Nagg1kksS
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Всем привет.
Собственно проблема то не страшная, но не люблю когда что-то не работает.Сегодня заметил, что когда поднимаю ручник через раз загорается лампочка "P" на панельке. Бывает если по-сильнее ручник дернуть то сразу загорается, бывает ручник поднимешь и горит,опустишь уже не горит и через минуту где-то опять загорается лампочка. Как можно исправить не снимая сиденья?
Спасибо
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Ну там же концевичковая система, начни с него.
Nagg1kksS
решил проблему.попрыскал WDхой на кнопку (концевик ручника) поднял/опустил ручник раз 10 и всё. лампочка горит сейчас
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Окислы? Но по опыту-это ненадолго. Придётся концевой выключатель снять и чуть вертикальнее подогнуть контактные усики-прилегать будет сильнее, а значит и лучше контакт
Последний раз редактировалось: bbv7 (30 Октября 2013 21:16), всего редактировалось 1 раз
4K6RMA
у меня вообще не работает, при осмотре сверху обнаружил обрыв проводка от концевика, концевик выкрутил через щель - лежит в бардачке ждет обратной установки пока лень тонель разбирать
Nagg1kksS
bbv7 писал(а):Окислы? Но по опыту-это ненадолго. Придётся концевой выключатель снять и чуть вертикальнее подогнуть контактные усики-прилегать будет сильнее, а значит и лучше контакт
Привет, bbv7!
Скажи, если придётся лезть, то как туда подобраться-то?
bbv7
Ох! Дай вспомнить. Сиденье водительское сдвигается максимально назад, очень короткой отвёрткой (крест) влезаешь между сиденьем и тоннелем и выворачиваешь саморез сбоку (или два? не помню уже) и приподняв свой край верхней части тоннеля видишь то, что тебе требуется. Сам концевик тоже одним саморезом прикручен. Обратить внимание на провод и клемму, подходящие к разъёму концевика. При снятом сиденье конечно удобнее, но можно и так изгольнуться.
Да! Попробуй вынуть блок управления стеклоподъёмниками-возможно отсюда будет виднее и может быть даже длинной отвёрткой получится отсюда достать.
Спартак2
Авто: ВАЗ-21124
Я тоже обнаружил обрыв на концевике. Не разбирая тонеля поставил на место и все работает.
4K6RMA
Спартак2 писал(а):Я тоже обнаружил обрыв на концевике. Не разбирая тонеля поставил на место и все работает.
на самом концевике есть кусочек коричневого провода другого конца не нашел, наверно гдето в тонеле или оборвали древние мастера когдато
bbv7
Он должен приходить из под ковра со стороны водительского сиденья. Сними его-это недолго, оттопырь палас и обнаружишь его. Для порядку не помешает.
