наличие HDD при такой конфигурации отбрасывает технологии на 7-10 лет назад
): на SSD система и проги. рабочее файло - на HDD, тиа в архиве.
или я не праф?
а как определить производительность видюхи
Если в состоянии прочитать мануал и правильно понять, что там написано, при этом в голове немного мозгов есть, а руки растут из плеч, то надо самому собирать... Если не уверен в своих силах или знаний не хватает, то лучше доверить неизвестному оленю "профессионалу"...
К каждому устройству прилагается инструкция по установке, где все написано или нарисовано... В комплекте идет весь необходимый крепеж, кабели и т.п. (если конечно до этого не давал все это в руки "сборщиков" и они не успели это скоммуниздить)...
На материнской плате все разъемы подписаны, перепутать невозможно... Собрать это может даже обезьяна...
А вот если собирает обезьяна, то на обезьяне вся ответственность. Сломал ПЕЧ780 - возьми новую с полочки, вычти из зарплаты стоимость, а клиенту вынь да полож рабочую систему.
Ты этого действительно не понимаешь?
В инструкциях написано что делать если мощный и очень тихий вентилятор проца по размерам не встаёт в корпус из-за того что упирается в 1000-ваттный блок питания с вентилем на 140? В магазин бежать или самому подпилить?
А если на на крутой мат. плате за 7000 китайцы сэкономили и поставили палёный контроллер USB или сети, думаешь обезьяны тебе поверят на слово, что это не ты сломал? Нет, не думаю, возьмут на экспертизу на 45 дней. 45 дней ты без компа, или покупаешь новую материнку.
В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования
640 тоже 192 бита бывает, она думается мне будет ещё производительнее. кароче ниже 700 серии брать лоховство я так понимаю
Вот для таких надо шить штаны с четырьмя штанинами... Если интеллекта нет, бесспорно лучше заплатить за сборку.
А ты понимаешь что когда ты таким мокаром идёшь и покупаешь комп то на случай поломки чего либо ты стабильно 45 дней без компа, ибо предметом гарантии является устройство в сборе и его будут диагностировать, а потом менять бракованное. Так что лучше отвезти плату чем весь комп. Не умеешь собирать так и скажи, мы поймём и простим.
Я уже несколько страниц пытаюсь донести мысль о том, что просто тупо брать на себя риски при сборке компа, когда можно за 200 рублей или даже бесплатно переложить их на кого-то.
Да не переложишь ты совсем, недозащелкнутый разъем питания м/п со временем расплавится, как ты докажешь что не рыжий? И вообще при желании продавец найдет 100500 признаков, что ты разбирал блок уже после покупки.
Обычно никакой продавец не бычит и меняет по первому требованию такой товар без видимых повреждений.
т.е. нвидиа надо брать с 9кой в индексе? типа 590 круче всех от 610 до 680 и т.д.? как узнать какая пижже и производительнее?
а 690 - 780
)... На маме все готово к приему второй видюхи... Будет как 790 если выйдет такая...
Все каноль из целлофана сам доставал...
Блок разбирать не запрещено, при сборке в магазине гарантия всё равно на комплектуху по отдельности
несовместимости отдельных комплектующих и т.п.
пока только на консолях
Не влезло бы назад вернул... Зато мой компик сиволапые не мацали...
Насчёт вернул - лишняя беготня...
Нежели чем брак гораздо выше вероятность что птушник сам запорет чо-нибудь...
Ну запорет, тебе-то что? Вычтут у него из зарплаты. Не впарят же тебе нерабочий комп? Или могут впарить?
Страшно подумать какой кошмар для тебя Приору в сервис отдать... там ведь не только помацать могут, но ещё и пропукать седло или покататься...
Кому попало не сдаем на обслуживание приорочку...
Не верю что такое где-то есть. Такое видел последний раз в 90-е, когда было 1,5 магазина на город. Даже внутри наклейки мало кто клеит. Но если и где есть, то сейчас же продавцов море, просто зашёл в менее выё**стый магаз рядом и всё
А магазов не в изобилии... Тайга кругом, кули...
Наверно, могут...
Точно могут, дяденька..!
Видеокарта:
Видеокарта 4Gb <PCI-E> Inno3D GTX760 c CUDA
10535р.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0224082/
или
Видеокарта 4Gb <PCI-E> Zotac GTX760 c CUDA
9524р.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0236102/
Центральный Процессор:
Процессор Intel Core i5-4670 OEM
7147р.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0221745/
Оперативная память:
Память DDR3 8Gb (pc-12800) 1600MHz Kingston HyperX Blu CL10 <Retail>
2940р.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0233961/
Жёсткий диск:
Жесткий диск 1Tb Seagate ST1000DM003 SATA III Barracuda 7200.12
2137р.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0179156/
Оптический привод: ??????? нужен интерфейс SATA III
Оптич. накопитель DVD±RW Samsung SH-224DB/BEBE SATA Black
551р.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0218888/
Кулер на процессор: Максимальная высота процессорного кулера 160 мм
Кулер Thermaltake SlimX3 CLP0534-A
453р.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0224956/
Информация для подбора материнской платы:
Центральный процессор: Intel Core i5-4670 OEM
Сокет: Socket 1150
Поддерживаемая память: DDR3
Частота поддерживаемой памяти: pc - 12800 (1600 МГц)
Интерфейс видеокарты: PCI-E x16 3.x/2.x
Интерфейс жёсткого диска: SATA III
Форм-фактор: ATX
Материнская плата:
Мат. плата ASUS Z87-K
4227р.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0221927/
Расчётная мощность блока питания:
533 Вт + 20% = 640 Вт
Блок питания Thermaltake TR2 RX 650 W (TRX-650M)
2900р.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0144659/
Корпус:
Корпус Corsair Carbide Series® 200R Black w/o PSU
2576р.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0212523/
ИТОГО: 33 915р. (возможно при заказе через сайт будет дешевле)
