда лучше чем сток.
.kkursor писал(а):Я решил проблему заменой клапанной крышки на калиновскую под завинчивающуюся пробку. С тех пор ни капельки оттуда не вытекло.
этот вариант не для жлобов.
.kkursor писал(а):Dranik
+1 ,если сам ненальешь рядом,так и будет сухо
брат шумы
я бы забил.на скорость не влияет.потом по случаю махнул бы прокладку крышки.ну а пробку правильно советуют
у меня вроде такая,так как движок 1.6.ничего из под неё не давит
