Страница 3 из 4
торантино
Dranik писал(а):
и разницей между сторонами 9минут ,
Пойдёт.
Dranik писал(а):
тоньше,боюсь он тогда застрелится
Или пошлёт. pst
Dranik писал(а):
развал думаю на минус 0.25 минут выставить с каждой стороны,
При загрузке ещё прибавится в минус.
Dranik писал(а):
сход либо плюс либо минус минуты 2 хватит.
Раз развал хочешь в минус, сход тогда немного в плюс надо , для компенсации увода колёс. 2мин. думаю хватит.
http://faq.ford77.ru/trans/uglplech.htm
да я поэтому много и не хочу в минус валить ибо регулировку делают без нагрузки.
да я тоже впринципи уже остановился на этом Drinks or Beer
Вообщем скатал вчера на развал по новой,
развал выставили -21минуту на другой стороне -25 минут но это на итог рапечатки ,когда крутили развальный болт и зафиксировали значение было так же -21,
сход -сход facepalm по два раза к наконечникам возвращались чтоб их выставить ровно, поставили один ровной другой почти ровно, мастер уже перематерился hehe
сторона вышла -0.01 другая -0.00 и тоже когда подровняли и зафирксировали гайки на тягах было одинаково.
потом значение прыг скок на экране и распечатка вылезла уже с такими значениями.
впринципи остался доволен.
Зы когда мастер проверял колёса сказал что я идиот на таком профиле катал на полтора очках lol1
я не виноват nea качал по своему насосу 1.8 чтоб не так жёстко было, у него манометр сказал повереный поэтому точно полтора очка.
мастер поставил 2.1 думал будет табуретка, а нет
на свежей подвеске просто ахрененно едет, так и оставил.
Не криминально.Тем более летом с прогревом резины в движении давление поднимется.
Померь какое оно сейчас у тебя сразу после поездки.
Это еще проверить нужно у кого врет.
Заскочи в парочку шиномонтажей и попроси проверить.
Многие бесплатно это делают.
А еще и на некоторых АЗС есть бесплатная подкачка шин.
на совсем чуть чуть поднялось.
было 2.1 стало 2.2, прокатился прилично по горячему асфальту.
уже проверил,
у меня на насосе и врёт.
Dranik писал(а):
уже проверил,
Теперь будешь учитывать поправку.
А скорее всего решишь этот манометр заменить. Wink
Да Саш купить бы ещё где нить хороший, везде же гавно пытаются втюлить facepalm
Drinks or Beer
брат шумы
в общем не получилось вчера открутить гайку на 27 от рулевого наконечника.ключ-говно и газовую горелку не взял facepalm .сегодня получше подготовлюсь Wink
вот по этой причине на новую рейку готовлю усы 2110 Good
Huyan
брат шумы писал(а):
.ключ-г@$но
Подпись свою же читал?
брат шумы
я вчера клапана регулировал .у нас оказывается такая проблемма найти регулировочные шайбы. все выпускные клапана были facepalm .у знакомого в магазине одного размера не оказалось и я завис .полдня потратил на поиски этих шайб...под конец решил попробывать как наконечник пойдёт,а он не пошёл Pardon
брат шумы
купил хороший ключ на 27 джонсвей за 350+газовый ключ где-то 3 размер за 260.если и этими ключами не откручу,то надо мне в успешные манагеры идти Wink
рычаг к нему приделай по длиньше что уж наверняка Good
брат шумы
трубы такой не найду.вчера искал.можно попробывать вторым ключём подцепить....газовым ещё попробую,там рычаг хороший и ключ свежий ,должен взять.пару контргаек тоже взял
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
тормозухой вчера пролил одну гайку.сегодня ещё газовой горелкой погрею минут 10,может что-то и нагрею... Smile
брат шумы
заменил вчера наконечники.контр гайки так и не открутил.машина на домкрате и рычаг не мог сделать.на подъёмнике то можно было бы трубу одеть, а тут facepalm .помучившись с одной минут 10-20,плюнул и распилил её дремелем,котрый предусмотрительно взял с собой.пилил минуты 3-5.ещё пару минут сбивал её зубилом .вот фото для наглядности.рядом маленький диск для дремеля.котрым пилил Wink
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
да и ещё.продавцы из "булошной" продали мне две гайки на одну сторону facepalm .пришлось пару км идти в ближайшие автозапчасти,где на ваз контргаек естественно нет.на меня смотрели с квадратными глазами .пришлось брать от газели .она по толщине на пару-тройку мм чуть поуже,а в остальном такая же...
брат шумы
facepalm cry
брат шумы
hehe согласен,что делал всё через жопу,но ипаться не хотелось.всё кардинально решил Wink
брат шумы
надеюсь новые муфты чем нить хоть смазал резьбы?
брат шумы
есстественно.графиткой
Good
Wink
в Тазу блин всё надо чем нить мазать pst чтоб потом не трахаться с гайками и болтами.
Fray98rus
Не только в тазу Smile
Fray98rus писал(а):
Не только в тазу
качество метиза такое только у Тазов и прочей херомантии раша производства facepalm
на ино почему то болты и гайки через 10 лет отворачиваются без проблем.
брат шумы
сход развал делал пару лет назад. тут дело в рычаге.еслиб машина была бы на подъёмнике-эстакаде,То с помощью нормального рычага можно было бы открутить достаточно легко.а так машина стоит на домкрате,а там с трубой особо не развернёшься Pardon
через верх, я тебе почему и сказал длинные трубы на ключи и вперёд.
на стенде мене только через верх длинными ключами и срывали.
брат шумы
что-то я не догадался facepalm hehe .хотя в любом случае трубы не было,чтоб одеть её на ключ,а портить ключ приваривая к ней трубу на один раз не хотелось бы .да в любом случае быстро сделал.вот шайбы регулировочные в клапана долго искал
Страница 3 из 4
