nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Мокрый пол от тосола! Не могу понять что бежит, толи трубки, толи радиатор! А может и кран!Мокро как с лево так и справо, луж нету просто ковер мокрый...С бачка за полтора месяца вроде не уходит, не разу не долевал! Как проверить от куда бежит?
nudnji писал(а):Как проверить от куда бежит?
фонарик в руки и лезть на осмотр, следы ОЖ будут ведны в любом случае .
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
nudnji писал(а):С бачка за полтора месяца вроде не уходит, не разу не долевал!
Может и не тосоль, водичка с улицы через печку или другую
дырку отверстие. Языковую диагностику жидкости проведи
Моаи
Авто: 21099 карб
nudnji писал(а):Мокрый пол от тосола!
откуда знаешь что тосол?
На вкус. Либо на холодную. Если по вкусу как тосол, прежде чем заводить, после ночи, проверить пальцем критичные точки. Их со стороны салона: 4 хомута патрубков печки. Центр краника. Низ радиатора печки и со стороны водителя, и со стороны пассажира. Но если,
Может быть и просто вода, тем более осень, но это совсем другая песня. Пробуй, по вкусу и наблюдению на холодную, определишься что. Дальше решение будет.
rg-45
сливные заглушки?
Лёха198
тосол чуток маслянистый. даже лизать не надо его. на пальцах останется ощутимый налёт, отличный от намоченности водой.
ну и вонища в салоне от него знатная стоит...
когда печурку топишь - воняет тосолом? наверное, нет. если уровень стоит на месте - это не тосол 146%. это с улицы водища заливает
Добавлено спустя 53 секунды:
rg-45 писал(а):сливные заглушки?
им чё будет-то?
MikhaylenkoPA
Лёха198 писал(а):сливные заглушки?
им чё будет-то?
снизу забивать будет воду, если их нет...
nudnji
Мужики, летом весь пол описывал анрикором,все заглушил на месте, это тосол точно, сладкий и маслянный на ощуп
и как на зло морозы начались
rg-45
nudnji писал(а):морозы начались
текучесть ОЖ на основе этиленгликоля повысилась.
можно некоторое время лить спирт.но удалив термостат и мёрзнуть
Лёха198 писал(а):им чё будет-то?
я чтоль придумал?
nudnji писал(а):это тосол точно, сладкий и маслянный на ощуп
ищите сэр, ищите где утекает.
далее искать тёплое место и вперёд на замену радика/крана/патрубков что будет ссать.
смотри а то и салон придётся сушить ещё.
