papa_dima
Сегодня утром мне девятка сюрприз сделала.
Перестал работать передний стеклоочиститель.
Симптомы:
Включаю первый (прерывистый режим) раздается жужжание, дворники не двигаются. В других режимах жужжания нет, тишина, дворники не работают тоже. Глянул под капот, во время жужжания в моторедукторе ничего не крутится и не двигается.
Что менять, братцы, подскажите.
А жужжит именно моторчик,или релюшка в монтажном блоке?
papa_dima
а как узнать?
Сохатый
papa_dima, положить руку сначала на моторчик, потом на релюшку.
papa_dima писал(а):
как узнать?
Один конец сухой палки к подозреваемому,к другому концу палки ухо.
papa_dima
жужжит реле.
будем менять.
спасибо, парни.
papa_dima писал(а):
жужжит реле.
будем менять.
Проблема скорее всего не в реле,ведь:
Поэтому проверять нужно цепь питания моторчика.
Если на мотор напряжение подается,а он не шевелится,значит сдох он сам, или его термопред, или закисли оси поводков в втулках.
papa_dima
будем копать глубее Smile
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
щас, короче, пошевелил провода к моторчику и ЧЯ, и шо ви думаете? Заработало!
еще раз, спасибо.
Huyan
Электрика наука о контактах, как появился так и пропадет.
Yurik 999
Там один из проводов (черный) - масса. Проверь нет ли на нем окиси.
papa_dima
Yurik 999
проверю обязательно - впереди дожди и снег, не хочется остаться без веника.
спасибо за советы
brut_rqa
я в такой же ситуации почистил и пролил вдшкой клемму мотор-редуктора, помогло, но не на долго.
