Вода лилась во время дождя на стоящей машине, в салон выходит у правой ноги пассажира, в углу крыла.
может через дырку для трубки омывателя заднего стекла..
только если утопить авто по эту самую дырку.
может через дырку для трубки омывателя заднего стекла...
в дырке стоит резиновая заглушка, вокруг заглушки сухо - так что не там
у меня доходило, в хороший дождь и ливень при движении заливало.
Но салон не как не хотел сохнуть(собирается вода)-дождик по моросит и вот опять мокро. Залез в салон,а друган с ведра на лобовуху воду лил. И покапало с печки....Центральный слив забит листьями,мусором-почистил-снял резинку(лейку)Снял защитный кожух мотора печки-прочистил от мусора и залил герметиком. Так же намазал на кожух и собрал все на место. Проверил вроде больше не капает. Теперь сушу салон газетами.
Ну если вода то высохнет,
пока вода под ковром высохнет а в полу дыр быстрее наделает, так как всё будет тупо преть лежать.
.спасибо отопителю,что вообще туда полез
надо и то и другое сушить принудительно
а решением их пока некогда заниматься, на первом месте сейчас решение проблем с переваркой кузовщины...
уплонтитель полностью сухой в нутри по всему периметру стекла тоесть желобок абсолютно сухой как перед так и зад
всю ночь шел дождь,заметил,что с правой стороны ручеек был..из под торпеды,эт где ковырять ?!
профилактически посадить крышку отопителя на казанский герметик?
следы ведут под торпеду справа,возле стойки
Андрюх ,купить нейтральный герметик и проложить колбаску под резинкой из герметика?
менять резинку) и лобач!
