Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Доброго времени суток всем!
В общем озадачился такой вот дилеммой - а возможно ли в ЭБУ Я5.1--41/61 новой аппаратной реализации (с литерой А которые, 2008 г.в.) произвести замену микросхемы HIP9011 на HIP9010 на канале ДД, т.е. вернуться к "старой" аппаратной реализации. Как бы все делают наоборот, а вот я задался таким вопросом.
Как бы микруха имеется. Вопрос - стоит ли так делать и есть ли смысл? Про патчик от SMS я в курсе, работает нормально, но накладывает некоторые ограничения в плане использования некоторых прошивок как я понимаю.
Если по "лапам" подходят, то почему бы и нет.
Глянь на них даташиты, сравни.
Neonl
NAUexx писал(а):Если по "лапам" подходят, то почему бы и нет.
Ну если ставят 11 вместо 10, то по идее можно и наоборот же? Только вот пока блоки не вскрывал. На новой аппаратной реализации на сколько знаю изменены "дорожки" под 11 микруху.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Neonl
а смысл? Любую прошивку можно патчить этим "патчиком".
В чём там косяк-то?
Neonl
Inf1nity21093 писал(а):Neonl
В чём там косяк-то?
А 2х режимные прошивки как себя поведут с патчиком?
Дык ты каждую в отдельности пропатч сначала, а потом склеивай пропатченные.
Neonl
NAUexx писал(а):Дык ты каждую в отдельности пропатч сначала, а потом склеивай пропатченные.
Вопрос все равно в другом. А если точно, то как сделать аппаратную доработку, а не программную.
Neonl писал(а):как сделать аппаратную доработку, а не программную.
Ток даташиты в помощь и лупа, отслеживать соответствие дорожек на плате, больше никак....
Inf1nity21093
Я, конечно, мог бы сравнить, у меня в обычном мозге 9010, а в инженернике 9011, но, если честно, мне лень. Могу сфоткать и смотрите сами
Neonl
Inf1nity21093 писал(а):Я, конечно, мог бы сравнить, у меня в обычном мозге 9010, а в инженернике 9011, но, если честно, мне лень. Могу сфоткать и смотрите сами
Странно... А почему не наоборот? Как потом с инженерника прошивку в ЭБУ с 9010 заливаешь то? Или есть обратный способ патча с 9011 для 9010?
А так то и у меня есть 5.1.1 с 9010 и новый 5.1 с 9011... Но как то на новом пломбу срывать не охота. Гарантия еще 364 дня.
Inf1nity21093
Neonl писал(а):Странно... А почему не наоборот? Как потом с инженерника прошивку в ЭБУ с 9010 заливаешь то? Или есть обратный способ патча с 9011 для 9010?
А нафиг мне патч? В j5ls выбор хипа через флаг комплектации
Neonl писал(а):А так то и у меня есть 5.1.1 с 9010 и новый 5.1 с 9011... Но как то на новом пломбу срывать не охота. Гарантия еще 364 дня.
Ну у меня 5.1.1 с 9010, 5.1 с 9010 и инженерник с 9011. просто инженерник 2009 года выпуска, а обычные с 09 и 12 2004 года
Фотки-то надо, не?
Neonl
А подробнее про j5ls - что эт такое? Ну для особоодаренных плиз
Я просто позавчера прошивал новый Я5.1, комплектацию через программу менял(у меня нет абсорбера), но не видел нигде возможности изменения типа хипа.
Фотки-то надо, не?
Да фотки в инете я то находил на старую аппаратную реализацию и как поменять 9010 на 9011. А вот наоборот процедуры не видел. Просто стало интересно. Вдруг дойду когда либо до сборки инженерника, но смысл спешить пока не разберешься полностью в вопросе.
Да и не надо фотки, лучше бы схемы нормальные найти с описанием номиналов элементов.
Inf1nity21093
Neonl писал(а):Да фотки в инете я то находил на старую аппаратную реализацию и как поменять 9010 на 9011.
чёт мне подсказывает, что 9011 меняется на 9010 так же, только с обратными манипуляциями
Neonl писал(а):А подробнее про j5ls - что эт такое? Ну для особоодаренных плиз
http://car-cd.ru/stati2/j5ls
Neonl
Да эт то понятно, просто вот в чем засада - плата в новой реализации изменена физически. Если бы завод оставил старую плату и лепил бы как все при ремонте(с проводками), то вопросов бы и не было бы...
Inf1nity21093 писал(а):http://car-cd.ru/stati2/j5ls
Спс. Почитаем.
От вы устроили тут ромашку "можно-нельзя"...
Говорят же - даташиты в помощь, лень чтоле...
HIP9011,
HIP9010
Если судить по этим картинкам, то разница есть, а именно "ноги" 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это входы-выходы операционников.
Но, невозможного ничего нет.
Опять же - лупа и перекроссировка в соответствии с даташитами в помощь!
Neonl
NAUexx писал(а):От вы устроили тут ромашку "можно-нельзя"...
HIP9011, HIP9010
Спс. Не то что лень, просто часто некогда
Да на здоровье!
Лишь бы помогло. Ток вот убей - не пойму, на-фи-га?
Канал ДД на HIP9011 точней, "умней" что ли... зачем назад возвращаться...
Neonl
NAUexx писал(а):Да на здоровье!
Хрен его знает )))
Просто захотелось узнать что да как. Умнее или нет 9011 микруха - хз. Не на чем проверить с логами.
В принципе если вариант патча с 9010 на 9011 и наоборот с 9011 на 9010 имеется, то смысла конечно же нет.
