TDream
TDream писал(а):больше года пашет, я без претензий и аккум доволен.
Yurik 999 писал(а):это - главное.
Чего тебе и всем желаю.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
TDream писал(а):Чего и тебе желаю.
У меня стоит 9333.3702-04, правда еще не долго (с 5 октября), но работает -
bibikin
Предупреждений: 2
Зачем вообще ВТН выпускает РН 9444.3702 ???
Если сравнить описание РН 9444.3702 с РН 9333.3702-04, то заявлены для установки в одни и те же генераторы 9402.3701-03 и 9402.3701-04.
Но почему контакты разные (смотрите фото)?
| ВТН РН 9444.3702 и 9333.3702-04.jpg |
20.51 KB |
658 раз(а) |
Yurik 999
bibikin писал(а):Но почему контакты разные (смотрите фото)?
Потому, что РН 9444.3702 был изначально сделан именно под монтаж на генераторы 9402.3701-03 и 04, а у них вот такой диодный мост
РН 9333.3702-04 более универсален, он предназначен для установки на все семейство генераторов 94.3701/9402.3701 и подходит для монтажа на мосты, не имеющие специальных клемм на выводах
W и
В+.
Extreme
а как себя ведёт ВТНовский РН при прогреве?
генератор же горячий, и даже если на улице -30, то термокомпенсация по идее должна понижать напряжение. хотя аккумулятору холодно и понижать не желательно
Yurik 999
Extreme
при запуске 14.6В, а после прогрева гены 14,4В.
TDream
Extreme писал(а):как себя ведёт ВТНовский РН при прогреве?
Летом после запуска - 14,4В, в пути - 14,2В. Зимой после запуска - 14,7В, в пути - 14,4В. Напруга на клеммах аккума. Все значения могут гулять +-0,1В,
на трассе в бОльшую сторону, думаю из-за обдува гены, в городе - в меньшую.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Парни, а подскажите на белорусский 90-амперный генератор какой регулятор из ВТН заказать, я что-то совсем в них запутался. Хочется 14,5в, и чтобы без лишних переделок, паяний и прочего. Генератор БАТЭ 3202.3771 (2112-3701010-05).
TDream
TDream писал(а):на белорусский 90-амперный
У меня БАТЭ и стоит. РН 9111.3702 от ВТН и ни каких переделок.
Последний раз редактировалось: TDream (03 Ноября 2013 23:39), всего редактировалось 1 раз
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
14,5В это ж много очень.13.9-14.0 - оптимал.перезаряд для акума хуже,чем недозаряд
SS 220 писал(а):на белорусский 90-амперный генератор какой регулятор из ВТН заказать, я что-то совсем в них запутался. Хочется 14,5в, и чтобы без лишних переделок, паяний и прочего. Генератор БАТЭ 3202.3771 (2112-3701010-05).
Без переделок 9111.3702 исполнение 2
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
SS 220
т808 писал(а):SS 220 писал(а):на белорусский 90-амперный генератор какой регулятор из ВТН заказать, я что-то совсем в них запутался. Хочется 14,5в, и чтобы без лишних переделок, паяний и прочего. Генератор БАТЭ 3202.3771 (2112-3701010-05).
Спасибо! Ушел заказывать. Насчет повышенного напряжения- родной регулятор и обеспечивал 13,6-13,9в, но в первую же зиму посадил свежекупленный аккум Бош. Вторую зиму пользовал трехуровневик на 14,7В, нормально, но надоело бороться с пропадающей массой и как следствие со скачками напряжения. К тому же жесткие щетки нарезали приличные канавки на контактных кольцах ротора. В принципе с паяльником дружу, и мог бы переделать РР на инотаблетку по методу Dranikа, но зачем, если есть готовое решение. Опс... Зашел по ссылке в магазин, а исполнение 2 этого регулятора временно не производится... А исполнение 1 подойдет?
Mayer писал(а):14,5В это ж много очень.13.9-14.0 - оптимал.перезаряд для акума хуже,чем недозаряд
охинею тут не пиши
сколько можно говорить что щас АКБ уже не те что были раньше!!! и нынишним АКБ и надо как раз зарядку в районе 14-14,5, к тому же 14,5 будет только зимой в мороз трескучий, а так термокомпенсация работает всегда.
Yurik 999
SS 220 писал(а):А исполнение 1 подойдет?
- да, так же как и все остальные РН для генератора 94.3701, они взаимозаменяемы с 3202.3771.
TDream
SS 220 писал(а):исполнение 1 подойдет?
Дык у меня такое исполнение, без двойки, т.е. без допкондера.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Yurik 999 писал(а):РН для генератора 94.3701, они взаимозаменяемы с 3202.3771.
В шапку твоей темы про доработку ген наверно стоит дописать.
Yurik 999
Yurik 999 писал(а):Нарыл схему РН 611.3702-05 на моторолле МС33092А
Наглядный пример сложности современной радиоэлектроники.
Это уже не древний вибрационный РР-380 прежних Жигулей.
Yurik 999
т808 писал(а):Наглядный пример сложности современной радиоэлектроники.
Это по старому разговору о РН н/о и роли
D в них...
ortodox
Yurik 999
Тему в FAQ!
Тоько я бы не относил 9111.3702 - и 9111.3702И2 - ВТН к регуляторам НО , т.к. у них нет вывода W по которому отключается возбуждение при пуске.
Это скорее модернизированные РН старого образца.
Yurik 999
ortodox писал(а):Тему в FAQ!
Она уже в нем.... только в 9-й ветке
ortodox писал(а):я бы не относил 9111.3702 - и 9111.3702И2 - ВТН к регуляторам НО , т.к. у них нет вывода W
Но есть вывод
В+ и напряжение они контролируют уже не по состоянию доп. диодов, так что, не смотря на то что они не настолько умны как например - 9444.3702, РН с/о назвать их нельзя - логика работы иная.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сижу, думаю ....щетки сотруться и как их перепаивать или менять?
ortodox
ВОВАЯ писал(а):если кому интересно
РН н/о 9333.3702-04 изнутри
ВОВАЯ
Маркировку микросхемы (которая о восьми ножках) можешь срисовать ?
А то на фото плохо видно.
SS 220
Suse писал(а):Сижу, думаю ....щетки сотруться и как их перепаивать или менять?
Это сколько же их надо тереть? Я свой регулятор снял на 110 тыс, так щеток еще минимум на столько же хватит.
ВОВАЯ писал(а):(заказал 2 штуки себе)
И оба поломал...???
ВОВАЯ писал(а):модеры если темой промахнулся поправтье.
Да не ошибся, вроде... Всё равно подчищается темка то...
